shun_nabe
2022年4月19日 19時56分
初めて投稿いたします。
題記の件、dtdファイルを更新しようとして誤って eMMC下の "armadillo_x1.dtb"ファイルを削除してしまったのですが
USBなどからdtdファイルをコピーして復旧など可能でしょうか?
今現在、ブート時に以下のような表示になっております。
回復手段ございましたらご教示ください。
reading boot.scr
reading boot.scr
reading uImage
11580968 bytes read in 288 ms (38.3 MiB/s)
reading armadillo_x1.dtb
** Unable to read file armadillo_x1.dtb **
Image Name: Linux-4.9.133-at12
Data Size: 11580904 Bytes = 11 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
FDT and ATAGS support not compiled in - hanging
### ERROR ### Please RESET the board ###
U-Boot SPL 2016.07-at22 (Oct 15 2021 - 18:00:12)
Trying to boot from SPI
U-Boot 2016.07-at22 (Oct 15 2021 - 18:00:12 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 39C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
Boot Source: QSPI Flash
Board Type: Armadillo-X1(0a100000)
Revision: 0002
S/N: 33109
DRAM: 00001d05
XTAL: 00
X1 Addon EEPROM Detect
MMC: FSL_SDHC: 0
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: FEC0コメント
at_shiita.ishigaki
石垣です。
SDブートを行い、eMMCにdtbを配置することができます。
マニュアルの「SDブートの活用」に沿ってSDブートを実行して頂き、
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
起動後に以下のコマンドを実行することで、SDカードのdtbをeMMCにコピーすることが可能です。
この手順を実行すると、eMMCに標準のdtbが配置されます。
[armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /mnt //eMMCの第1パーティションをマウント [armadillo ~]# mkdir sd [armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 sd //SDカードの第1パーティションをマウント [armadillo ~]# cp sd/armadillo_x1.dtb /mnt/armadillo_x1.dtb
shun_nabe
石垣様、
返信遅れ恐縮です。
ご教示頂いた方法にて確認してみます。
ご回答いただきありがとうございました。
> [armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk2p1 /mnt //eMMCの第1パーティションをマウント > [armadillo ~]# mkdir sd > [armadillo ~]# mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 sd //SDカードの第1パーティションをマウント > [armadillo ~]# cp sd/armadillo_x1.dtb /mnt/armadillo_x1.dtb >
at_ohsawa
2022年4月20日 10時19分
dtbだけ直したいのであればSDブートしてファイルをコピーするか
全てを初期化したいのであればインストールディスクで初期化することができます。
