shksan
2022年4月20日 16時13分
Armadilloを最新のイメージファイルで書き換えようと、SDカードにインストールディスクイメージを書き込み、
Armadilloを起動しようとしていますが、起動できません。(bootが走らない状態です)
実施手順は以下の「第11章 イメージファイルの書き換え方法」を参考にしています。
作業後のSDカードの状態ですが
ファイルシス タイプ 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置 /dev/sde1 vfat 13266 11332 1934 86% /media/atmark/BE7D-C142 /dev/sde2 ext4 422171 396595 3356 100% /media/atmark/7987a706-4cb6-4272-ba36-1f2c2ba574b4
となっており、SDの中身は、
vfat側
合計 11332 -rw-r--r-- 1 atmark atmark 231 3月 28 17:03 boot.scr -rw-r--r-- 1 atmark atmark 11566264 3月 28 17:03 uImage -rw-r--r-- 1 atmark atmark 34731 3月 28 17:03 x1-minimal.dtb
ext4側
合計 57 drwxr-xr-x 2 root root 4096 3月 28 17:03 bin drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 boot drwxr-xr-x 4 root root 5120 3月 28 17:03 dev -rw-r--r-- 1 root root 16384 3月 28 17:03 dist.tar.gz drwxr-xr-x 14 root root 1024 3月 28 17:03 etc drwxr-xr-x 5 root root 1024 3月 28 17:03 home drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 images drwxr-xr-x 7 root root 3072 3月 28 17:03 lib lrwxrwxrwx 1 root root 11 3月 28 17:03 linuxrc -> bin/busybox drwx------ 2 root root 12288 3月 28 17:03 lost+found drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 media drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 mnt drwxr-xr-x 4 root root 1024 3月 28 17:03 opt drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 proc drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 root drwxr-xr-x 2 root root 3072 3月 28 17:03 sbin drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 sys drwxr-xr-x 2 root root 1024 3月 28 17:03 tmp drwxr-xr-x 6 root root 1024 3月 28 17:03 usr drwxr-xr-x 9 root root 1024 3月 28 17:03 var
となっています。
この状態で、「11.1.3. インストールの実行」の手順に従い、起動しようとしたら
bootの画面が全く表示されません。
何か考えられることはありますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
at_syunya.ohshio
2022年4月21日 15時32分
大塩です。
> マニュアルの
> 「11.1. インストールディスクを使用する」にあるimgファイルをダウンロードし、
> 「11.1.2. インストールディスクの作成」にあるddコマンドにて書き込みましたが、
> 手順としてこれだけで足りていますでしょうか?
おそらく以下ページを参考にdd コマンドでインストールディスクの作成と実行を行っているようなので、方法としては合っています。
■参考ページ
インストールディスクイメージの実行について
11.1.3. インストールの実行 の 6. にある「*+*+* Install Completed!! *+*+*」までは進んだという状況でよろしいでしょうか。
また、以下の情報をいただけますでしょうか。
・対象のArmadilloの型番
・使用したインストールディスクイメージ名
・使用したSDカードの情報(型番、容量)
以上です。
shksan
2022年4月21日 17時05分
11.1.3. インストールの実行 の 4 にあるブートローダーの表示がされません。
・対象のArmadilloの型番:AGX3140-D00Z
・使用したインストールディスクイメージ名:install_disk_sd_buster_20220328_iotg3_m1.img
・使用したSDカードの情報(型番、容量):プリンストン製 PMSDHC/4-4GB
以上、よろしくお願いします。
at_syunya.ohshio
2022年4月22日 9時38分
大塩です。
情報ありがとうございます。
おそらくはSDカードに、u-boot の情報が正しく書き込まれていません。
お手数ですが、「15.1. ブートディスクの作成」を参考に fdisk + mkfs コマンドで一度SDカードを初期化した後、
dd コマンドでインストールディスクイメージを書き直してみてください。
それでも解決できない場合、別のSDカードを用いてみてください。
以上です。
shksan
2022年4月21日 14時10分
追記)
マニュアルの
