satoshi.sa.aoki
2022年5月12日 14時01分
Armadillo-IoT G3を利用しています。
リモートからファーム更新の方法について調査しています。
調べたところ、node-eyeであればできそうですが、有償になると思います。
無償でできるやり方はあるのでしょうか?
また、node-eyeには初期費、登録手数料、月額利用料がかかると書かれておりますが、
初期費、登録手数料はどのくらいかかるものなのでしょうか?
以上、お手数おかけしますがご教授いただけたら幸いです。
satoshi.sa.aoki
2022年5月14日 7時53分
ご返信ありがとうございます。
> 無償でやるにはお客様による設定や作りこみ、検証が必要となります。
> シンプルな方法だと、crondで定期的に任意のサーバーに問い合わせし、
> 新しいファイルがあったらダウンロード、書き込み再起動をするなどです。
> 別な方法として、Ansibleを使う例が以下のhowtoにあります。
> https://armadillo.atmark-techno.com/howto/ansible
無償のやり方があることは理解できました。シンプルな方法についてどのようなやり方になるのか?
もう少しご教授いただけないでしょうか?
> node-eyeの料金については以下をご確認ください。
> https://manual.atmark-techno.com/node-eye/service-guide/ch03.html#sct.p…
> 無償トライアルもございます。
> https://www.atmark-techno.com/form_node-eye_trial
ありがとうございます。興味があり無償を試してみたいと思います。
例えば、1契約100台と仮定すると
初期費:\20,000/契約
一次費:\100,000 (=\1,000/台×100台)
月額費:\10,000/契約
\10,000 (=\100/台×100台)
合計:12万円+2万円=14万円、2万円は毎月という理解であってますか?
> パートナーが提供するソリューションとしてMender OTAもございます。
> https://www.atmark-techno.com/news/notices/202204_mender
こちらは価格などの情報ございますか?node-eyeとの違いなどもご教授いただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
at_koseki
2022年5月16日 12時01分
古関です。
ご質問の回答は以下になります。
更に詳しい内容につきましては、
個別に弊社担当営業から対応させていただければと思います。
> もう少しご教授いただけないでしょうか?
あくまで例ですが、以下のような方法があります。
* 任意のサーバーにアップデートしたい最新イメージを配置する運用とする
* 必要に応じてパスワード認証等をつける
* crond(crontab)などで定期的にスクリプトを実行するようにする
* スクリプトの内部でサーバーに接続、新しいイメージイメージがないかチェック
(現在書き込まれているイメージのバージョンをローカルに残しておくなど)
* 新しいイメージがあれば書き換え
* 特定のソフトウェアイメージを書き換える手順は製品マニュアルの以下にあります。
> 例えば、1契約100台と仮定すると
はい。
イニシャル費12万円(※GWデバイス購入のBTO初期費は計算に含めない場合)、
月ごとのランニング費用2万円で認識合っています。
LTE等の通信費は上記に含まれません。
こちらについては、必要に応じて、
個別に弊社担当営業からパートナーの紹介とともに
ご説明させていただければと思います。
at_koseki
2022年5月12日 14時30分
古関です。
> 無償でできるやり方はあるのでしょうか?
無償トライアルもございます。
