y-ogura
2022年5月17日 10時18分
G3にて購入後rubyのgemであるserialportをインストールしようと思いましたが、下記のようにエラーが出てしまいます。
ERROR: SSL verification error at depth 1: unable to get local issuer certificate (20) ERROR: You must add /OU=GlobalSign Root CA - R3/O=GlobalSign/CN=GlobalSign to your local trusted store ERROR: SSL verification error at depth 1: unable to get local issuer certificate (20) ERROR: You must add /OU=GlobalSign Root CA - R3/O=GlobalSign/CN=GlobalSign to your local trusted store ERROR: SSL verification error at depth 1: unable to get local issuer certificate (20) ERROR: You must add /OU=GlobalSign Root CA - R3/O=GlobalSign/CN=GlobalSign to your local trusted store ERROR: Could not find a valid gem 'serialport' (>= 0), here is why: Unable to download data from https://rubygems.org/ - SSL_connect returned=1 errno=0 state=error: certificate verify failed (unable to get local issuer certificate) (https://api.rubygems.org/specs.4.8.gz) ERROR: SSL verification error at depth 1: unable to get local issuer certificate (20) ERROR: You must add /OU=GlobalSign Root CA - R3/O=GlobalSign/CN=GlobalSign to your local trusted store ERROR: SSL verification error at depth 1: unable to get local issuer certificate (20) ERROR: You must add /OU=GlobalSign Root CA - R3/O=GlobalSign/CN=GlobalSign to your local trusted store
下記コマンドにてrubyが使用している証明書の場所?も調べて/usr/lib/ssl/の下にcert.pemはなかったので、
https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem を持ってきてcert.pemへ改名して置いてみたりしましたが、上記エラーに変化はございませんでした。
root@armadillo:/# ruby -ropenssl -e 'p OpenSSL::X509::DEFAULT_CERT_F' "/usr/lib/ssl/cert.pem"
y-ogura
2022年5月17日 11時31分
回答ありがとうございます。
ファイル3種探してみましたが、下記ファイルのみございませんでした。
/usr/lib/ssl/certs/062cdee6.0
> 無ければ 「apt install --reinstall ca-certificates」と「update-ca-certificates」の二つのコマンドで再作成できると思いますが、他の問題もあるかもしれませんのでインストールディスクを使って初期化した方がいいかもしれません。
コマンド実行いたしましたが変わらず062cdee6.0 のみございません。
同ロットにて複数台購入しており、現状2台確認を行っていますが、どちらも同じ状況です。
初期化も検討いたします。
> ファイルがあれば、別の問題がありますが今のログでは理由が分かりません。 「openssl s_client -connect api.rubygems.org:443」の出力をお願いできますか?
下記出力結果です。
CONNECTED(00000003) depth=1 C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q1 verify error:num=20:unable to get local issuer certificate verify return:1 depth=0 CN = rubygems.org verify return:1 --- Certificate chain 0 s:CN = rubygems.org i:C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q1 1 s:C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q1 i:OU = GlobalSign Root CA - R3, O = GlobalSign, CN = GlobalSign --- Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGlzCCBX+gAwIBAgIQAepzfnTt3xyCryC/f8qk0zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBY MQswCQYDVQQGEwJCRTEZMBcGA1UEChMQR2xvYmFsU2lnbiBudi1zYTEuMCwGA1UE AxMlR2xvYmFsU2lnbiBBdGxhcyBSMyBEViBUTFMgQ0EgMjAyMiBRMTAeFw0yMjAx MjIxNjQ1MThaFw0yMzAyMjMxNjQ1MTdaMBcxFTATBgNVBAMMDHJ1YnlnZW1zLm9y ZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALMRONlqzZpNpjgCT+Lp zEHaGTadgBHQWkO6Rib/sq+jyzihviCr2b64yBC6T5vsPmFMe0F7w0l4pAdnZd3A LJbL31EGb2LHuvouO4B82EW1OFO01OfETuCtOAOxBSKb3eT03HX4hOIj0eQagq8P rZFnj1Wd0MkU0xZUdQaBqhj9xk6S64IAcOsElMfw5YKgyk7knttrFQi2BIocrcMk 6E4p1xdjwgFM8urUQII2t7PQgVCocgxHY2SHNiGGwNY1GvuFK/80F0o0mv70sh2k R9ji5PhQ0BR2+C02u2xd75a6f/NHKwEl+0mC5FQIJr009sa1o/iZZbxrFol3mLSY 61MCAwEAAaOCA5wwggOYMFUGA1UdEQROMEyCDHJ1YnlnZW1zLm9yZ4IOKi5ydWJ5 Z2Vtcy5vcmeCFiouc3RhZ2luZy5ydWJ5Z2Vtcy5vcmeCFHN0YWdpbmcucnVieWdl bXMub3JnMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYB BQUHAwIwHQYDVR0OBBYEFCvMGaiBpmUH9dDcIodG6t11pByzMFcGA1UdIARQME4w CAYGZ4EMAQIBMEIGCisGAQQBoDIKAQMwNDAyBggrBgEFBQcCARYmaHR0cHM6Ly93 d3cuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8wDAYDVR0TAQH/BAIwADCBngYI KwYBBQUHAQEEgZEwgY4wQAYIKwYBBQUHMAGGNGh0dHA6Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNp Z24uY29tL2NhL2dzYXRsYXNyM2R2dGxzY2EyMDIycTEwSgYIKwYBBQUHMAKGPmh0 dHA6Ly9zZWN1cmUuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2FjZXJ0L2dzYXRsYXNyM2R2dGxz Y2EyMDIycTEuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaAFJwqZ9C0gzFbgMspllV1CTc4uDylMEgG A1UdHwRBMD8wPaA7oDmGN2h0dHA6Ly9jcmwuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2EvZ3Nh dGxhc3IzZHZ0bHNjYTIwMjJxMS5jcmwwggF8BgorBgEEAdZ5AgQCBIIBbASCAWgB ZgB1AK33vvp8/xDIi509nB4+GGq0Zyldz7EMJMqFhjTr3IKKAAABfoKti+AAAAQD AEYwRAIgKDvWHQKhfduLkobkueLhCfPEkS1o8w04zmPBGH7YgnICIFGKe+nVpUjQ ukvP3Ov/UFxreBzJSVEKCr/bBGqmsMzQAHUA6D7Q2j71BjUy51covIlryQPTy9ER a+zraeF3fW0GvW4AAAF+gq2MDgAABAMARjBEAiAraqaoKG2eFB+FDiZeGw2PZ341 qwZf28pK8ExYC+s8LAIgVsORwgcHXofAnHjITRmhHs3uP6WL09siLHPWyxL9n1IA dgCzc3cH4YRQ+GOG1gWp3BEJSnktsWcMC4fc8AMOeTalmgAAAX6CrYxhAAAEAwBH MEUCIHZha2KOlIMNbH+M7Hixyg5zYoK3olF7tpesMppuDpY0AiEAiXBuWtdYN4Kk 6MA9GBPt9SDl7EMMOqrRGTvdl8ZIPOowDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBABroCt+E eCdOdKYw9akyGHwuoyyMqxPyFZwL0oSt9X+tbAMpkf7x3fWOCMFodVP4gF0sdVj+ ghrMbqC6Tbu723wDEJ3c0E57bc1AEUURLGKeKc7jU3wGdo8DO4z5PpueL+jQLv22 XMg7on9EBS9BeEL+XWSJsOA5eHuReYJ7fLirYnGBwVPJQEhPp5pBrLazVDsyWY0R L4/foRjt4Dm/BCPBNi4XU6oCmQcnwow9qVPI9IX2e/0csHuLDZYfpJYu6nnxOmvx ZlNcdBGA2f9DywHkdy0rZG7QVTt/YNambIuDmNiAtdhj8DLsIiK7+PZUFLvikWN8 v5b80d7cipaU4ak= -----END CERTIFICATE----- subject=CN = rubygems.org issuer=C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign Atlas R3 DV TLS CA 2022 Q1 --- No client certificate CA names sent Peer signing digest: SHA256 Peer signature type: RSA-PSS Server Temp Key: X25519, 253 bits --- SSL handshake has read 3481 bytes and written 388 bytes Verification error: unable to get local issuer certificate --- New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384 Server public key is 2048 bit Secure Renegotiation IS NOT supported Compression: NONE Expansion: NONE No ALPN negotiated Early data was not sent Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate) --- --- Post-Handshake New Session Ticket arrived: SSL-Session: Protocol : TLSv1.3 Cipher : TLS_AES_256_GCM_SHA384 Session-ID: 817D70ADD96C53DD494FC5BDF291F0B88BF8D933DE74C588E52E55087DE4C463 Session-ID-ctx: Resumption PSK: 2D7E91779F922410EF1FCF5A18738981A9B15EDE95FD728733F7E7F001FDC82F01F2C25B97CA8CA6A273FF4AD1C603B6 PSK identity: None PSK identity hint: None SRP username: None TLS session ticket lifetime hint: 604800 (seconds) TLS session ticket: 0000 - 02 9e 51 28 7b cb b2 15-31 64 fd 79 4f ec 64 b2 ..Q({...1d.yO.d. 0010 - 13 d2 13 c9 e9 10 10 f9-9a 48 5b 77 0e fb 02 27 .........H[w...' 0020 - 10 a8 47 bb 76 4c 00 b9-36 42 c2 ee 8c 2d 20 05 ..G.vL..6B...- . 0030 - a0 69 1e ac c1 06 4f d4-9b 27 b1 f4 d8 68 72 46 .i....O..'...hrF 0040 - 55 af de d0 a2 d1 77 b5-3f 7a 93 df 1c e7 2f a8 U.....w.?z..../. 0050 - 4e 09 3e 45 7c a1 ec 70-c3 dc 69 df d3 fa d5 62 N.>E|..p..i....b 0060 - 0c fc 10 34 8a 7e cd dd-11 6f ab 14 8e c0 01 4a ...4.~...o.....J 0070 - a7 31 66 d5 c3 8d 49 98-10 ca 38 9f f7 01 ec 2d .1f...I...8....- 0080 - 2c 94 ce d4 08 69 ff e4-dc 13 21 87 ce d8 9d 51 ,....i....!....Q 0090 - 91 30 94 74 9e ef e0 4c-5f 85 76 3c e6 f1 4d e3 .0.t...L_.v<..M. Start Time: 1652753600 Timeout : 7200 (sec) Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate) Extended master secret: no Max Early Data: 0 --- read R BLOCK
2022年5月17日 11時37分
y-ogura
2022年5月17日 11時43分
> すみません、このファイルだけ無かったら「update-ca-certificates」のデフォルトでは再作成してくれなくて、試しに消したら「update-ca-certificates --fresh」で再作成できました。
update-ca-certificates --freshにてgem installも通るようになりました!
ありがとうございます。
137個ファイル追加されて062cdee6.0 も入りました。
root@armadillo:~# update-ca-certificates --fresh Clearing symlinks in /etc/ssl/certs... done. Updating certificates in /etc/ssl/certs... 137 added, 0 removed; done. Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d... done.
2022年5月17日 11時05分
y-oguraさん、
openssl か ca-certificates のパッケージに問題あるかもしれないですね。
「gem install」を実行する時に https://api.rubygems.org に接続しようとしてますが、今回はなぜか確認を取れないですね。
本来であれば、以下のファイルを通って確認取りますが、y-oguraさんの armadillo にこのファイルが存在しますでしょうか?
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-g3… から取得できます。
