at_yashi
2015年2月25日 19時10分
Armadillo-800シリーズのソフトウェアと開発環境のアップデートを行いました。
このリリースはダウンロードページ、またはユーザーズサイトからダウンロード可能です。
- Linux カーネル (v3.4-at11)
- AVコーデックミドルウェア (ACM) デコーダーの異常停止問題修正
- ファームウェア (v3.01)
- Atmark Dist (v20150223)
- Bash 4.3.33 を追加 (ShellShock対応版)
- ATDE5 で zcip をコンパイルできるように修正
- ATDE5 (v20150223)
- クロスパッケージ (Armadillo用)
- GStreamer ACM Plugin
- OpenSSL v1.0.1e-2+deb7u14
- Heartbleed 脆弱性修正
- GNU Libc v2.13-38+deb7u7
- GHOST、他 脆弱性修正
- libnet0-dev, libpcap0.8-dev
- zcip をコンパイルするために追加
- ネイティブパッケージ (i386, amd64)
- Debian 7 Wheezy 2015年2月23日相当にアップデート
今回のAVコーデックミドルウェア (ACM) デコーダーには、使用制限があります。
- 出力画像がディスプレイサイズを超えないように、acmh264dec と acmfbdevsink の間に、必ずディスプレイに合った capsfilter を入れる
- デコード開始直後に、終了処理をしない
修正内容の詳細については、ニュース「Armadillo 製品アップデートのお知らせ (2015年2月/Armadillo-800シリーズ対象)」 を参照してください。
http://armadillo.atmark-techno.com/news/20150225/software-update-a800
at_takashi.sasayama
笹山です。
atde5-i386-20141212 を atde5-i386-20150223 相当へ更新するには、
以下の操作を行ってください。
■パッケージの更新
以下のコマンドを実行します。
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade ※現時点では、以下の警告メッセージが表示されますが、 y を選択して、処理を続行してください。 警告: 以下のパッケージは認証されていません! 検証なしにこれらのパッケージをインストールしますか [y/N]?
■2015年1月 製品アップデート分
2015年1月の製品アップデートにてATDE5は以下の更新を行っています。
ATDE5 (v20150126)
・ragel 追加
・rubygem yard 追加
・rubygem rspec 追加
・インストール済みパッケージのアップデート
Armadillo 製品アップデートのお知らせ (2015年1月/Armadillo-IoTシリーズ対象)
http://armadillo.atmark-techno.com/news/20150129/software-update
apt-get upgrade では、ragel、rubygem の yard、rspec は、
インストールされませんので、以下のコマンドでインストールします。
sudo apt-get install ragel gem install yard rspec
■2015年2月 製品アップデート分
最後に libnet0-dev、libpcap0.8-dev をインストールします。
libnet0-dev は libpcap0.8-dev に依存していますので、
以下のコマンドで両方ともインストールされます。
sudo apt-get install libnet0-dev-armel-cross ※ここでも現時点では、以下の警告メッセージが表示されますが、 y を選択して、処理を続行してください。 警告: 以下のパッケージは認証されていません! 検証なしにこれらのパッケージをインストールしますか [y/N]?
at_takashi.sasayama
y.nakamura
中村です。
笹山さん、どうもありがとうございます。
次のメッセージが表示されて一時停止した以外は、
特に気になるところもなく、無事に20150223相当に
アップデートできたと思います。
("と思います"というのは、アップデート後、まだ何も
作業をしていないので)
firebird2.5 (2.5.2.26540.ds4-1) unstable; urgency=low Important for big-endian server installations: It has been discovered that before Firebird 2.5.2 (as packaged in debian package version 2.5.2.26539.ds4-1), CHAR_TO_UUID and UUID_TO_CHAR built-in functions work incorrectly on big-endian servers. On such machines, bytes/characters are swapped and go in wrong positions when converting. The bug is fixed in this release, but that means these functions now return different values than before for the same input parameter. Additionally, the CHAR_TO_UUID2/UUID_TO_CHAR2 functions that were added as fixed variants of the buggy functions in the 2.5.2 development cycle are dropped in this release. -- Damyan Ivanov <dmn@debian.org> Wed, 07 Nov 2012 17:52:10 +0200
なかむら
y.nakamura
2015年3月7日 14時59分
中村です。
atde5-i386-20141212を使って作業をしています。
この環境(ATDE5のVMwareイメージ)をそのまま使って、
先日のアップデート
> - ATDE5 (v20150223)
> - Heartbleed 脆弱性修正
> - GHOST、他 脆弱性修正
のATDE5 (v20150223)相当にする方法はありますか?
なかむら
