tsato
2022年8月13日 13時22分
先日の無線LANについてのご回答からの続きとなりますが、別内容となるためトピックを分けさせていただきます。
客先先方の無線アクセスポイントへの接続が出来ましたので、正式な場所(無線アクセスポイントから10~15m程離れた位置で、間には直接的にではないですが金属遮蔽物が部分的にあります)にて以下の製品のような10m延長アンテナを使用して接続しようとしましたが、電波が通りませんでした。
次に以下の2mアンテナのみでは通信がなんとか通るもののかなり遅く実用には満たない状況でした。
https://www.amazon.co.jp/MHQJRH-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%ABWiF…
https://www.amazon.co.jp/TOOHUI-10M-WIFI%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%…
次に延長を止めてArmadillo純正アンテナを付けてトライしたところ、こちらでは上記テストと比べて金属遮蔽物が多いにも関わらず通信が確立できました。
(接続確認方法は、アクセスポイント(デフォルトゲートウェイ)へのping応答時間で判断しました)
延長アンテナ固有のものなのか等は調査出来ていませんが、
マニュアルにもArmadilloのアンテナ延長について推奨・非推奨のような記載がありませんでしたが、
製品としてこのアンテナ延長についてはどのようなお考えとなっていますでしょうか。
アンテナ延長について非推奨ではない場合、何か実績のある延長アンテナメーカなどご存知でしょうか。
at_matsuzaka
2022年8月15日 11時06分
松坂です。
技適認証を取得していないアンテナを接続&使用された場合、無線機器の改造扱い=電波法違反となりますのでご注意ください。
(技適認証は無線LANモジュールとアンテナの組み合わせで取得する必要があります。)
ケーブルの性能によっては通信性能が悪化しますので、延長ケーブルの利用につきましては推奨しておりません。
もし延長ケーブルを利用される場合は、2.4~5GHzの帯域をカバーしているものを選んでください。
技適認証済みで当社から販売しているアンテナは以下の3つになります。
・無線LAN 用 外付けアンテナ 03(OP-ANT-WLAN-03K)
・無線LAN 用 基板アンテナ 04(OP-ANT-WLAN-B04)
・無線LAN 用 基板アンテナ 04(OP-ANT-WLAN-B07)※5GHzでAP使用不可
以上、宜しくお願いいたします。
