tani1023
2015年3月19日 14時49分
谷と申します。
ユーザーランド (Atmark Dist)のv20150127を使用して、Armadillo上の環境を作成しています。
wgetを使用してxmlを送信するプログラムを作成してますが、
バージョンがGNU Wget 1.9.1と古く、HTTP1.1に対応しておりません。
Atmark Dist上に最新バージョンのwget(wget-1.16??)をAtmark Dist上に展開はできますでしょうか?
できるのであれば、大変恐縮ですが、作成方法を指南していたければありがたいです。
tani1023
2015年3月19日 19時55分
花田様
下記返答、ありがとうございます。
頂いたフォルダをatmark-dist/user/wgetに配置し、早速試しましたが出来上がったwgetはarm-linux-gnueabi-gccのコンパイルとなっておらず、
Armadillo上では動きませんでした。
GPLv3でもよいので、wgetの最新バージョンももってきましたが、この辺のMakefileとconfigureの設定がわからずに四苦八苦している状態です。
curlではなく、wgetを使う予定です。
※wgetのHTTPのリクエストラインが/ HTTP/1.0となるのを修正したい状況です。
v1.10.2 でも恐らく/ HTTP/1.0のままです。wgetソース内のhttp.cでベタ書きですので修正すれば直るのではと思っていますが…。
できれば最新のバージョンでとは考えております。
> 花田です。
> 先日、wgetの新しいバージョンへの更新を試してみていました。
> ただ、最新版(というか2006年より最近)のものはライセンスがGPLv3になっており、一般市販製品では扱いづらい状況になっております。
> このため、バージョンとしては古いのですがv1.10.2(GPLv2)のものをベースに、セキュリティ面の脆弱性CVE-2009-3490/CVE-2010-2252/CVE-2014-4877への対策などを取り込んだものを作りました。
> このバージョンでも、HTTP/1.1のHTTP_STATUS_SEE_OTHER(303)やHTTP_STATUS_TEMPORARY_REDIRECT(307)の扱いなど実装されているようです。
> wgetディレクトリを固めたものを添付しますので、atmark-dist下のuser/wgetディレクトリを削除(またはリネーム)して、こちらに差し替えて試してみてください。
> GPLv3で構わなければ、より新しいwgetを持ってくることも可能ではあります。
> また、最近のAtmark Distでは似た機能を持つcurl(cURL)も入っているので、機能面で目的を満たすようであればこちらを使う手もあります。
> > 谷と申します。
> > お世話になります。
> > よろしくお願いいたします。
at_hanada
2015年3月19日 20時41分
花田です。
なるほど、このcommitより新しいものということになりますね。
Support HTTP/1.1.
http://git.savannah.gnu.org/cgit/wget.git/commit/src?id=1cee0861627ce56…
すると、大体1.13以降ということになります。
> GPLv3でもよいので、
わかりました。wgetのビルド構造を改造したので、新しいものでもそれほど難しくありません。
後程試してみて、ご報告いたします。
これがちょっとわかりません…配置してatmark-dist直下でmakeすれば、CC=arm-linux-gnueabi-gccが伝わりarm用になるはずですが…
at_hanada
2015年3月20日 0時31分
花田です。
wget 1.13.4(Debian Wheezy/Stableのもの、脆弱性対策ほかDebianが入れているすべてのパッチを含む)にて実装してみました。
これは、HTTP/1.1でリクエストするはずです。
ソースと実行ファイルそのものそれぞれを添付します。
wget-1.13.4.tar.gz | Atmark Dist下のuser/wgetとして配置するソースのtarball |
wget.gz | armel用実行ファイル(のgzip圧縮) |
tani1023
2015年3月20日 11時15分
谷です。
花田様
下記返答、ありがとうございます。
下記の件、試させていただきました。
前回はフォルダ名とメイクファイルを修正して使用として誤ってMakeしておりました。失礼しました。
wgetフォルダを置き換え、makeにて問題なく作成されました。
リクエストラインも1.1と確認しております。
こちらを使用させていただきます。
ありがとうございました。
> 花田です。
at_hanada
2015年3月19日 15時57分
花田です。
> 谷と申します。
> お世話になります。
> よろしくお願いいたします。
