miyatake
2022年9月5日 19時21分
docomoのmoperaというSIMを使った接続方法を教えていただきたいです。
OCNやAsahi netなど他のSIMを使った通信はできているので、本体の故障ではないと思われます。
以下にコマンドの実行結果を添付します。
root@unityboy:# nmcli device
デバイス タイプ 状態 接続
eth0 ethernet 接続済み Wired connection 1
ttyUSB2 gsm 切断済み --
gretap0 gretap 管理無し --
ip6gre0 ip6gre 管理無し --
ip6_vti0 ip6tnl 管理無し --
ip6tnl0 ip6tnl 管理無し --
gre0 iptunnel 管理無し --
sit0 iptunnel 管理無し --
tunl0 iptunnel 管理無し --
lo loopback 管理無し --
wlan0 wifi 管理無し --
root@unityboy:# nmcli connection
名前 UUID タイプ デバ イス
Wired connection 1 8eb09eaa-9f6f-4af1-8239-67ac88aa323e 802-3-ethernet eth0
aterm-9c2b17-g f4222ecc-752d-4be9-a1cd-221e7fee5ec9 802-11-wireless --
root@unityboy:# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'aaa3c6bc0830f30921e3b41513aeb847784f0698')
Hardware | manufacturer: 'Quectel'
| model: 'EC25'
| revision: 'EC25JFAR06A04M4G_DCM'
| supported: 'gsm-umts, lte'
| current: 'gsm-umts, lte'
| equipment id: '861107038640117'
System | device: '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
| drivers: 'option1'
| plugin: 'Quectel EC25'
| primary port: 'ttyUSB2'
| ports: 'ttyUSB0 (qcdm), ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at)'
Numbers | own : '02015485898'
Status | lock: 'none'
| unlock retries: 'unknown'
| state: 'registered'
| power state: 'on'
| access tech: 'lte'
| signal quality: '80' (recent)
Modes | supported: 'allowed: 2g; preferred: none
| allowed: 3g; preferred: none
| allowed: 4g; preferred: none
| allowed: any; preferred: none'
| current: 'allowed: any; preferred: none'
Bands | supported: 'unknown'
| current: 'unknown'
IP | supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6'
3GPP | imei: '861107038640117'
| enabled locks: 'none'
| operator id: '44010'
| operator name: 'NTT DOCOMO NTT DOCOMO'
| subscription: 'unknown'
| registration: 'home'
SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
Bearers | paths: 'none'
root@unityboy:/# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3
root@unityboy:/# lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0cf3:3004 Qualcomm Atheros Communications AR3012 Bluetooth 4.0
Bus 002 Device 005: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EC25 LTE modem
Bus 002 Device 002: ID 0424:3503 Standard Microsystems Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@unityboy:/# mmcli -L
Found 1 modems:
お手数をおかけしますが、ご返信いただければ幸いです。
miyatake
2022年9月6日 9時04分
> gsm の設定が存在していないようですので、製品マニュアルの以下の章と、
> プロバイダから提供された情報をもとに nmcli connection add コマンドで
> 3G/LTE のコネクションを作成してみていただけますでしょうか。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_pro…
root@unityboy:/etc/NetworkManager/system-connections# ls -l
合計 12
-rw------- 1 root root 279 9月 6 08:52 Wired connection 1
-rw------- 1 root root 356 5月 27 2021 aterm-9c2b17-g
-rw------- 1 root root 242 9月 6 08:57 gsm-ttyUSB2
コネクションを作成すると接続できました。
ありがとうございました。
at_mitsuhiro.yoshida
2022年9月6日 8時31分
吉田です。
ネットワークには登録できていて ppp の接続ができていない状況です。
> 名前 UUID タイプ デバ イス
