ksawada
2015年3月30日 16時35分
沢田と申します。
UART3,4,5はi.MX257内蔵のUARTコントローラで、最大4Mbpsの転送レートを利用可能となっておりますが、
設定可能な刻みについて教えてください。
at_hanada
2015年3月31日 14時27分
花田です。
CON3について、若干情報不足なので補足です。
> ■2 CON3 シリアルインターフェース1 通信速度の上限
> UART2 (CON3 シリアルインターフェース1) では、
> RS232Cレベルに変換するトランシーバーがボード上に存在する為、
> 230.4Kbpsが通信速度の上限になります。
トランシーバーの仕様としては、(仕様で許される)全環境状況におけるMaximum Data Rateが250kbpsということになっておりまして、一般的に設定可能な範囲としては230.4kbpsまでということになります。
一方Maximum Data RateのTypicalは500kbpsとされており、一般的温度条件で短いケーブルを使用した場合はこの程度の速度でも通信可能なはずです。
at_hanada
2015年4月1日 17時21分
花田です。
> この現象は coreutils に含まれる stty を用いることで回避ができます。
> https://packages.debian.org/wheezy/armel/coreutils/download
こちらに近い動作をするsttyをAtmark Distで使えるよう、パッチを作ってみました。
atde:~$ cd atmark-dist atde:~/atmark-dist$ gzip -cd ../atmark-dist_new-stty.patch.gz | patch -p1
という感じでパッチをあて、make menuconfigからユーザーランドコンフィギュレーションでMiscellaneous Applications下の「stty」を有効化してください。
(標準状態ではbusyboxのsttyが有効になっていますので、こちらは無効に変更する方が安全です)
※現在のDebianに提供されているcoreutils 8.13はGPLv3になっていますが、今回のパッチではGPLv2の最終バージョンであるcoreutils 6.7のものを使用いたしました。
atmark-dist_new-stty.patch.gz | Atmark Dist向けstty(coreutils 6.7より)パッチ |
at_takashi.sasayama
2015年3月31日 14時14分
笹山です。
> 設定可能な刻みについて教えてください。
UART3,4,5 に設定可能で、動作確認が行えているボーレート値は以下になります。
他の設定可能なボーレート値は、
参考情報にある計算式で算出が可能です。
なお注意点が2つあります。
■1 stty によりボーレート設定を行う場合
ボーレートの設定に atmark-dist に標準で含まれている stty コマンドを用いる場合は、
一部のボーレート値ではエラーとなり設定できないことがあります。
エラーになるボーレート値の例
2000000 (2M)
3000000 (3M)
coreutils に含まれる stty を抽出する方法を以下に記します。
参考情報
i.MX25 Multimedia Applications Processor Reference Manual
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)
46.4.6 Binary Rate Multiplier (BRM)
Frequency and Baud Rate for UBIR and UBMR Eqn. 46-3
[Armadillo:05356] Re: Armadillo-420のシリアル通信における正確なボーレートについて
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2010-June/005356.html
