ryokan1954
2022年10月18日 1時46分
ラズベリーパイOS「Raspbian(ラズビアン)」をArmadillo-IoT G4のコンテナで動かす方法を、教えてください。
VMware Workstation 16 Player atde9-amd64 はwinPCにインストールしました。
その後がよく分かりません。
at_ohsawa
2022年10月18日 9時59分
ryokan1954
2022年10月18日 14時16分
ありがとうございます。
見たのですが、よく分かりませんでした。
勉強不足です。
> https://armadillo.atmark-techno.com/migrate-from-rpi-to-armadillo/hardw…
> https://armadillo.atmark-techno.com/migrate-from-rpi-to-armadillo/softw…
> こちらの移行ガイドを参考にしてみてください。
ryokan1954
2022年10月18日 13時58分
古賀様
ありがとうございます。
投稿した後で思いました。
linuxマシンだから、ラズパイOSを入れなくても、ソフトはインストールできるかもしれない、と。
衛星測位で有名なrtklibをインストールしたい(動かしたい)のです。
ラズパイを基準局マシンとして長時間動かしてると耐久性?に不安があるためです。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >その後がよく分かりません。
> >よろしくお願いします。
> Raspbian/Raspberry Pi OS は、Raspberry Pi 用の独自ディストリビューションですから、それ以外の製品には対応しておらず、動作させることはできません。
> Raspberry Pi 固有のハードウェアに依存していないソフトウェアであれば、Armadillo-IoT G4 で動作させられるものもありますが、たとえば、どういったものをお使いになりたいでしょうか?
access.mihara
2022年10月18日 14時16分
三原と申します。
GitHub にて公開されている以下のライブラリでしょうか。
https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB/tree/rtklib_2.4.3
マニュアルを読むと
> All of the library functions and APIs were written in ANSI C (C89). The library internally uses winsock and
WIN32 thread for Windows with the compiler option ‐DWIN32 and the standard socket and pthread
(POSIX thread) for Linux/UNIX without any option. By setting the compiler option ‐DLAPACK or ‐DMKL,
the library uses LAPACK/BLAS [36] or Intel MKL [37] for fast matrix computation.
https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB/blob/rtklib_2.4.3/doc/manual_2.4…
この条件だと Armadillo の環境でビルドできそうです。
蛇足ですが、Linux というか POSIX における互換性の考え方はご存知ですか。
Linux が準拠する POSIXという規格では、使用できるC言語の関数が決まっており、
その関数を使用しているC言語プログラムをコンパイルして作ったプログラムは同様に動作します。
しかし実行バイナリを別のOSにコピーした場合の互換性は保証されません。
使用できるC言語の関数も、引数と戻り値は同一ですが、内部が同一とは限りません。
Linux でもバージョンやプラットフォームによって関数の内部が変わるほどです。
しかし呼び出したプログラムから見て動作が同一になるよう最大限努力されています。
各OSでバイナリが違っていても、
C言語プログラムを各OS指定のCコンパイラでコンパイルすると同様に動くのが POSIX 、ひいては Linux です。
ですからオープンソースプログラムは、各OS指定のCコンパイラでコンパイルすると、
それぞれのOSできちんと動くんです。
ryokan1954
2022年10月18日 14時24分
三原様
ありがとうございます。
POSIXは知りませんでした。
コンパイルできるかやってみます。
またご報告いたします。
> 三原と申します。
> マニュアルを読むと
> 各OSでバイナリが違っていても、
> それぞれのOSできちんと動くんです。
ryokan1954
2022年10月19日 0時48分
rtklibのインストールに成功した方から、資料をもらいました。
persist_file ......
のところで、
-bash: persist_file: コマンドが見つかりません
となり、先に進みません。
お忙しいところすみません。
教えてください。
> 三原様
> ありがとうございます。
> POSIXは知りませんでした。
> コンパイルできるかやってみます。
> またご報告いたします。
> > 三原と申します。
> > マニュアルを読むと
> > 各OSでバイナリが違っていても、
> > それぞれのOSできちんと動くんです。
ryokan1954
2022年11月14日 22時05分
三原様
コンパイルできました。
ありがとうございました。
> 三原様
> ありがとうございます。
> POSIXは知りませんでした。
> コンパイルできるかやってみます。
> またご報告いたします。
> > 三原と申します。
> > マニュアルを読むと
> > 各OSでバイナリが違っていても、
> > それぞれのOSできちんと動くんです。
ryokan1954
2022年10月18日 14時21分
すみません。
返信する場所を間違いました。
衛星測位で有名なrtklibを動かしたいのです。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >その後がよく分かりません。
> >よろしくお願いします。
at_shiita.ishigaki
2022年10月19日 7時30分
石垣です。
-bash: となっていますので、コンテナの中で実行していないでしょうか?
persist_file は Armadillo Base OS のコマンドになります。
Armadillo Base OS でコマンドが見つからない場合は、-ash: となります。
製品マニュアルでコマンドの前に
[armadillo /]# と記載されているものは、Armadillo Base OS で実行するコマンド
[container /]# と記載されているものは、Podman コンテナ内で実行するコマンド
になります。
ご確認下さい。
ryokan1954
2022年10月20日 2時37分
石垣様
ありがとうございます。
になります。
root@atde9:~# のままで進めています。
[armadillo /]# や [container /]# へ変更する方法を教えてください。
> 石垣です。
> 製品マニュアルでコマンドの前に
> になります。
> ご確認下さい。
koga
2022年10月20日 6時54分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954さん:
>ありがとうございます。
>になります。
'root@atde9:~#' の場合は、ATDE、つまり PC で動作する開発環境入り仮想マシンでの操作になります。persist_file は、Armadillo-IoT G4 の Base OS 上で実行して下さい。
>よろしくお願いします。
>>製品マニュアルでコマンドの前に
>>になります。
>>ご確認下さい。
Armadillo-IoT G4 と USB ケーブルで接続した PC 上のターミナルソフトから Base OS の操作を行うか、または、ATDE から Armadillo-IoT G4 に LAN 経由で ssh 接続(リモートログイン)して Base OS の操作を行って下さい。
現在ご利用の環境ですが、Armadillo-IoT G4 と PC とは、どのように接続していらっしゃるでしょうか?製品マニュアルの「接続方法」をご覧になってみて下さいませ。
koga
2022年10月20日 6時55分
アットマークテクノの古賀です。
古賀:
マニュアルの当該箇所は、こちらです:
ryokan1954
2022年10月21日 2時21分
古賀様
ご回答ありがとうございます。
接続はマニュアルの通りですが、Armadillo-IoT G4にインストールされたソフトがあり、そのパスワードが通らないので、初期化しようと考えています。
これは、Armadillo-IoT G4を外して、仮想マシンで操作しています。
初期化したら、Armadillo Base OS でを操作できるのですね。わかりました。
もう一つ教えてください。
いくつかのコンテナを作ったとして、Armadillo-IoT G4の電源を入れると、自動スタートするコンテナを設定できるのでしょうか?
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >ありがとうございます。
> >になります。
> >よろしくお願いします。
> >>製品マニュアルでコマンドの前に
> >>になります。
> >>ご確認下さい。
koga
2022年10月21日 7時44分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954さん:
>ご回答ありがとうございます。
そうです。もしうまくいかない場合は、お知らせ下さい。
>もう一つ教えてください。
はい、可能です。これについては、マニュアルの「9.2.1. コンテナの自動起動」をご覧ください:
ryokan1954
2022年10月29日 18時24分
古賀様
すみません。
結局、初期化のためのSDカードも作れず、ギブアップして依頼者にそのまま返しました。
そこで、研究用にArmadillo-IoT G4を購入しようと思ってサイトに来ましたが、Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eが安くで購入できるようになりましたね。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6EでもArmadillo-IoT G4と同じような機能なのでしょうか?
説明を見てもよくわからないので教えてください。
Armadillo-IoT で、有名な衛星測位ソフト「rtklib」を動かすことが目的です。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >ご回答ありがとうございます。
> >もう一つ教えてください。
2022年10月31日 10時23分
ryokan1954さん、
はい、Armadillo-IoT Gateway A6E も、G4と同じ Armadillo Base OS を使っています。
ただし、使っている CPU が 32bit armv7 ですので、「同じような」だけですね。開発方法が同じなだけで、同じバイナリが G4 と A6E 両方で動かせません。
A6E にも G4 にも動かせると思いますので、購入後にまた困ったらまたご連絡ください。
よろしくおねがいします
ryokan1954
2022年10月31日 17時17分
古賀様
それでは、A6Eを購入します。
また初歩的なことを質問すると思いますが、よろしくお願いします。
> ryokan1954さん、
> よろしくおねがいします
ryokan1954
2022年11月7日 4時42分
古賀様
Armadillo-IoT G4を購入し、最初からやってみましたが、うまくいきません。
Armadilloを起動すると、/dev/tty1 と表示されるので、製品登録で
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/tty1
と入力すると、アクセス権が無いと言われます。
USBで接続していますが、ATDEとつながっていないような感じです。
また後で設定してみますが、初歩的な段階でつまづいています。
解決法がありましたら教えてください。
> 古賀様
> それでは、A6Eを購入します。
> > ryokan1954さん、
> > よろしくおねがいします
at_shinya.koga
2022年11月7日 10時44分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954 さん:
>解決法がありましたら教えてください。
>よろしくお願いします。
まずは、製品マニュアルの「4.2.4. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用」をご覧になって、ATDE から minicom で G4 に接続できるかどうかを確認してみて下さいませ:
アクセス権が無いと言われるのは、sudo で実行していないためだと思います。また、--device で指定するシリアルデバイスのデバイス名が /dev/tty1 で合っているのかどうか、上記マニュアルに記載されているように、
を実行して minicom の設定を行い、選択可能なシリアルデバイスを見て確認して下さいませ。
ryokan1954
2022年11月7日 23時35分
古賀様
ヒントに
とありますが、
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0 のところは、sudo なしではオープンできませんでした。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954 さん:
> >解決法がありましたら教えてください。
> >よろしくお願いします。
> [ATDE ~]$ sudo LANG=C minicom --setup >
permission_denied.JPG |
ryokan1954
2022年11月7日 23時50分
古賀様
連続ですみません。
もう一つ画像を添付します。
> 古賀様
> ヒントに
> ユーザーを dialout グループに入れることで、以降、sudoを使わずにminicomで /dev/ttyUSB0 をオープンすることができます。
> [ATDE ~]$ sudo usermod -aG dialout atmark
> とありますが、
> > アットマークテクノの古賀です。
> > ryokan1954 さん:
> > >解決法がありましたら教えてください。
> > >よろしくお願いします。
> > [ATDE ~]$ sudo LANG=C minicom --setup > >
ログイン.JPG |
ryokan1954
2022年11月9日 2時21分
古賀様
その後、自己解決しまして、5. 正規認証ファイルの転送 のところまできました。
説明の、
SCPコマンドを使用して、Armadillo-IoTゲートウェイ G4 から ATDE9 にboard-info.txtを転送します。 ユーザーは ATDE9 にデフォルトで設定されているatmarkユーザーを使用します。
[armadillo ~]# scp board-info.txt atmark@[ATDEのIPアドレス]:/home/atmark/
のところで、ATDEのIPアドレスが悪いのか、Operation timed out lost connection になります。
また、説明の、
ネットワーク環境 (※1)
(※1): ネットワーク環境は必須ではありません。USBメモリなどを使用してファイルの移動が可能であれば、他の方法で移動して構いません。
とありますが、USBメモリに移動する方法を教えてください。
> 古賀様
> 連続ですみません。
> もう一つ画像を添付します。
> > 古賀様
> > ヒントに
> > とありますが、
> > > アットマークテクノの古賀です。
> > > ryokan1954 さん:
> > > >解決法がありましたら教えてください。
> > > >よろしくお願いします。
> > > [ATDE ~]$ sudo LANG=C minicom --setup > > >
at_shinya.koga
2022年11月10日 11時21分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954さん:
それは良かったです。
>説明の、
確認ですが、Armadillo (G4) から ATDE の IP アドレスに ping は通るでしょうか?
# ping [ATDEのIPアドレス]
通らない場合、G4 から www.atmark-techno.com に ping が通るかどうかを教えて下さい。それも通らない場合、G4 の LAN インタフェース(RJ-45 コネクタ)と LAN HUB などを、どのように接続していらっしゃるのか、マニュアルの「4.4. 接続方法」の図をご覧になってみて、教えて下さいませ:
>また、説明の、
>ネットワーク環境 (※1)
USB メモリを CON4(USB インターフェース)に装着した後、FAQ に記載している手順でマウントして、マウントしたディレクトリ(/mnt)へ cp コマンドでファイルをコピーして下さいませ:
Armadillo で USBメモリを使うには?
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/using-usb-memory
ryokan1954
2022年11月19日 2時50分
古賀様
こちらにも書いておきます。
IPアドレスを見つけて、製品登録ができました。
ありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> それは良かったです。
> >説明の、
> # ping [ATDEのIPアドレス] >
> >また、説明の、
> >ネットワーク環境 (※1)
ryokan1954
2022年11月15日 3時42分
古賀様
少し進みましたが、次でストップしています。
正規認証ファイルの取得方法
5.正規認証ファイルの転送の確認
のところで進みません。
ATDEのIPアドレスは、7.動作確認方法 の設定方法の通り設定しました。
[armadillo ~]# scp board-info.txt atmark@192.168.0.10:/home/atmark/
[armadillo ~]# scp board-info.txt atmark@192.168.0.2:/home/atmark/
[armadillo ~]# scp board-info.txt atmark@192.168.0.1:/home/atmark/
のいずれも接続できません。
PCは、wi-fiでネットワークにつなげています。
Armadilloは、LANケーブルです。
[ATDEのIPアドレス]の設定方法を教えてください。
# ping - c 3 192.168.10
などやっても、0 packets received となります。
> 古賀様
> ヒントに
> とありますが、
> > アットマークテクノの古賀です。
> > ryokan1954 さん:
> > >解決法がありましたら教えてください。
> > >よろしくお願いします。
at_shinya.koga
2022年11月15日 11時12分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954さん:
>正規認証ファイルの取得方法
>5.正規認証ファイルの転送の確認
>のところで進みません。
>のいずれも接続できません。
確認ですが、Armadillo に接続した LAN ケーブルの先は、何に接続していらっしゃるでしょうか?LAN HUB に接続していらっしゃる場合、その LAN HUB は、PC を接続した wi-fi アクセスポイントと同一 LAN に繋がっているでしょうか?
ATDE で、'ip address' というコマンドを実行してみて下さい。ATDE のネットワークインタフェースと、ネットワークインタフェースに割当たっている IP アドレスの一覧が表示されます。'ens33' というような名前のネットワークインタフェースが 'lo' の次に表示されるのではないかと思いますが、その IP アドレスの値を見てみて下さい。
ATDE をお使いの PC と Armadillo が同一 LAN 上にあれば、ATDE に割当たっている IP アドレスを指定して Armadillo から ping が通ると思いますので、まずは、Armadillo から ATDE に ping が通るかどうかを確認してみて下さいませ。
ryokan1954
2022年11月19日 2時47分
古賀様
IPアドレスを見つけて、やっと製品登録ができました。
ありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >正規認証ファイルの取得方法
> >5.正規認証ファイルの転送の確認
> >のところで進みません。
> >のいずれも接続できません。
ryokan1954
2022年11月19日 2時54分
古賀様
解決しました。
ありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >正規認証ファイルの取得方法
> >5.正規認証ファイルの転送の確認
> >のところで進みません。
> >のいずれも接続できません。
ryokan1954
2022年11月19日 2時55分
古賀様
解決しました。
ありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >正規認証ファイルの取得方法
> >5.正規認証ファイルの転送の確認
> >のところで進みません。
> >のいずれも接続できません。
ryokan1954
2022年11月19日 2時51分
古賀様
解決しました。
ありがとうございました。
> 古賀様
> 解決法がありましたら教えてください。
> よろしくお願いします。
> > 古賀様
> > それでは、A6Eを購入します。
> > > ryokan1954さん、
> > > よろしくおねがいします
ryokan1954
2022年11月19日 2時54分
古賀様
Raspberryで動いているソフトをインストールできました。
自動起動もできました。
ありがとうございました。
> アットマークテクノの古賀です。
> ryokan1954さん:
> >その後がよく分かりません。
> >よろしくお願いします。
koga
2022年10月18日 7時27分
アットマークテクノの古賀です。
ryokan1954さん:
>その後がよく分かりません。
>よろしくお願いします。
