kan-ogawa
2022年11月25日 14時09分
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を購入させていただき、動作確認してみておりますが、
「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4製品マニュアル」の「5. 起動と終了」 -> 「5.1. 起動」に記載されている起動ログが表示されません。
以下の手順で行っておりますが、手順に問題ないでしょうか?
誤っている点がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
1. PCとG4をUSB接続した状態で、minicomを起動する
2. G4の電源入力インターフェースに電源を接続する
kan-ogawa
kan-ogawaさん、
ご確認ありがとうございます、お待たせしました。
> 電源投入後、1~2秒後にLED3が点灯、その後25秒後くらいに、ドキュメントには記載がないCON8上部にあるLEDが点滅しておりました。
G4 の LTEモデルでしたね。CON8 の上の LED は LED20 です。図を別けて分かりにくいでですが、こちらの図に記載されています:
この動作で問題ないと思いますので、環境から確認していただければ幸いです。
まずは ATDE を一旦やめて、windows から直接にコンソールを確認したいと思います。
こちらの howto に windows に必要なドライバーをインストールする説明がありますので、それにしたがってインストールしてください:
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/g4-windows-serial
デバイスマネージャーで Silicon Labs の COM ポートを確認したら、Tera Term 等でコンソールを開いてください。
こちらのガイドの説明を参考にしていただけたらと思います:
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide-std/armadillo-guide-st…
コンソールを開いた後に G4 の電源を改めて入れたら、メッセージが表示されますか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
kan-ogawa
kan-ogawa
kan-ogawaさん
> 何度も確認いたしましたが、やはりATDEからminicomを起動させ、電源をONにしても起動ログが表示されません。
> そのため、ログインもできていない状態です。
すみません、月曜日のメッセージで TeraTerm を無事に使えたように思えましたので、引き続きを怠っていました。
TeraTerm で無事にコンソールに接続できたので、まずはハードウェアの問題ではないことを確認できました。どうじに Windows と ATDE のアクセスが不可能ですので、TeraTerm を閉じてから、考えられる問題としては以下の 3 点です:
- シリアルデバイスを ATDE に提供してないか、別の名前で提供されています。
VMWare workstation では、仮想マシン内からホストPCの USB デバイスへアクセスできるはずです。
確認としては、ATDE にコンソールを開いてから「lsusb | grep -i silicon」で以下の用な行が表示されるはずです:
Bus 005 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
なければ VMware workstation の設定に、USBデバイスの共有できるところがあるはずですので共有してください。 https://docs.vmware.com/jp/VMware-Workstation-Pro/16.0/com.vmware.ws.us… によると、仮想マシンの設定のUSBコントローラとホストパソコンのUSBコントローラの適合性が必要に見えますので、そこの設定に何かあるかもしれません。できなかったらまた聞いてください。
- ポートの存在を確認できた場合、その名前も /dev/ttyUSB0 かどうかも確認しないといけません。
「ls -l /dev/serial/by-id」を実効してください。以下の様な出力されるはずです(uidの文字列が異なります):
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 24 14:06 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_4c358c4dfa71eb11b8ce4e6e014bf449-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
その最後の ttyUSB0 が minicom で使おうとしているデバイスと一致していますか?ここに Silicon Labs のデバイスが表示されない場合は USBケーブルを入れ直して、 「sudo dmesg」を実効して出力をここで添付していただければ確認します。
- minicom の設定の問題。以下のコマンドでコンフィグファイルが無視されますので、試してみてください。デバイスパスを前コマンドで確認したパスを使ってください。
minicom -b 115200 -D /dev/ttyUSB0 -o /dev/null
よろしくおねがいします。
kan-ogawa
マルティネさん
ご丁寧にご教授いただき、ありがとうございます。
miniconの設定(シリアルポートの設定)が誤っており、無事起動ログは表示されました。
度々申し訳ございませんが、起動ログ表示後にログインプロンプトが表示されるので、
「atmark」と入力しても何も反応がなく、キーボードの入力ができてません。
こちらはどうすればよいでしょうか?
ご参考までに起動ログ以降の出力を添付させていただきます。
armadillo login: [ 17.000150] usb 3-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 17.253353] option 3-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 17.264201] usb 3-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 17.271503] option 3-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 17.288512] usb 3-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 17.295837] option 3-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 17.316698] usb 3-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 17.324015] option 3-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 17.344709] usb 3-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
at_mizo
kan-ogawa
2022年11月25日 16時28分
kan-ogawaさん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
これで大丈夫なはずです。
G4に電源を入れて、LEDの確認をしていただけますでしょうか?
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro… を参考にして、
電源入れた15秒ぐらい後に LED3 が点灯するはずです。
点灯しなかった場合は恐れ入りますが、ケースを開いて LED4 の確認もお願いします。
LED3 が点灯した場合は無事に起動したことになりますので、PCとG4の接続を確認しましょう。PC の環境を教えていただけマスでしょうか。
