intec_atird
2015年4月30日 10時37分
石田と申します。
先週届いたArmadillo-IoTで、libstdc++.so.6を使用したいのですが、標準では入っておらず、別途インストールする方法をお教え頂けると助かります。
# uname -a
Linux armadillo-iotg 2.6.26-at22 #1 PREEMPT Tue Jan 27 15:55:20 JST 2015 armv5tejl GNU/Linux
製品に含まれていたDVD-ROMにクロス開発用のdebファイルが含まれていましたが、Armadillo-IoTにインストールすべきライブラリが不明でした。
外部サイトから入手、インストールすべきファイルでしたら、方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
intec_atird
2015年4月30日 15時14分
ご回答ありがとうございます。
こちらでは、あるOSSのJAR(Java)に含まれているJNIのshared libraryから、libstdc++.so.6を参照しようとして見つからないと言われました。このOSSには変更を加えずに、Armadillo-IoTにshared libraryをインストールすることで対処できないか、と考えています。
何か手立てがございましたら、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
> 次の手順で、Armadillo-IoTのユーザーランドに libstdc++.so.6を
> インストールする事ができます。
> libstdc++.so.6を使用するソフトウェアをOut of Treeコンパイルしていただけ
> れば、自動的にユーザーランドイメージにlibstdc++.so.6が組み込まれます。
> Out of Treeコンパイルについては、以下のマニュアルをご覧ください。
> atmark-dist 開発者ガイド
> 第10章 新規アプリケーションの追加方法 - 「10.1. Out of Treeコンパイル」
> http://manual.atmark-techno.com/dist/atmark-dist_developers_guide_ja-1…
> また、ソースからビルドしなくても、
> 事前にビルドしておいたatmark-distで、atmark-dist/romfs/以下に実行ファイ
> ルをコピーして、"make romfs image"を実行することで、
> libstdc++.so.6が組み込まれたユーザーランドイメージを作成できます。
> この方法の場合、"make"を実行すると、
> atmark-dist/romfs/以下にコピーした実行ファイルが削除されるため、
> そのたびに再度コピーして"make romfs image"を実行する必要があります。
> # 事前にビルドしておく > [ATDE5]$ cd atmark-dist-[VERSION] > [ATDE5 ~/atmark-dist-[VERSION]]$ make > : > : > # ユーザーランドイメージに実行ファイル(とライブラリ)を組み込む > [ATDE5 ~/atmark-dist-[VERSION]]$ cp binary atmark-dist-[VERSION]/romfs/bin/ > [ATDE5 ~/atmark-dist-[VERSION]]$ make romfs image >
> それらは、Armadilloにインストールするパッケージではなく、クロス開発環境
> を作成する際に、PCにインストールするクロスパッケージです。
> ATDEにはインストール済みですので、気にしなくて良いです。
at_kojiro.yamada
2015年5月1日 19時33分
Atmark Distでは、atmark-dist/romfs/以下の「バイナリ」の依存関係を解
決するので、「zipファイル」であるJAR内部に含まれる実行ファイルは依存
関係を解決できません。
そのため、依存しているライブラリ(libstdc++.so.6)もインストールされません。
依存しているライブラリがlibstdc++.so.6だけとわかっているなら、
単にlibstdc++.so.6をatmark-dist/romfs/lib/にコピーするだけでも良いです。
Armadillo-IoTG-Stdプロダクト用に
ユーザーランドのビルド時にlibstdc++.so.6をインストールするパッチを
作成しましたので、試してみてください。
■パッチの当て方
まず、添付したパッチをダウンロードし、atmark-dist-[VERSION]の直下で
以下のコマンドを実行してください。
[ATDE5 ~/atmark-dist-[VERSION]]$ patch -p1 < inst-libstdc++.patch
■ビルド方法
製品マニュアルの以下の項目をご覧ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル製品マニュアル
「11.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする」
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc…
inst-libstdc++.patch | ユーザーランドのビルド時にlibstdc++.so.6をインストールするためのパッチ |
at_kojiro.yamada
2015年4月30日 14時44分
インストールする事ができます。
atmark-dist 開発者ガイド
また、ソースからビルドしなくても、
