sin.kama
2022年12月6日 14時31分
以下事象について、原因や対策方法がありましたらご教授頂ければと思います。
構成は次の通りです。
Webカメラ - [USB接続] - Armadillo-IoT G3 - [LTE] - Cloud(AWS)
Webカメラの映像をGStreamerを利用してAWSへストリーミングしていると、
しばらくしてLTE通信が停止しました。
その際にコンソールには下記ログが表示されており、LTEモジュールを含めたttyUSB0~3が一斉にdisconnectされ、
その後すぐにattachされているようです。
頻度:3~4回に1回、GStreamer起動から約3分後
---コンソールログ---
[2022-11-17 16:03:36.506] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 6
[2022-11-17 16:03:36.506] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[2022-11-17 16:03:36.506] option 2-1.2:1.0: device disconnected
[2022-11-17 16:03:36.533] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[2022-11-17 16:03:36.533] option 2-1.2:1.1: device disconnected
[2022-11-17 16:03:36.569] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[2022-11-17 16:03:36.569] option 2-1.2:1.2: device disconnected
[2022-11-17 16:03:36.599] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[2022-11-17 16:03:36.599] option 2-1.2:1.3: device disconnected
[2022-11-17 16:03:50.866] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 7 using ci_hdrc
[2022-11-17 16:03:51.077] option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[2022-11-17 16:03:51.077] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[2022-11-17 16:03:51.077] option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[2022-11-17 16:03:51.077] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[2022-11-17 16:03:51.077] option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[2022-11-17 16:03:51.077] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[2022-11-17 16:03:51.077] option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[2022-11-17 16:03:51.077] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
at_mitsuhiro.yoshida
2022年12月6日 17時23分
吉田です。
標準イメージですと、再接続サービス (connection-recover) が稼働しておりまして、
120 秒に 1 度 ping での導通チェックを行い、チェック NG が続いた時に、
LTE モデムを再起動し LTE の再接続を実施いたします。
このサービスの動作で LTE の再起動が実施されていると推測いたします。
再接続サービスの動作仕様に関しては、製品マニュアルの 「3G/LTE再接続サービス」
の章をご確認ください。
このサービスで再接続が発生している場合、
/var/log/syslog に
connection-recover や wwan-force-restart のログが表示されます。
