at-dtwebで作成したデバイスツリーについて
hagihara
2022年12月8日 15時35分
萩原と申します。
以下のトピックで回答されている方法でUSBのREGULATOR-FIXEDを設定しようとしています。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/8627
regulator_fixed.pngの設定でApply->Saveを実行したところ、ビルドは通りましたが、生成されたノード(arch/arm/boot/dts/armadillo-610-expansion-interface.dtsi)を確認したところ、以下のようになっていました。
		reg_12: regulator-12 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&pinctrl_reg_12>;
			regulator-name = "REG_12";
			startup-delay-us = <0>;
			regulator-ramp-delay = <0>;
			gpio = <&gpio4 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			enable-active-high;
			regulator-boot-on;
at-dtweb上でどう設定を変えても、上記の値が出力されます。
設定を反映するにはどうすればよいでしょうか。
ファイル ファイルの説明
> お世話になっております。
> 萩原と申します。
> 			compatible = "regulator-fixed";
> 			regulator-min-microvolt = <3300000>;
> 			regulator-max-microvolt = <3300000>;
> 			enable-active-high;
> 			regulator-boot-on;
> よろしくお願いします。
申し訳ございません。自己解決しました。
at-dtwebを管理者権限で実行したところ、設定が反映されました。
