poratai
2022年12月15日 15時50分
ご担当者様
インストールディスクイメージ (Debian GNU/Linux 10) Armadillo-IoT G3 M1モデル向け v20221124を使って、GWを初期化した後、
hostnameの変更で、hostnamectl set-hostname を実行しましたが、
「Could not set property: Access denied」が表示され、/etc/hostnameの内容が書き換えませんでした。
直接hostnameのファイルに内容を修正することで、利用可能ですが、新しいインストールディスクイメージをリリースする予定はございますか。
実行ログは以下の通りです。
Last login: Thu Dec 15 13:56:19 JST 2022 on ttymxc4
Linux armadillo 4.9.133-at26 #2 SMP PREEMPT Tue Nov 22 18:15:08 JST 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@armadillo:~# nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
root@armadillo:~# cat /etc/hostname
armadillo
root@armadillo:~# ls -al /etc/hostname
-rw-r--r-- 1 root root 10 Nov 18 17:43 /etc/hostname
root@armadillo:~#
root@armadillo:~#
root@armadillo:~# hostnamectl set-hostname AIGW-440015
IPVS: Creating netns size=912 id=2
root@armadillo:~#
armadillo
root@armadillo:~#
よろしくお願い致します。
at_takumi.mizutani
2022年12月19日 10時37分
水谷です。
調査したところ、"/etc" のオーナーが以下のようになっていることが原因のようでした。
新しいインストールディスクについては、リリースされ次第ご連絡いたします。
それまでの対処方法としては、以下のようにオーナーを変更することで "hostnamectl set-hostname" コマンドが通るようになります。
お手数をおかけしてしまい申し訳ございませんが、以上、よろしくお願いいたします。
