shasegawa
2015年5月11日 12時02分
長谷川です。お世話になっております。
Armadillo-IoT では MQTT クライアントとして mosquitto をサポートしていると思いますが、ATDE5 (atde5-amd64-20150428) において、クロスコンパイルに必要な mosquitto.h を見つけることができませんでした。(共有ライブラリは含まれているようです。)
Linux atde5 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u2 x86_64 GNU/Linux atmark@atde5:~$ find /usr/arm-linux-gnueabi -name "mosquitto.h" atmark@atde5:~$ find /usr/arm-linux-gnueabi -name "libmosquitto.so*" /usr/arm-linux-gnueabi/lib/libmosquitto.so.1
Atmark Dist には mosquitto.h が含まれているようですが、こちらを使うのが正しいのでしょうか?
atmark@atde5:~$ find /home/atmark/egypt-ssegw-build-scripts/atmark-dist-20150424/ -name "mosquitto.h" /home/atmark/egypt-ssegw-build-scripts/atmark-dist-20150424/user/mosquitto/mosquitto-1.3.4/lib/mosquitto.h atmark@atde5:~$ find /home/atmark/egypt-ssegw-build-scripts/atmark-dist-20150424/ -name "libmosquitto.so*" atmark@atde5:~$
以上、よろしくお願いします。
at_ohsawa
libmosquitto-dev の armel向けクロスパッケージを作りました。
添付のlibmosquitto-dev-armel-cross_1.3.4-2_all.debを
ATDE5にダウンロードして次のようにインストールしてください。
$ sudo dpkg -i libmosquitto-dev-armel-cross_1.3.4-2_all.deb
libmosquitto-dev-armel-cross_1.3.4-2_all.deb |
shasegawa
長谷川です。
早速の対応、ありがとうございました。
ちなみに、確認なのですが、mosquittoのクロスパッケージは将来的に ATDE5 に含まれるようになるのでしょうか?
それとも、ユーザー側でその都度、追加する必要があるのでしょうか?
menu config で選択する mosquitto が、あくまでもコマンドとしての mosquitto-pub/mosquitto-sub だとすると、後者のような気がしますが。
後者であれば、他にも自前で追加してるクロスパッケージがあるので、一緒に追加するようにします。
以上、よろしくお願いします。
at_ohsawa
当初 mosquitto-pub/mosquitto-sub の使用のみ想定していたのですが、
devパッケージの ATDE5 へのデフォルトインストールを検討してみます。
もし可能であれば、参考にお聞きしたいのですが、
ヘッダの利用はブローカの開発用でしょうか。それともpub/sub以外
のクライアント開発用またはビルド用でしょうか。
shasegawa
長谷川です。
クライアント開発用です。外部プロセスとして mosquitto-pub/mosquitto-sub コマンド実行するのではなく、アプリケーションから直接 mosquitto の API を呼び出します。
アプリケーションを全体的に非同期I/Oで作っているので、外部コマンドだとちょっと都合が悪いです。
at_ohsawa
教えてくださってありがとうございます。
たしかにxxx_async系の実装を使って元のコードを書き換えるくらいで
あれば、新たに書きたくなります。。
y.nakamura
2015年5月11日 14時15分
"-dev"パッケージを入れる必要があるのでは?
なかむら
