電源を接続しても起動しない
shu1.ikeno-secisl
2023年1月4日 13時09分
付属電源アダプターをCON14に接続しても起動しません。
LED4は点灯しておりますが、通常起動すると点灯するはずのLED3が点灯しない状況です。
対処方法をご教示いただけますと助かります。
at_akihito.irie
2023年1月4日 13時29分
入江です。
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/troubleshooting-aiotg4
こちらの記事を参考に原因の切り分けを行なってみてください。
上記記事内にも記載がありますが、インストールディスクを使用する際にはeMMC内のデータが初期化
されることに注意して作業をしてください。
shu1.ikeno-secisl
2023年1月4日 15時46分
ご教示ありがとうございます。
に沿って確認したところ、PCがUSBシリアル変換ICを認識できませんでした。フローに従うとB「交換の申し込み」となりますが、具体的にはどのように進めたらよろしいでしょうか?
また気になる点としましては、今朝、電源投入して、MEMSマイクをCOM11に接続して動作検証するために、
ntpd -q -p ntp.nict.jp
apk add alsa-utils
を実行したところ、いつもは問題なく終了してarecordなどのコマンドで録音可能となるところ、何かエラーメッセージが出力されたことです。(すみません、エラーメッセージを確認せずに再起動してしまいましたので、エラーメッセージは記録しておりません)
また、ご指示のフローチャートに沿った検証を始めた際、APUの下あたりのケースが通常よりも熱くなっていたことです。(触れないほどではありませんが、通常時よりも発熱していたと思います)
以上、よろしくお願いいたします。
at_akihito.irie
2023年1月4日 18時35分
入江です。
> ご教示ありがとうございます。
ご購入の販売代理店窓口にお問い合わせください。
> apk add alsa-utils
頂いた情報のみでは原因を確定させることは難しいですが、USBシリアル変換ICを認識していない点からもハー
ドウェア的な故障が考えられます。
