cij_kms
2023年3月1日 9時44分
Armadillo-iot G3でのNTPサーバー構築についてご教示ください。
現在、進行中のプロジェクトで、アルマジロ上で、NTPサーバーを構築し、他の端末と時刻を同期しようとしております。
軽く調べてみた所、「Armadillo-IoTでNTPを使う」(https://armadillo.atmark-techno.com/blog/1562/1929 )という記事を見つけ、
「Armadilloシリーズではデフォルトでntpdが使用可能です。」という記載がありました。
大分前の記事のためか、G3 以降の記載はありませんでしたのですが、基本linux系のシステムであるため、使えそうとは思われますが、確信が持てない状態です。
そこで、ご教示いただきたいのですが、
① 現在、Armadillo-IoT G3でも、上記記事同様、ntpd コマンドを導入し、NTPサーバー を起動することは可能でしょうか?
② または、ntpd コマンド以外で、Armadillo-IoT G3 上でNTPサーバー を構築する際に推奨できるコマンドなどがありますでしょうか?
以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
cij_kms
2023年3月1日 11時21分
ご回答ありがとうございます。
回答についてですが、質問と別の方向性の回答となっておりまして、再度質問させてください。
> Armadillo IoT G3 では systemd の timedatectl を使って ntp を使用しています。
単なる、NTPサーバーとの時刻同期につきましては、上記のサービスで行っていること確認できておりますが、
ご教示いただきたいのは、既存のNTPサーバーとの同期ではなく、「NTPサーバーとして起動させる」所を期待しておりました。(NTP client ではなく、server)
(「Armadillo-IoTでNTPを使う」記事での、「NTPクライアントとして時刻取得後、そのままNTPサーバとして使用したい場合」のようなことを行いたいです。)
お手数ですが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
2023年3月1日 11時49分
申し訳ございません、質問も記事も早く読んで勘違いでお手数をお掛けしました。
サーバーとして ntpd を起動したい場合は ntp のパッケージをインストールすれば使えます。
ntpd はクライアントの機能もありますので、timedatectl set-ntp false
で timesyncd の ntp 機能を無効にした方がいいと思いますが、それ以外の注意点はありません。
最初の質問の ② (他のパッケージの推奨)ですが、弊社としては特におすすめありません。新しい製品では chronyd を使用していますので、強いて言えば chronyd のサーバー機能も使えますが、ntpd がすでにご存知のであれば特に切り替える理由にはなりません。
2023年3月1日 10時00分
cij_kmsさん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
この記事は atmark-dist という、Armadillo IoT G3 の前の製品で使っていた OS の記事です。
https://wiki.archlinux.jp/index.php/Systemd-timesyncd を参考にして、 /etc/systemd/timesyncd.conf に NTP 変数を設定すればサーバーの変更が可能です。
systemctl restart systemd-timesyncd
でサービスを再起動した後にtimedatectl show-timesync --all
で確認できます。問題あったらまた聞いてください。
