at_mangetsu
2016年3月15日 10時20分
ArmadilloシリーズでNTPを使いたい場合について、
以下、方法を紹介します。
※ここではArmadillo-IoTを例に取り上げます。
Armadilloシリーズではデフォルトでntpdが使用可能です。
コマンドパラメータは以下のようになっています。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ntpd
BusyBox v1.20.2 (2015-08-19 13:06:41 JST) multi-call binary.
Usage: ntpd [-dnqNwl] [-S PROG] [-p PEER]...
NTP client/server
-d Verbose
-n Do not daemonize
-q Quit after clock is set
-N Run at high priority
-w Do not set time (only query peers), implies -n
-l Run as server on port 123
-S PROG Run PROG after stepping time, stratum change, and every 11 mins
-p PEER Obtain time from PEER (may be repeated)
ntpdはサーバとしてもクライアントとしても動作可能です。
クライアントとして動作させる場合は、以下のようにします。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# date
Fri Jan 26 17:15:25 JST 2001
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ntpd -q -p ntp.nict.jp
Mon Mar 14 18:03:04 JST 2016
ここで、ntpd -p にてクライアント動作を行いましたが、
動作後そのままntpdはサーバとして常駐してしまいます。
そのため、クライアントとしてのみ動作させたい場合は、-qを使います。
NTPサーバとして使用したい場合は、ポート123を指定して動作させます。
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ntpd -l
NTPクライアントとして時刻取得後、そのままNTPサーバとして使用したい場合は、
[root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ntpd -p ntp.nict.jp -l
のようにします。
makeで設定変更する場合は、以下のように行います。
※BusyBoxで動作していますので、BusyBoxの設定を行います。
make menuconfigから
[*] Customize Vendor/User Settings (NEW)
を選択後、
BusyBox --->
Configuration menu --->
Networking Utilities --->
[*] ntpd
[*] Make ntpd usable as a NTP server
また、NTPクライアントのみを使う場合は、
他にntpclientコマンドやntpdateコマンドもあります。
こちらもご活用いただければと思います。
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/set-clock
