takeuchi.
2023年3月15日 9時16分
竹内です。
image書き込み後にオートブートモードで起動しようとしたところ、以下ログが繰り返されLinuxが起動しない状態です。
対処方法をご教授いただけますでしょうか。
U-Boot SPL 2016.07-at23 (Mar 25 2022 - 16:42:41) Trying to boot from SPI U-Boot 2016.07-at23 (Mar 25 2022 - 16:42:41 +0900) CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 34C Reset cause: POR Watchdog enabled I2C: ready DRAM: 1 GiB Boot Source: QSPI Flash Board Type: Armadillo-X1(0a100000) Revision: 0002 S/N: 3148 DRAM: 00001e05 XTAL: 00 force_idle_bus: sda=0 scl=0 sda.gp=0x6d scl.gp=0x6c force_idle_bus: failed to clear bus, sda=0 scl=0 MMC: FSL_SDHC: 0 Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB OK In: serial Out: serial Err: serial Found PFUZE300! deviceid 0x30, revid 0x11 Net: FEC0 switch to partitions #0, OK mmc0(part 0) is current device switch to partitions #0, OK mmc0(part 0) is current device reading boot.scr ** Unable to read file boot.scr ** reading boot.scr ** Unable to read file boot.scr ** reading uImage 12926672 bytes read in 314 ms (39.3 MiB/s) Booting from mmc ... reading armadillo_x1.dtb ** Unable to read file armadillo_x1.dtb ** ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Image Name: Linux-4.9.133-at28 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 12926608 Bytes = 12.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK FDT and ATAGS support not compiled in - hanging ### ERROR ### Please RESET the board ###
takeuchi.
2023年3月15日 16時47分
溝渕様
作成したimageのdtbファイル名を変更してまったことが原因であったようです。
U-Bootの環境変数"fdt_file"を適切に設定することで、無事Linuxが起動できました。
ご対応ありがとうございました。
> 溝渕です。
> 以下が原因です。
> [製品マニュアル: インストールディスクを使用する]
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
> 上記を参照して復旧してみてください。
> もし、dtbのファイル名を変更した場合は、U-Bootの環境変数"fdt_file"を適切に設定することでも起動できると思います。
at_mizo
2023年3月15日 9時28分
溝渕です。
以下が原因です。
上記を参照して復旧してみてください。
