SDカードの自動マウントについて
matuo
2015年6月25日 17時19分
お世話になります、松尾です。
Armadillo-440でmicroSDからコマンドを起動しようと試み、サイトを参考にSDを起動時に自動マウントしようとしましたが上手くいきません。
知恵をお借りできれば幸いです。
参考にしたサイト:デベロッパーズガイド(Armadillo-400シリーズ編)
http://openrtm.org/openrtm/ja/book/export/html/149
/etc/config/rc.local
in/sh
. /etc/init.d/functions
TH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
echo -n "Starting functester: "
export TZ=JST-9
DISPLAY=:0 functester >/dev/null 2>&1 &
check_status
echo -n "Adjusting clock"
ntpclient -h ntp.ring.gr.jp -s
check_status
if test -b /dev/mmcblk0p1; then
echo -n "Mounting SD memory"
mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt
check_status
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
export TZ=JST-9
check_status
check_status
check_status
if test -f /mnt/boot.sh; then
echo -n "Starting RTCs"
sh /mnt/boot.sh
check_status
fi>/code>
at_takashi.sasayama
2015年6月30日 9時48分
笹山です。
記載いただきましたスクリプトですが、
一部の処理が重複していましたので、
スクリプト後半の以下のみを対象に見てみましたが、
特に問題なく動作することを確認しました
export TZ=JST-9
check_status
check_status
        check_status
        sh /mnt/boot.sh
        check_status
マウントが失敗しているとのことですので、
どのようなエラーメッセージが出力されているが教えていただけないでしょうか?
■参考情報
考えられるエラーとしては、
ext3 でフォーマットされたSDカードを FATでマウントを試みた場合は、
以下の様なエラーメッセージが出力されます。
Mounting SD memoryFAT: bogus number of reserved sectors
VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev mmcblk0p1.
mount: Mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: Invalid argument
        failed
