yoko
2015年7月3日 11時15分
初めてお世話になります。藤田と申します。
初心者でして、何か情報の不足、失礼などありましたら申し訳ありません。
現状、PUX 顔認識ソフトウェア FaceU for Armadillo-800シリーズ デモアプリをダウンロードいたしましたが、こちらを動作させることができておりません。(実行状態.png)
[Soket: Address family not supported by protocol]
とありますので、何かネットワーク関係のエラーだとは思うのですが、状況をつかみかねております。
【行ったこと】
1.ユーザーランド、カーネルの書込み。
・linux-faceu-a810_demo.bin.gz
・romfs-faceu-a810_demo.img.gz |
2.USBイーサネットガジェットを使用したネットワーク設定(/etc/network/interfaces の書き換え)
QA「FSEデモアプリ for Armadillo-800シリーズの動作に関して」もよみましたが、解決の糸口が分かりかねている状況です。
何か助言などを頂けないでしょうか?
実行状態.png |
yoko
2015年7月6日 14時58分
笹山様。ありがとうございます。
> カメラが認識されていれば /dev 配下に video0 が存在します。
> このファイルが存在するかをご確認ください。
> [root@armadillo810]# ls -al /dev/ |grep video > crw-rw---- 1 root root 81, 0 Jan 1 12:17 video0 >
確認しましたが、確かに異常が発生している状態では、
カメラが認識されておりませんでした。
上述のコードを試すと、何も検出されず、空白行が戻ります。
> カメラを接続していても video0 が存在しない場合ですが、
> カメラモジュール01 をお使いの場合は、カメラモジュールと Armadillo-810 本体が
> しっかりと接続されているかをご確認ください。
カメラモジュールを使用しております。
接続について確認させて頂きましたが、刺さっているようでした。
念のため、カーネルとユーザーランドイメージを焼き直したところ、
カメラは認識できておりました(焼き直し後のカメラ認識.png)。
<検証に使用したバージョン>
・カーネル:linux-a810-v1.13.bin.gz
・ユーザランドイメージ:romfs-a810-v1.05.img.gz
この状態でカーネルとユーザーランドイメージをFaceUのものに変更すると、
カメラのデバイスが認識できなくなるのですが、
悪いのは接続状況でしょうか?
焼き直し後のカメラ認識.png |
at_takashi.sasayama
2015年7月6日 16時50分
笹山です。
> 悪いのは接続状況でしょうか?
標準イメージ linux-a810-v1.13.bin.gz では、カメラモジュールが認識されていますので、
FaceU のカーネルイメージの問題かと思われます。
お手数なのですが、FaceUのカーネルイメージの md5 値を確認してたいただけないでしょうか?
当方の環境で、正常動作を確認できたイメージでは、以下の値となりました。
[ATDE5]$ md5sum linux-faceu-a810_demo.bin.gz 4b27169a4c35a377db955fbbe0ba6d66 linux-faceu-a810_demo.bin.gz
もしも、md5 値が異なる場合は、何らかの理由で違うイメージになっています。
お手数ですが、ユーザーズサイトからデモアプリ一式を、再度ダウンロードしてください。
Armadillo-810: ダウンロード
https://users.atmark-techno.com/download/armadillo-810
同じ md5 値だった場合は、以下のカーネルコンフィギュレーションを行ったカーネルイメージでは、
正常に動作しないかを確認してみてください。
Linux/arm 3.4-at14 Kernel Configuration Device Drivers ---> <*> Multimedia support ---> [*] Video capture adapters ---> Encoders, decoders, sensors and other helper chips ---> < > Armadillo AV Codec Middleware Driver # チェックを外します [*] USB support ---> <*> USB Gadget Support ---> <*> USB Gadget Drivers (UVC Composite Device (ACM and Ethernet)) ---> (X) Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support) # 左記の Ethernet Gadget を選択します。
このカーネルコンフィギュレーションで作成されたカーネルイメージは、
linux-faceu-a810_demo.bin.gz 相当になります。
yoko
2015年7月7日 14時22分
笹山様。ありがとうございます。
藤田です。
> [ATDE5]$ md5sum linux-faceu-a810_demo.bin.gz > 4b27169a4c35a377db955fbbe0ba6d66 linux-faceu-a810_demo.bin.gz >
こちらですが、一致しましたので、標準イメージlinux-a810-v1.13.bin.gzより、
カーネルコンフィギュレーションを行い、カーネルを書き換えました。
結果、videoデバイスは認識できたようなのですが、
同様のエラーが出てきております。
付け加え、もう一つエラーが増えているようでした。
標準イメージを選択し間違えたのでしょうか?(ERROR2.png)
[root@armadillo810-0 (ttySC2) /usr]# ls -al /dev/ |grep video crw-rw---- 1 root root 81, 0 Jan 1 09:00 video0 crw-rw---- 1 root root 81, 1 Jan 1 09:00 video1 crw-rw---- 1 root root 81, 2 Jan 1 09:00 video2 [root@armadillo810-0 (ttySC2) /usr]# PFIDDemoServer_armv7hf_Accuracy_PARTS_so.out socket: Address family not supported by protocol ioctl(0xc0cc5605): Invalid argument ioctl(0x40045613): Invalid argument
ERROR2.png |
at_takashi.sasayama
2015年7月7日 16時33分
笹山です。
> 同様のエラーが出てきております。
video0 以外に video1,2 が存在しますので、AVコーデックミドルウェアの無効化ができていないようです。
以下のコマンドを実行すると、CONFIG_VIDEO_ACM が有効になっていることが確認できると思います。
[root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# zcat /proc/config.gz |grep CONFIG_VIDEO_ACM CONFIG_VIDEO_ACM=y CONFIG_VIDEO_ACM_DECODER=y CONFIG_VIDEO_ACM_ENCODER=y
AVコーデックミドルウェアが無効化されている時は、以下の様な結果となります。
[root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# zcat /proc/config.gz |grep CONFIG_VIDEO_ACM # CONFIG_VIDEO_ACM is not set
カーネルコンフィグで、以下の項目のチェックが外れていることを、ご確認ください。
改めて添付いただきましたログ (焼き直し後のカメラ認識.png) を見直しますと
linux-a810-v1.13.bin.gz でもカメラモジュールが認識されていないことがわかりました。
カメラモジュールを認識している場合は、以下の様に video4 まで存在します。
[root@armadillo810-0 (ttySC2) ~]# ls -al /dev/* |grep video crw-rw---- 1 root root 81, 0 Jan 1 10:16 /dev/video0 crw-rw---- 1 root root 81, 1 Jan 1 10:16 /dev/video1 crw-rw---- 1 root root 81, 2 Jan 1 10:16 /dev/video2 crw-rw---- 1 root root 81, 3 Jan 1 10:16 /dev/video3 crw-rw---- 1 root root 81, 4 Jan 1 10:16 /dev/video4
いただいたログでは video3 までしか存在していませんでした。
カメラモジュールに型番が記載されていますので、それをご確認いただけないでしょうか?
FaceU のデモアプリは、以下のカメラモジュールで動作するように設定されている為、
違う物が接続されている場合は認識されません。
Armadillo-810 カメラモジュールセット01(Bコネクタ用)
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-810/OP-A810-CAM01-00
(上記のカメラモジュールは KBCR-iC01VG と記載されています。)
もしも、同じ型番のカメラモジュールだった場合は、カメラモジュールの故障が疑われます、
お手数なのですが、下記「交換のお申込み」に記載されている、
「通電後の製品の故障交換(保証交換)」の手順をご参照のうえ、
手続きを行っていただければと思います。
交換のお申込み
http://www.atmark-techno.com/support/exchange1
どうぞよろしくお願いいたします。
yoko
2015年7月7日 16時51分
笹山様。ありがとうございます。
藤田です。
KBCR-S02TXGとなっておりました。
今回私が使用しているモジュールでは、FaceUのデモアプリは動かすことができない、という結論でよろしいのでしょうか?
at_takashi.sasayama
2015年7月8日 8時58分
笹山です。
ご確認有難うございました。
KBCR-S02TXG で FaceU デモアプリが動作するか試してみたのですが、
正常には動作しませんでした。
エラーログ
[root@armadillo810-0 (ttySC2) /usr]# PFIDDemoServer_armv7hf_Accuracy_PARTS_so.out socket: Address family not supported by protocol sh_mobile_ceu sh_mobile_ceu.0: SuperH Mobile CEU driver attached to camera 0 bad camera sh_mobile_ceu sh_mobile_ceu.0: SuperH Mobile CEU driver detached from camera 0
恐れ入りますが Armadillo-810 で FaceU デモアプリの動作確認を行われる際は、
Armadillo-810 カメラモジュールセット01(Bコネクタ用)もしくは、
USB接続カメラ(UVC対応)をご使用ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
at_takashi.sasayama
2015年7月3日 18時21分
笹山です。
デモアプリは正常動作時も、上記のログが出力されていますので、
今回はとりあえず無視していただければと思います。
添付画像に記載されている以下のエラーですが、
これは Armadillo-810 にカメラが接続されていない、
もしくは接続されていてもカメラが認識されていない時に出力されます。
USB接続カメラをご使用の場合は、カメラが UVC 対応かをご確認ください。
