masakimuto
2023年5月8日 11時51分
下記How Toを見ながらATDEのディスクを拡張しようとしています。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/atde-add-rootfilesystem-size
VMware(Version : 16.2.5 build-20904516)上で64GBに拡張しましたが、ATDE上ではどのように進めればよろしいでしょうか?
ATDE8 v20230127を使用しています。
> atmark@atde8:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
> Disk /dev/sda: 64 GiB, 68719476736 bytes, 134217728 sectors
> Disk model: VMware Virtual S
> Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
> I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
> Disklabel type: dos
> Disk identifier: 0xe290f37a
> Device Boot Start End Sectors Size Id Type
> /dev/sda1 * 2048 54527999 54525952 26G 83 Linux
> /dev/sda2 54530046 62912511 8382466 4G 5 Extended
> /dev/sda5 54530048 62912511 8382464 4G 82 Linux swap / Solaris
masakimuto
2023年5月8日 13時32分
溝渕様
ご回答いただきありがとうございます。
「2. LVMパーティションを作成する」以降の手順を進めました。
「4. 物理ボリュームをボリュームグループに登録する」では既存の「Linux VM」領域がないため、
「vgcreate」を使用しました。
> atmark@atde8:~$ sudo vgextend atde8 /dev/sda3
> Volume group "atde8" not found
> Cannot process volume group atde8
> atmark@atde8:~$ sudo vgcreate atde8 /dev/sda3
> Volume group "atde8" successfully created
「5. 論理ボリュームに割り当てる物理拡張領域を増やす」で「sudo lvscan」を実行しましたが
「ACTIVE '/dev/atde4/root'」のような結果が表示されないため、ここからの進め方がわかっておりません。
> atmark@atde8:~$ sudo lvscan
> atmark@atde8:~$
ご教示いただけますと幸いでございます。
at_mizo
2023年5月8日 13時42分
溝渕です。
> 「vgcreate」を使用しました。
恐らくあると思います。次のようにコマンドを実行しても何も表示されませんか?
atmark@atde8:~$ sudo pvdisplay
masakimuto
2023年5月8日 13時44分
溝渕様
ございませんでした。先程作成した/dev/sda3のみございます。
> --- Physical volume ---
> PV Name /dev/sda3
> VG Name atde8
> PV Size 34.00 GiB / not usable 0
> Allocatable yes
> PE Size 4.00 MiB
> Total PE 8704
> Free PE 8704
> Allocated PE 0
> PV UUID jQO7CK-L0Tb-y92k-c3eh-7Fhw-ncoa-kysLMG
at_mizo
2023年5月8日 14時10分
溝渕です。
すみません。ATDE8はLVMを利用していません。
ルートファイルシステムに該当するパーティションの直後であれば拡張可能ですが、今回のような構成だと拡張することができませません。
https://qiita.com/hijiri0404/items/3ff70d473b0584c4c644
なので、追加したディスクにパーティションおよびファイルシステムを構築した上で、mountして利用していただけますか?
at_mizo
2023年5月8日 12時38分
溝渕です。
上記How Toの「2. LVMパーティションを作成する」以降の手順を行います。
作業ミス等によって、ATDEが起動できなくなる可能性がある為、重要なデータが格納されている場合は事前にATDEをバックアップしておく事をおすすめします。
