takada_yasuhiro
2023年8月16日 9時23分
を確認しながら、A6E(WLAN搭載モデル)をルーターとして利用したいと考えております。
・WWANを設定し、インターネット接続出来る事を確認致しました。
ping 8.8.8.8 -I usb0
にて応答があることを確認済み
・WiFiをAPモードに設定し、DHCPサーバー登録を行う事で 他の機器(ノード)からWiFiで接続し、IPアドレスを自動割り振りされている事を
確認済み
最終的には 他の機器(ノード)からインターネットへ情報を取りに行ける様にしたいのですが、どのように設定すれば良いのかが分かりません。
10.3.3. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
を参照して、WLANの設定を行う必要があると思うのですが分からなかったのでご教授お願い致します。
WWANの設定は
サブネット :255.255.255.0
ゲートウェイ :192.168.15.1
インターフェース:usb0
WLANの設定は
インターフェース:br_ap
IPv4取得モード:manual
IPv4アドレス:?
ゲートウェイ:?
DNS:?
この辺りの設定方法が不明です。お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
takada_yasuhiro
2023年8月21日 9時11分
アットマークテクノの古賀さん、
御回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、WiFiや有線LANの設定を全て完了後、最後にNAT設定を行う事で、共にインターネット接続出来る事を確認致しました。
(念のため確認時のインストールディスクイメージはVer.3.17.4-at.9で、現時点最新のVer.3.18.3-at.2ではうまくいかず)
関連する項目で あと追加で2点御確認させてください。
1:自動的に起動するコンテナ「a6e-gw-container」を電源投入直後から起動しない設定に変更した場合も
今回設定したネットワーク設定は有効(ルーター機能が働く)になりますか?
2:自動的に起動するコンテナ「a6e-gw-container」を起動しなくするには
/etc/atmark/containers/a6e-gw-container.conf
を削除するで良かったでしょうか?
at_shinya.koga
2023年8月21日 10時34分
アットマークテクノの古賀です。
takada_yasuhiroさん:
>御回答ありがとうございます。
3.17.4-at.9 では問題なく設定できたということですね。
が、3.18.3-at.2 ではうまくいかないというのが気になりますので、こちらでも確認してみます。
以下、順に回答します。
はい。そのはずです。
>を削除するで良かったでしょうか?
そうですね。その対応でもよいです。a6e-gw-container.conf を残しておきたい場合は、マニュアルの「コンテナの自動起動」で説明しているパラメータのうち、「自動起動の無効化」で述べている 'set_autostart no' の行を追加してくださいませ:
takada_yasuhiro
2023年8月21日 15時35分
アットマークテクノの古賀さん
御回答ありがとうございます。
> はい。そのはずです。
承知致しました。ありがとうございます。
> >を削除するで良かったでしょうか?
confファイルに 'set_autostart no' を追記する事で自動起動を無効化出来る事 承知致しました。
情報ありがとうございます。
koga
2023年8月17日 6時01分
アットマークテクノの古賀です。
takada_yasuhiroさん:
>にて応答があることを確認済み
>確認済み
「ABOS Web の設定機能一覧と設定手順」の節で案内しているように、ルーターとして利用したい場合は、「NAT設定機能」をお使いください:
「NAT設定」画面で、「宛先インターフェース」に WWAN のインターフェースを指定してください。
>WWANの設定は
>インターフェース:usb0
ということですので、「NAT設定」画面の「NAT情報入力」欄にある、「インターフェース」というラベルのドロップダウンリストから usb0 を選択した後、「設定」ボタンをクリックして設定してみてくださいませ。
