m.yoshida
2023年9月12日 11時10分
Armadilloと作業PCと同一LAN上に接続していますが、ABOS Web へのアクセス(https://armadillo.local:58080)ができません。
また、ArmadilloのLAN(192.***.**.×)と作業用PC(192.***.**.○)は固定IPにしてます。バージョンは下記の通りです。
armadillo:~# cat /etc/atmark-release 3.18.3-at.3
初歩的な質問ですが、考えられる解説策ご教示願います。
m.yoshida
2023年9月12日 12時12分
マルティンさん
> Armadilllo にすでに mkswu の initial_setup を行っていますでしょうか?
> https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16983 にも似たような問い合わせありましたが、
> アップデートでいきなり新たなサービスを起動させるとセキュリティの問題になりますので、
> すでに initial setup でユーザーをロックしている Armadillo では ABOS Web をあえて起動させません。
> passwd abos-web-admin
で一度パスワードを設定してから rc-service abos-web restart
でサービスを起動できます。
> (その場合は永続化に persist_file /etc/shadow
も必要です)
> また、6月以降の mkswu で再び --init で initial_setup を更新すると、ABOS Web のパスワードを設定できます。
> すでにインストールされている場合は再び initial_setup をインストールできませんので、SWU でそのパスワードだけを設定したい場合は ATDE の /usr/share/mkswu/examples/abosweb_set_password.desc を参考にしてください。
https://armadillo.local:58080ではアクセスできませんでしたが、直接固定IP(armadillo.local:の部分)を変更したら表示できました。
m.yoshida
2023年9月12日 16時25分
2023年9月12日 16時50分
m.yoshidaさん
返事が遅くなってすみません
> https://armadillo.local:58080が接続できない原因わかりますでしょうか?
可能性はいくつかあります:
- Armadillo を 3.17-at.7 以前のバージョンでインストールしてアップデートされた場合は avahi-daemon のサービスが起動されていないだけで、起動すれば名前解決できるようになると思います。
先ほどにリンクした https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16983 でも話題になっていましたが、「ps aux|grep avahi
」で「avahi-daemon: running [armadillo.local]」のような行がなければ起動していないので、起動または自動起動の有効を行ってください。
- avahi-daemon が起動していたら、ネットワーク設定の問題の可能性もあります。
作業PC と Armadillo が同じ subnet で接続しているのでその可能性は低いと思いますが、NAT などがあれば mDNS を使えませんので名前が解決されません(例えば、アクセスしているのは PC 直接ではなく、ATDE の仮想マシンからアクセスしていますが vmware でのネットワーク設定が NAT になっている場合)
- また、firewall の問題か単純に mDNS のクライアントがなければ同じですので、サービスが起動されていて、NAT がない確認を行っていたら作業PCに付いてもう少し教えていただけたら助かります。(OS, ブラウザーなど)
よろしくお願いします
m.yoshida
2023年9月12日 17時57分
ご回答ありがとうございます。
vmware でのネットワーク設定が NATの設定をしています。
上記が原因かと思いますが、どのように設定すればよろしいでしょうか?
参考になるURLなどありましたら、ご教示ください。
at_makoto.sato
2023年9月12日 18時32分
佐藤です。
仮想マシンの設定画面を開いて、添付した画面のように
Network Adapter の設定を Bridged: に設定してみてください。
vmware_settings.png |
m.yoshida
2023年9月14日 16時46分
Vmwear側はブリッジ設定完了しATDE側のネットワークでIPv4を固定IPに設定してみたのですが、通信できない状態です。
また、下記参照して固定IPに使用としましたが、下記エラ-がでました。
atmark@atde9:~$ sudo ifdown eth0 ifdown: interface eth0 not configured
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-1_ja-1…
設定方法ご教示願います
2023年9月14日 17時09分
m.yoshida
2023年9月14日 17時31分
> ifup でもエラーが表示された場合、そのエラーと /etc/network/interfaces の内容を共有していただければ助かります。
atmark@atde9:~$ cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 192.168.3.10 netmask 255.255.255.0 network 192.168.3.0 broadcast 192.168.3.255 gateway 192.168.3.1
上記になります
よろしくお願いいたします
m.yoshida
2023年9月15日 14時27分
> 佐藤です。
> 設定ファイルなどで、 "eth0" となっている箇所を "ens33" にしたあとに、以下を実行してみてください。
> sudo ifdown ens33 > sudo ifup ens33 >
上記が原因かわかりませんが、うまくいかずいろいろ触ってたところ”有線管理対象外”となりました。。
復旧方法わかりますでしょうか?
有線接続管理対象外表示.png |
at_makoto.sato
2023年9月15日 17時39分
佐藤です。
> 元に戻せば表示されました。
この状態のまま、
「有線設定」を選択 -> 表示された画面上の「有線」の部分のスイッチの横にある歯車を選択->IPv4タブで手動設定
設定適用後、一度切断して再度接続
とやるとどうでしょうか。
setting1.png | |
setting2.png | |
setting3.png |
m.yoshida
2023年9月15日 18時55分
2023年9月12日 11時43分
m.yoshidaさん
お世話になっています、
マルティンです。
で一度パスワードを設定してからrc-service abos-web restart
でサービスを起動できます。(その場合は永続化に
も必要です)また、6月以降の mkswu で再び --init で initial_setup を更新すると、ABOS Web のパスワードを設定できます。
