midori_nishinoiri
2023年9月22日 12時03分
いつもお世話になっております。西野入と申します。
量産用(AGX3140-C23Z)と開発用(AGX3140-D20Z)についてRS232Cアドオンモジュール RS00の有無の違いがありますが、
量産用(AGX3140-C23Z)上で動作するように作成したアプリケーションは変更せずそのまま開発用(AGX3140-D20Z)に移植して
動作しますでしょうか?
midori_nishinoiri
2023年9月26日 12時00分
at_syunya.ohshio
2023年9月26日 12時57分
大塩です。
> 量産用(AGX3140-C23Z)と開発用(AGX3140-D20Z)でカーネルのバージョンが異なっていることはあるということでしょうか?
製品が製造された時期によって、デフォルトでインストールされているイメージが異なります。
起動ログ等から現行バージョンは確認可能です。
> もし、異なっていて動作に影響が出た場合、カーネルのバージョン変更などで対応できますでしょうか?
以下にイメージの書き換え方法が記載されていますので、使用したいバージョンに切り替え可能です。
at_syunya.ohshio
2023年9月22日 12時56分
大塩です。
> 動作しますでしょうか?
どちらもArmadillo-IoTゲートウェイ G3 M1-Mモデルのため、基本的には問題なく動作すると思います。
ただし、移行時にカーネルなどのイメージバージョンが大きく違っている場合はアプリケーションの動作に影響があるかもしれませんので、移行時には必ず十分な動作確認をしてください。
以上です。
