k.sato
2023年10月27日 12時01分
佐藤と申します。
Armadillo Base OS の2038年問題の対応で下記の2つのフォーラムを確認しました。
●Armadillo Base OSを搭載した機器における2038年問題について
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16643
●2038年問題対応について
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16016
現在VScodeから生成するCUIアプリケーションのDockerfileを下記のように修正しています。
# ARCH will be set appropriately by scripts/build_container_image.sh ARG ARCH FROM docker.io/${ARCH}/debian:bookworm-slim LABEL version="2.0.0"
●Armadillo Base OS:コンテナのタイムゾーンを変更する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/15349/12004
上記を参考にpython_app.confに「add_volumes /etc/localtime:/etc/localtime:ro
」を追加しました。
このコンテナを起動しdateで2038年1月19日12時14分7秒の直前の時刻を設定して
その後dateを繰り返し時刻がオーバーフローするのか確認したのですが、
何事もなく正常に2038年1月19日12時14分7秒以降もカウントアップされていました。
> はい、Armadillo Base OS の 32bit バージョンでも 2038年問題は解決されています。
> ただし、コンテナの適合性も必要です。コンテナに debian bookworm 等を使用する場合は、debian が現状解決じていない状態のバージョンになってコンテナでの時間の操作が2038年に不具合になります。
> debian も修正する予定ですので、それまで新しい debian にアップグレードするか、コンテナにすでに解決済みの alpine などを使用する場合でも今でも大丈夫です。
上記とあったのですが実際は debian bookworm で解決されているのでしょうか?
それともこの確認方法ではしっかり確認出来でいないということですか?
以上、よろしくお願い致します。
k.sato
2023年10月27日 13時56分
マルティネ様
佐藤です。
早速の回答ありがとうございます。
> 状況は少しややっこしいですが、GNU date は coreutils の gnulib 経由に、debian の設定と関わらずに対応されています。
> そのため、date では 2038問題を確認できませんが、debian としてはまだ未対応です。
> ライブラリーや他のプログラムでは「Value too large for defined data type」のエラーを確認できます。
> 使っているライブラリとアプリケーションにすべて対応すれば debian でも使えますが、今の段階で 2038年問題が心配のであれば、alpine のコンテナを使った方が楽だと考えています。
dateでは確認できてもやはりdebianではまだ未対応ということなのですね。
●6.2.2. コンテナの基本的な操作
aplineについては以前、上記を参考にArmadillo上のalpineコンテナに入るところまでは確認しました。
そこまで確認してからデバッグしやすい CUIアプリケーションで確認していました。
その段階でpython3-spidevを使用するためにDockerfileの「FROM docker.io/${ARCH}/debian:bullseye-slim
」を「bookworm-slim
」に変更することを教えていただきました。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16314
同じような考え方でこの「debian:bookworm-slim
」を「docker.io/alpine
」などとすることで
これまで作成していたCUIアプリケーションのコンテナを簡単に Debian から alpine に変更することは出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。
2023年10月27日 14時22分
佐藤さん、
」を「bookworm-slim
」を「docker.io/alpine
」などとすることで
はい、そこを変えていただければ、次の「Generate xxx SWU」を実行すると alpine のコンテナが使われます。(debian と同じく、docker.io/${ARCH}/alpine:3.18
でバージョンを固定することをおすすめします)
そこは簡単ですが、パッケージのインストール方法もパッケージ名が変わりますし、パッケージの内容も多少変わりますのでその対応も必要になります。
パッケージのインストール方法は、同じ Dockerfile に記載されている「apt-get」コマンドをすべて削除して、apk に入れ替えてください:
変更前 ARG PACKAGES RUN apt-get update && apt-get upgrade -y \ && apt-get install -y ${PACKAGES} \ && apt-get clean 変更後 ARG PACKAGES RUN apk upgrade && apk add ${PACKAGES} && rm -f /var/cache/apk/*
パッケージ名の変更にルールはありませんので、自分で探してみて packages.txt ファイルの内容を修正してください。
https://pkgs.alpinelinux.org/ やArmadillo上の「apk search」で検索できます。
(これも、py3-spidev がパッケージされてなさそうですね… pip でインストールする必要がありそうです…)
packages.txt に見つからないパッケージがある場合にエラーが発生するはずです。
内容についても、パッケージを見つけてから確認するしかないです。
例えば、vsftpd.conf のデフォルト位置が変わりますので、デフォルトのファイルを使っていたらそういう細かい変更が必要になるかもしれません(このファイルについては使わなければ特に問題ないです)
後数年すれば debian も 2038年問題を対応してくれると思いますので、debian のままで定期的にコンテナを更新することも可能であればそれでもいいと考えています。
k.sato
2023年10月27日 15時30分
マルティネ様
佐藤です。
私としても待ちたいのですが、要望があり調査しています。
添付ファイル内のDockerfileとpackages.txtのように修正しました。
spiはこれで動作するのかわかりませんが暫定的に「py3-atspi」を入れています。
libpam-pwdfileについては教えていただいたサイトで「pwdfile」で検索してみたのですが見つかりません。
どうすればよいでしょうか?
ひとまずマスクした状態で「Generate xxx SWU」を実行してみました。
すると下記のエラーが出て止まります。
・・・ Executing vsftpd-3.0.5-r2.pre-install Executing busybox-1.36.1-r4.trigger Executing glib-2.76.4-r0.trigger OK: 134 MiB in 106 packages STEP 7: RUN useradd -m -u 1000 atmark /bin/sh: useradd: not found Error: error building at STEP "RUN useradd -m -u 1000 atmark": error while running runtime: exit status 127 イメージをビルドできませんでした。
Dockerfileの終わりの方の下記だと思うのですが、
# Modify as necessary RUN useradd -m -u 1000 atmark
これは useradd を使用するためのパッケージが足りないということでしょうか?
それとも他のユーザー登録のコマンドを使用するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
container.zip | VScodeのcontainer内のDockerfileとpackages.txtを圧縮 |
2023年10月27日 16時07分
debian bookworm (2028年まで)も alpine 3.18 (2025年まで)も、2038 までにサポートされてないので、ネットワークに接続されている機器の場合はアップデートはかならずアップデートできるようにした方がいいと思いますが、状況は把握してませんのでそれ以上追跡しません。
debian の python3-spidev は https://github.com/doceme/py-spidev のパッケージで、py3-atspi は https://gitlab.gnome.org/GNOME/pyatspi2 のパッケージですね。
「Assistive Technology Service Provider Interface」なので、見えないユーザー等の対応でまったく違う物となります。
py3-pip をインストールして、pip3 --no-cache-dir install spidev
のようなコマンドを足す必要があります。
(python3-dev 等を一時期インストールして、インストールできたら削除もまたできます…こういうところは少し面倒ですが、Armadillo と直接に関係ないのでやってみてください)
> どうすればよいでしょうか?
これも alpine になさそうですね。
https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git から自分でビルドして /lib/security にインストールすれば使えますが、これも手間ですね。
(もしかしたら当時に選択肢にあった pam_userdb ならありますが、そちらもビルドされてないので pwdfile のままがいいかと思います。お手数ですが、これもひとまずやってみてください)
> すると下記のエラーが出て止まります。
> STEP 7: RUN useradd -m -u 1000 atmark > /bin/sh: useradd: not found > Error: error building at STEP "RUN useradd -m -u 1000 atmark": error while running runtime: exit status 127
確認せずにすみません。useradd は shadow というパッケージにありますが、そこで useradd にこだわる必要がなく「adduser -D -u 1000 atmark
」でいいと思います。
k.sato
2023年10月30日 14時07分
マルティネ様
佐藤です。
」でいいと思います。
ありがとうございます。
py3-atspi と libpam-pwdfile をコメントアウトし、「adduser -D -u 1000 atmark
」とすることで「Generate xxx SWU」が正常に完了しました。
そして python_app.conf を「set_command sleep infinity
」とした dev.swu を Armadillo-640 に書き込んでいます。
のようなコマンドを足す必要があります。
現在、py3-pip は packages.txt に追記してインストールしています。
コマンドを足すというのはどこに足せばよいのでしょうか?
Dockerfileなどでしょうか?
armadillo:~# podman exec -it python_app sh / # pip3 --no-cache-dir install spidev
それとも1度、作成した alpine のコンテナに入り上記コマンドを入力し追加するということでしょうか?
こちらは alpineコンテナで「/ # apk add python3-dev
」を実行しインストールできました。
こちらは https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git/commit/ から libpam-pwdfile-master.tar.gz をダウンロードし、
下記を参考にビルトするということでしょうか?
●ライブラリが見つからないエラー
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/14009
以上、よろしくお願い致します。
2023年10月30日 15時05分
佐藤さん、
のようなコマンドを足す必要があります。
> Dockerfileなどでしょうか?
はい、 Dockerfile にコマンドを追加する形になります。
最適化を考えたら色々注意実行ありますが、ひとまず動けばいいと思いますので気にせずに RUN コマンドを追加してください。
(動いたら、ムルチステージビルドでの最適化をおすすめしますが、後回しでいいと思います https://docs.docker.jp/develop/develop-images/multistage-build.html#id4 )
それでもいいかもしれませんが、別のコンテナでビルドすると alpine の更新などで動くなくなる恐れもありますので、それも Dockerfile で直接にビルドした方がいいと思います。
依存をインストールすれば、RUN に make 等も使用加能ですので、手動ビルドと変わりません。
k.sato
2023年10月31日 9時17分
マルティネ様
佐藤です。
ひとまず動けばいいので下記のようにRUN コマンドを追加しました。
# Add extra packages to containers/packages.txt ARG PACKAGES #RUN apt-get update && apt-get upgrade -y \ # && apt-get install -y ${PACKAGES} \ # && apt-get clean RUN apk upgrade && apk add ${PACKAGES} && rm -f /var/cache/apk/* RUN pip3 --no-cache-dir install spidev # 追加 # Modify as necessary #RUN useradd -m -u 1000 atmark RUN adduser -D -u 1000 atmark
この状態で[Generate development swu]を行うと下記のエラーとなりました。
STEP 7: RUN pip3 --no-cache-dir install spidev Collecting spidev Downloading spidev-3.6.tar.gz (11 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Installing backend dependencies: started Installing backend dependencies: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Building wheels for collected packages: spidev Building wheel for spidev (pyproject.toml): started Building wheel for spidev (pyproject.toml): finished with status 'error' error: subprocess-exited-with-error × Building wheel for spidev (pyproject.toml) did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> [23 lines of output] /tmp/pip-build-env-ednuiu2j/overlay/lib/python3.11/site-packages/setuptools/dist.py:498: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options !! ******************************************************************************** Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead. This deprecation is overdue, please update your project and remove deprecated calls to avoid build errors in the future. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details. ******************************************************************************** !! opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section) running bdist_wheel running build running build_ext building 'spidev' extension creating build creating build/temp.linux-armv7l-cpython-311 gcc -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -fPIC -I/usr/include/python3.11 -c spidev_module.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-311/spidev_module.o error: command 'gcc' failed: No such file or directory [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for spidev Failed to build spidev ERROR: Could not build wheels for spidev, which is required to install pyproject.toml-based projects Error: error building at STEP "RUN pip3 --no-cache-dir install spidev": error while running runtime: exit status 1 イメージをビルドできませんでした。
「error: command 'gcc' failed: No such file or directory」とエラーメッセージがありましたので
gccのパッケージが不足しているのかと packages.txt に gcc を追加して再度[Generate development swu]を行いました。
STEP 7: RUN pip3 --no-cache-dir install spidev Collecting spidev Downloading spidev-3.6.tar.gz (11 kB) Installing build dependencies: started Installing build dependencies: finished with status 'done' Getting requirements to build wheel: started Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Installing backend dependencies: started Installing backend dependencies: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done' Building wheels for collected packages: spidev Building wheel for spidev (pyproject.toml): started Building wheel for spidev (pyproject.toml): finished with status 'error' error: subprocess-exited-with-error × Building wheel for spidev (pyproject.toml) did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> [28 lines of output] /tmp/pip-build-env-650duuqj/overlay/lib/python3.11/site-packages/setuptools/dist.py:498: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options !! ******************************************************************************** Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead. This deprecation is overdue, please update your project and remove deprecated calls to avoid build errors in the future. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details. ******************************************************************************** !! opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section) running bdist_wheel running build running build_ext building 'spidev' extension creating build creating build/temp.linux-armv7l-cpython-311 gcc -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -fPIC -I/usr/include/python3.11 -c spidev_module.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-311/spidev_module.o In file included from spidev_module.c:28: /usr/include/python3.11/Python.h:23:12: fatal error: stdlib.h: No such file or directory 23 | # include <stdlib.h> | ^~~~~~~~~~ compilation terminated. error: command '/usr/bin/gcc' failed with exit code 1 [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for spidev Failed to build spidev ERROR: Could not build wheels for spidev, which is required to install pyproject.toml-based projects Error: error building at STEP "RUN pip3 --no-cache-dir install spidev": error while running runtime: exit status 1 イメージをビルドできませんでした。
するとエラーメッセージは変わったのですが、これは packages.txt で追加した gcc が異なるということなのでしょうか?
全然検討違いなことをしていたらすみません。
よろしくお願い致します。
2023年10月31日 9時28分
佐藤さん
gcc は gcc の追加であっていますが、alpine では stdlib.h 等の libc のヘッダーは依存になっていません。gcc の他に musl-dev パッケージも追加すればビルドができるようになると思います。
よろしくお願いします
k.sato
2023年10月31日 11時43分
マルティネ様
佐藤です。
packages.txt に musl-dev を追加したところ下記に変わりました。
spidev_module.c:33:10: fatal error: linux/spi/spidev.h: No such file or directory 33 | #include <linux/spi/spidev.h> | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. error: command '/usr/bin/gcc' failed with exit code 1
同じような考えで packages.txt に linux-headers を追加したところ正常に dev.swu が作成されました。
pwdfile を Dockerfile でビルドする方法について教えていただけないでしょうか?
RUN wget https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git/snapshot/libpam-pwdfile-master.tar.gz RUN tar -zxvf libpam-pwdfile-master.tar.gz RUN cd /libpam-pwdfile-master/ RUN make
上記のような方法でよいのでしょうか?
STEP 9: RUN cd /libpam-pwdfile-master/ STEP 10: RUN make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. Error: error building at STEP "RUN make": error while running runtime: exit status 2 イメージをビルドできませんでした。
makeを行うとエラーになってしまうため、
コメントアウトしたものを Generate し Armadillo-640 に書き込みました。
pam_pwdfile.c:65:10: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory 65 | #include <security/pam_appl.h>
Armadillo-640 の alpine コンテナ内で make を行うと上記となるため
packages.txt に linux-pam-dev を追加して make を行ったところ
pam_pwdfile.o と pam_pwdfile.so が正常に作成できました。
手動ではよかったのですが Dockerfile でどのようにすれば make 出来るのでしょうか?
「 RUN make -f Makefile
」なども試してみたのですが変わりませんでした。
よろしくお願い致します。
2023年10月31日 12時38分
佐藤さん
> RUN wget https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git/snapshot/libpam-pwdfile-master.tar.gz > RUN tar -zxvf libpam-pwdfile-master.tar.gz > RUN cd /libpam-pwdfile-master/ > RUN make
> 上記のような方法でよいのでしょうか?
公人的にはファイルをあらかじめダウンロードして COPY でコンテナに入れますが、流れとしてはあっています。
> STEP 9: RUN cd /libpam-pwdfile-master/ > STEP 10: RUN make > make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. > Error: error building at STEP "RUN make": error while running runtime: exit status 2 > イメージをビルドできませんでした。
各 RUN の行は新しい shell で実行されて、現在ディレクトリなどの情報がリセットされます。
RUN cd <directory> && make
か make -C <directory>
で対応できます。
これも正常です。
その後は make install か手動コピーで pam_pwdfile.so を /lib/security にインストールすれば使えるはずです。
k.sato
2023年10月31日 15時51分
マルティネ様
佐藤です。
> > RUN wget https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git/snapshot/libpam-pwdfile-master.tar.gz > > RUN tar -zxvf libpam-pwdfile-master.tar.gz > > RUN cd /libpam-pwdfile-master/ > > RUN make
> > 上記のような方法でよいのでしょうか?
VSCodeのプロジェクトの /container/resources 内にダウンロードした libpam-pwdfile-master.tar.gz を格納しました。
この場所に格納しておけばよいのでしょうか?
> > STEP 9: RUN cd /libpam-pwdfile-master/ > > STEP 10: RUN make > > make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. > > Error: error building at STEP "RUN make": error while running runtime: exit status 2 > > イメージをビルドできませんでした。
で対応できます。
ARG PRODUCT COPY resources [r]esources_${PRODUCT} / # Add extra packages to containers/packages.txt ARG PACKAGES #RUN apt-get update && apt-get upgrade -y \ # && apt-get install -y ${PACKAGES} \ # && apt-get clean RUN apk upgrade && apk add ${PACKAGES} && rm -f /var/cache/apk/* && pip3 --no-cache-dir install spidev #RUN wget https://git.tiwe.de/libpam-pwdfile.git/snapshot/libpam-pwdfile-master.tar.gz RUN tar -zxvf libpam-pwdfile-master.tar.gz RUN make -C /libpam-pwdfile-master/ RUN cd /libpam-pwdfile-master/ && make install pam_pwdfile.so # Modify as necessary RUN adduser -D -u 1000 atmark
Dockerfile を上記のように修正し、make した pam_pwdfile.so をインストールすることが出来ました。
alpine コンテナでの vsftpd の設定、バーチャルユーザーの設定を引き続き行います。
よろしくお願い致します。
2023年10月31日 16時06分
佐藤さん、
> > 個人的にはファイルをあらかじめダウンロードして COPY でコンテナに入れますが、流れとしてはあっています。
/container/resources はコピーされていますので、そこでもいいです。
後でムルチステージビルドを行う場合は別のディレクトリに移動してビルド用の COPY を追加した方がいいかもしれませんが、今の段階はそのディレクトリで問題ありません。
もうちょっとで動きそうですね。
引き続きよろしくお願いします。
k.sato
2023年11月1日 11時42分
マルティネ様
佐藤です。
> もうちょっとで動きそうですね。
SPIの通信波形とFTPサーバーへバーチャルユーザーでログイン出来ることを確認しました。
あと残りは lighttpd なのですが、alpine コンテナ内からWebサーバーを起動すると、
下記のエラーメッセージが表示されました。
/ # lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf /bin/sh: /usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl: not found 2023-11-01 02:30:04: (../src/configfile.c.2477) command "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl 80" exited non-zero: 127 2023-11-01 02:30:04: (../src/configfile.c.2188) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 48 pos: 0 parser failed somehow near here: (EOL)
これはまた packages.txt への追加が必要なのでしょうか?
それとも lighttpd.conf ファイル等の修正が必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
2023年11月1日 13時01分
佐藤さん、
> / # lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf > /bin/sh: /usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl: not found > 2023-11-01 02:30:04: (../src/configfile.c.2477) command "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl 80" exited non-zero: 127 > 2023-11-01 02:30:04: (../src/configfile.c.2188) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 48 pos: 0 parser failed somehow near here: (EOL)
use-ipv6.pl は alpine でパッケージされてなさそうですね。
debian からまるごとコピーして、perl をインストールすれば動くと思いますが、今回は ipv6 を使っているかどうかはすでに決まっていたらコンフィグの修正でもいいと思います。
(このスクリプトは、ipv6 を使える場合に「$SERVER["socket"] == "[::]:80" { }
」をコンフィグに追加しているだけです。ABOSのデフォルトでは常に設定しても害はないと思いますが、ネットワーク設定に関わる物なので環境に合わせた設定を選んでください)
覚えている範囲のコンフィグでは cgi のために lighttpd を使用していたので、その後の「create-mime.conf.pl」も同様に削除していいと思います。
よろしくおねがいします。
k.sato
2023年11月1日 13時17分
マルティネ様
佐藤です。
すみません。
書き込んでから気付いたのですが、lighttpd.conf は Debian のときに修正したファイルをそのまま使用していました。
これはそうでなく alpine のデフォルトの lighttpd.conf に下記の fastcgi の修正した方がよいのでしょうか?
●Armadillo-640/IoT(A6):Webブラウザの画面から制御(lighttpd+php-cgiを使用)
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/12832
lighttpd.conf | alpine のデフォルトファイル |
lighttpd.conf | Debianのデフォルトファイル |
2023年11月1日 15時53分
そうですね、同じプログラムなのでどちらでもいいと思いますが、debian のコンフィグで続くと違いを確認した方がいいかもしれません(例えば、debian で lighttpd の別のユーザーを使っていますが alpine では www-data を使っています。その場合は起動時にエラーすると思いますので、エラーを一つずつ修正すれば起動できるようになります)
今回はほとんどの設定を無視して fcgi だけ動けばいいと思いますので、確かに alpine のコンフィグからやり直した方が早いかもしれません。
(すみません、ファイルの違いをちゃんと確認してないので必要かどうかははっきりいえません)
k.sato
2023年11月2日 10時00分
マルティネ様
佐藤です。
alpine のコンフィグの上下に下記を追加しました。
server.modules = ( ・・・ "mod_fastcgi", "mod_cgi", ) ・・・ fastcgi.debug = 1 fastcgi.server = ( ".php" => ( "localhost" => ( "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket", "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi", ) ) )
また、「server.document-root = var.basedir + "/htdocs"
」となっていたので
python_app.conf のhtmlの格納先を「add_volumes www_html:/var/www/localhost/htdocs 」に変更しました。
無事にブラウザで index.html が表示され phpスクリプトも実行されました。
ありがとうございました。
2023年10月27日 13時16分
佐藤さん、
お世話になっています、
」を追加しました。> このコンテナを起動しdateで2038年1月19日12時14分7秒の直前の時刻を設定して
coreutils に多くのコマンドが含まれていますので、ls 等で簡単に確認できませんが、例えば、bookworm-slim でデフォルトにインストールされている fstrim ではそのエラーを確認できます:
apt や python3 も同じでエラーで使えない状態になります。
自分でアプリケーションを C 言語でビルドする場合は、アプリケーションをビルドする際に「
CFLAGS=-D_TIME_BITS=64
」を追加することはできますが、debian が提供するライブラリーに依存する場合は動かない可能性があります。(同じ理由で、debian がいきなりライブラリをその対応でビルドしなおすと昔から動いていたアプリケーションが動かなくなることもありますので、向こうも数年前から困っていることろです。参考: https://wiki.debian.org/ReleaseGoals/64bit-time)
