kirihara
2023年10月31日 12時55分
表題の件についてです。
A6EのAG6271にて確認をしていますが、LTE網からのSSH接続ができない状況です。
状況:
・baseOSのバージョン:base_os 3.18.3-at.4 /
・ソラコム社のオンデマンドリモートアクセスで確認
・ローカル接続(Wifi)によるSSHは可能(sshサーバーは立ち上がっている)
・LTEからのpingは通る。
・マニュアルに記載のels31.confファイルにてFIREWALL="disable"は設定済。
(起動後にels31-firewall-get-statusコマンドでdisableとなっていることを確認)
・ArmadilloOSのiptableも特にファイアーウォール設定はなし
・ArmadilloをAPモードに設定したうえで、PCをwifi接続し外部のweb画面閲覧は可能
そのほかに試したこと…
・ABOSのwebUIにてポートフォワーディングを設定
①受信IFをusb0として、ポート番号22 ⇒ 22 (宛先IPアドレスをArmadilloのbr_apのブリッジアドレス)
② ①を消去した上で、受信IFをusb0として、ポート番号22 ⇒ 22 (宛先IPアドレスをArmadilloのloのアドレス)
別トピックにて、G3LモデルにてLTE通信網からSSHを行うためには、
LTEモジュールのELS31-Jの設定変更ツールを使用する必要があることを確認しました。
ソフトウェアダウンロードを見るとA6Eにも「Cinterion(R) ELS31-J ファームウェアアップデートツール」があるようですが、
こちらを適用させる必要があるのでしょうか。
その他に確認が必要な点がございましたら、ご教授いただきたいです。
参考になるか分かりませんが、以下がmmcliで表示した情報です。
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
| device id: 0269ace1b0bdea6e91c6f6e39df03a271985b61c
Hardware | manufacturer: Cinterion
| model: ELS31-J
| firmware revision: REVISION 4.3.3.0fcT
| supported: lte
| current: lte
| equipment id: 356778073357700
System | device: /sys/devices/platform/soc/2100000.bus/2184200.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1
| drivers: cdc_acm, cdc_ether
| plugin: cinterion-els31
| primary port: ttyCommModem
| ports: ttyCommModem (at), usb0 (net)
Numbers | own: 02001011845288
Status | state: connected
| power state: on
| access tech: lte
| signal quality: 100% (recent)
Modes | supported: allowed: any; preferred: none
| current: allowed: any; preferred: none
Bands | supported: eutran-1, eutran-18, eutran-19
| current: eutran-1, eutran-18, eutran-19
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | operator id: 44010
| operator name: NTT DOCOMO
| registration: home
| packet service state: attached
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2
SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
Bearer | paths: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0
kirihara
> 大塩です。
> ご報告頂いた内容につきまして、
> 実装した際に参考にしたページや資料等はありますでしょうか。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E製品マニュアル(version 1.7.0)の
P.78~のLTE設定/P.131~のポートフォワーディング設定
を主に確認しております。
(新しいversionのマニュアルが来ているのに気づいておりませんでした…)
そのほか、過去のフォーラム(https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/13829)および、こちらに添付されているファイルを参照しております。
> また、具体的にどのタイミングでエラーが発生するか、syslog等から判断は可能でしょうか。
syslogの取り出しを行いました。ファイルを添付いたします。
起動時のログは追えましたが、そのあとにソラコムのオンデマンドアクセスを実施した際のログは残っておりません。
(ArmadilloBaseOSまでSSH接続が届いていないということでしょうか?)
ちなみに、コンテナはa6e-gw-containerのみを起動させています。
LTEモジュールの部分の確認をしたいですが、ELS31-Jからログを取り出す方法はご存じでしょうか。
systemlog_20231031_2.log |
at_mitsuhiro.yoshida
吉田です。
情報のご提供ありがとうございます。
状況をもう少し詳しく確認したいのですが、
ブログ「Armadillo-IoT ゲートウェイ: SORACOM Napter を使用する方法 (Armadillo Base OS 対応)」
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/7370/14613
の様な手順で soracom Napter を使用して、
Napter から指定された ssh コマンドを入力して接続ができない状況でしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
kirihara
吉田様
上記の手順で行いましたができませんでした。
( Connection timed out が応答されます。)
Armadilloをbr_apとして使用していたのが原因かと思い、
ブリッヂ設定も消したのですが、接続できませんでした。
なお、Armadilloをbr_apとして設定して、httpサーバーを持たせた別の機器をクライアント接続した状態(つまり、ArmadilloをLTEルーターとして使用する状態)
の場合には、当該クライアント機器のhttpサーバーへとNapter経由でアクセスができました。
状況としては、Armadillo内のsshサーバーにのみアクセスができないという状況です。
吉田です。
情報のご提供ありがとうございます。
なんども申し訳ありません、内容の確認をしたいのですが、
以下の (1) の構成が OK で (2) の構成は NG だったということでしょうか?
(1) Client -- LTE (Napter) -- Armadillo -- 無線 LAN -- HttpServer
(2) PC -- LTE(Napter) -- Armadillo
お手数ですが、 (2) で Armadillo をインストールディスクで初期化し、
soracom の LTE 接続設定と ELS31 の firewall を diable にする設定だけを
行った状態での Napter 接続も NG となりますでしょうか?
もしそれが NG でしたら、実施した手順とエラー内容のご提供をお願いできますでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
kirihara
(1)は…
(1) Client -- LTE (Napter) -- Armadillo -- ehternet-- HttpServer
と接続をして、成功したことを確認しております。
(なお、ehter接続時に、Armadilloがブリッジとしてふるまうように、下記フォーラムに記載の設定を行いました。
(2)にてArmadilloインストールディスクで初期化し、確認をしましたがNGでした。
実施した手順を記載します。
①製品マニュアルをもとに、初期化インストールディスクの作成+初期化インストールディスクで初期化
初期化完了時のコマンド↓↓
Finished writing mmc. powering off now
[ 219.069524] imx2-wdt 20bc000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[ 219.076572] reboot: Power down
②Armadilloを起動、PC--ルーター--Armadilloとehter接続を行い、ABOS UIに接続
LTEの設定(ソラコム社sim plan-D)
NAT設定 (usb0をNATに設定)
③コンソールから、els31-firewallを起動時に無効化するように設定
armadillo:~# cp /etc/atmark/els31.conf.example /etc/atmark/els31.conf
armadillo:~# vi /etc/atmark/els31.conf
# SPDX-License-Identifier: MIT
FIREWALL="disable"
persist_file /etc/atmark/els31.conf
④コンソールからsshサーバーを自動起動するように設定
armadillo:~# rc-update add sshd
armadillo:~# persist_file /etc/runlevels/default/sshd
⑤atmarkユーザーのパスワード設定
armadillo:~# passwd atmark
⑥rebootコマンドでArmadilloを再起動
⑦再起動後、ファイアーウォールが無効になっていることを確認
armadillo:~# els31-firewall-get-status
ELS31-J Firewall: Disable
⑧LTEが繋がることを確認
armadillo:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=118 time=59.687 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=118 time=51.254 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=118 time=50.953 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 50.953/53.964/59.687 ms
以上がArmadilloの設定です。
この状態で、
の手順で接続の確認を行いました。
結果は、connection timed out
となります。
なお、PC --- ルーター --- Armadillo で接続をして、ローカルでssh接続を試みたら、そちらは成功しました。
一般的に上記手順でうまくいくはず…ということかと思うのですが、弊社のネットワーク環境の問題などもかんがえられますでしょうか。
ssh接続ログ.txt | |
起動時のsyslog_20231113.txt | |
起動時ログ_20231113.txt |
吉田です。
有線 LAN も同時利用されている状況ですね。
コマンドラインを使うことになるのですが、
以下のブログを参考に
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/9492/3724
LTE の metric を 50 程度に変更するといかがでしょうか。
[armadillo /]# nmcli connection modify [LTEのUUID] ipv4.route-metric 50 [armadillo /]# nmcli connection down gsm-ttyCommModem [armadillo /]# nmcli connection up gsm-ttyCommModem
お手数ですがよろしくお願いします。
kirihara
吉田様
ご回答ありがとうございます。
いちおう、ssh接続確認時には、優先LANは抜いて確認を行っております。
> 以下のブログを参考に
LTEのmetricを変更しましたが、接続ができませんでした。
ちなみに、podman0がmetric 0となっている点は関係ありますでしょうか。
armadillo:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default OpenWrt.lan 0.0.0.0 UG 50 0 0 usb0 10.88.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 podman0 192.168.15.0 * 255.255.255.0 U 50 0 0 usb0 armadillo:~#
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
吉田です。
ABOS 3.18.4-at5 を使用して Napter ができることは確認しておりまして、
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a6e/i…
その際の route は以下の状態ですので、問題はないです。
armadillo:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default OpenWrt.lan 0.0.0.0 UG 700 0 0 usb0 10.88.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 podman0 192.168.15.0 * 255.255.255.0 U 700 0 0 usb0
以下のように接続出来ております。
C:\Windows\System32>ssh -p [ポート番号] [URL] -l atmark The authenticity of host '[URL]:[ポート番号] ([IPアドレス]:[ポート番号])' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:[SHA] Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes Warning: Permanently added '[URL]:[ポート番号],[IPアドレス]:[ポート番号]' (ECDSA) to the list of known hosts. atmark@[URL]'s password: Welcome to Alpine! ...中略... armadillo:~$
- インストールディスク適用
- LTE コネクションを設定
- FIREWALL="disable" を記載した /etc/atmark/els31.conf を作成し persist_file を実行
- Armadillo で ssh サーバーを起動
- 有線 LAN ケーブルは挿していません
kirihara
at_syunya.ohshio
2023年10月31日 16時15分
大塩です。
ご報告頂いた内容につきまして、
以上です。
