コンテナを停止させる方法
uen2825
2023年11月20日 14時08分
このフォーラムをいつも参照しています。
A6Eでコンテナを自動起動させ、コンテナを抜けた時にシャットダウンしています。
コンテナ内を修正していました。起動しなおしたところコンテナで何かしらのエラー
を起こしてコンテナが終了してしまい、シャットダウンするようになり、A6Eに入れ
なくなってしまいました。
コンテナを起動させず立ち上げる方法をお教えください。
宜しくお願い申し上げます。
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん:
>このフォーラムをいつも参照しています。
有難うございます。
/etc/atmark/containers/ にコンテナの設定ファイルを配置して自動起動有効にしたうえで、atmark-power-utils サービスの設定で、コンテナ終了をトリガにして Base OS をシャットダウンするようにしていらっしゃるものと思います。もし違いましたら、お知らせください。
>なくなってしまいました。
マニュアルの「SDブートの活用」で説明している手順で microSD ブートディスクを作成し、作成したブートディスクで SD ブートする、というのは、いかがでしょうか?
SD ブートした状態で、内臓ストレージ(eMMC)のパーティションをマウントして必要な設定変更を行えば、eMMC ブートに戻してコンテナの修正作業を再開できます。
以上、取り急ぎコメントです。不明な点などありましたら、お知らせください。
古賀様
ご回答ありがとうございます。
その通りです
ブートディスクを作成しようと、microSDを入れ起動デバイスをmicroSDにして立ち上げたところ、boot画面が繰り返している様なんですが、いつかは止まるのでしょうか?
それともやり方が違いますでしょうか?
初歩的な事で申し訳ございません・
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん:
確認ですが、Armadillo-IoT A6E の microSD スロットに入れた microSD は、マニュアルの「ブートディスクの作成」手順に従い、ATDE 9 で作成したブートディスクイメージを書き込んだものでしょうか?
>それともやり方が違いますでしょうか?
もし、ATDE 9 で作成したブートディスクイメージを書き込んでいない microSD カードをお使いの場合は、マニュアルの上記箇所をご覧になってみてください。
ATDE 9 は、こちらからダウンロードできます:
 https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v9
以上、ご不明な点などありましたら、お知らせください。
古賀様
ブートディスクを作成しておりませんでした。
申し訳ございませんでした。
