mori.k
2024年1月14日 17時54分
お世話になります。森といいます。
表題の件について、お伺いします。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/11921
これとほとんど同じ症状で困っています。
フォーラムの最後のところを見ても解決できなかったので、アドバイスをお願いします。
SORACOM側から見ると、通信は可能なようです。
・シリアル→USBでノートPCに接続し、TeratermのCOM接続で操作しています。
初歩的な疑問なのですが、 デバイスへのアクセスにATDEは必要なのでしょうか?
・pingに反応しません。コマンド入力後、ctrl+Cで止めています。
・こちらの諸事情により、しばらく(1年以上)利用していませんでした。
・しばらく前もLTE通信できていたか?覚えていません。たぶん断念したのかもしれません。
・Armadillo自体を利用するのはこれ(A6)が初めてで、まだ操作になれません。
正規認証ファイルの取得なども、放置していました。
しかしながら、/rootディレクトリには、board-info.txtは存在します。
以前(1年以上前)に取得した覚えがあります。
ですので、
wget http://download.atmark-techno.com/misc/product-registration/armadillo-6…
これが実行できていたのだと思います。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。
mori.k
at_mitsuhiro.yoshida
吉田です。
まず、LTE 設定が以下に示す内容になっていますでしょうか。
[Howto] Armadillo-IoT A6: startup.conf の設定例 (soracom plan-D)
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/aiot_a6-startup-soracom-plan-d
ATDE はなくてもアクセス可能です。シリアル通信設定は以下に記載しております。
mori.k
はい。この内容になっています。
ただし
# auto_dial: auto connect ppp
# auto_dial=true: auto connect ppp
#auto_dial
ここの最終行は、コメントアウトしていません。
ほか、最初の問い合わせに書いた通り、下記リンク先既出の話題に酷似しています。
吉田です。
現状、参考になさっているフォーラムのどこまでが OK でしょうか。
(1) aiot-modem-control status コマンドを入力して status が dial になっている。
root@armadillo:~# aiot-modem-control status
(2) ip addr コマンドで ppp0 が見えていて、IP アドレスが表示されている。
root@armadillo:~# ip addr
(3) 上記 (1)と(2) が OK の場合、
有線 LAN も接続しているのであれば、有線 LAN ケーブルを抜くと LTE からの ping は OK でしょうか。
ping は IP アドレス指定 8.8.8.8 と名前指定 google-public-dns-a.google.com でどのような状況となりますでしょうか。
mori.k
お返事ありがとうございます。
参考にしたフォーラムの最後の対応(/etc/ppp/peers/wvdialに「replacedefaultroute」を追加)しても、なんら変わりません。
どちらもOKです。
このppp0がおかしいとは思うのですが、私の理解が追いつきません。
\ 4: ppp0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 3
\ link/ppp
\ inet 10.163.212.160 peer 192.168.50.1/32 scope global ppp0
\ valid_lft forever preferred_lft forever
接続していません。
> ping は・・・どのような状況となりますでしょうか。
pong.soracom.io で、以下の反応です。
ping: pong.soracom.io: Temporary failure in name resolution
mori.k
mori.k
お返事ありがとうございます。
> /etc/aiot-modem-control/startup.conf
> と
> Armadillo を起動してから 5 分程度放っておいた状況での、
> /var/log/syslog
添付します。
起動して、一晩放置後です。
SORACOM側からは、通信している(送受信がある)ことが確認できます。
お手数をかけますが、ご確認をお願いします。
20240118-1.log |
mori.k
> 起動直後から 5 分程度のログを添付してもらえますでしょうか。
> LTE モジュールを制御している AT コマンド部分を確認したいので。
再度、よろしくお願いします。
20240118_071737_teraterm.log |
mori.k
mori.k
吉田です。
■ Armadillo 本体の初期化は、最新のインストールディスクをご使用ください。
製品マニュアル「イメージファイルの書き換え方法」
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 インストールディスクイメージ
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
■ LTE モジュールの初期化手順は以下の通りです。
Armadillo のデバッグコンソールでコマンドを入力してください。
root@armadillo:~# aiot-modem-control hangup root@armadillo:~# aiot-modem-control send-at "AT&F" root@armadillo:~# aiot-modem-control send-at "AT^SCFG=\"MEopMode/Factory\",\"all\"" root@armadillo:~# aiot-modem-control send-at "AT+CFUN=1,1"
LTE モジュールが再起動しますので 2 分ほど待ち、Armadillo を reboot します。
■ LTE モジュールの F/W 更新に関しては、以下にバイナリと更新手順があります。
ダウンロードには製品登録が必要となります。
EMS31-J ファームウェアアップデートツール
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/partner-solution…
mori.k
無事初期化して、pingも通りました。
気づいた点としては、初期化前とはstartup.confの設定行数がだいぶちがうと思いました。
これらは別対応でしょうか?
また、初期化にarmadillo login: の表示まで行くと、少しして添付の表示が出ます。
Debian GNU/Linux 10 armadillo ttymxc2
armadillo login: [ 26.290241] random: crng init done
[ 26.293688] random: 168 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
(ここでEnterする)
もう少しだけ、初期設定アドバイスをお願いします。
吉田です。
機能追加もありまして、startup.conf の項目が増えております。
機能追加で追加したパラメーターに関しては、後方互換性の確保のため、
- 未設定のものは初期値で動作
- 未知のパラメーターは無視
として動作しております。
> これらは別対応でしょうか?
はい、別の手順です。
LTE モジュールの設定初期化手順と、
LTE モジュールの F/W のアップデート手順となります。
LTE モジュールの F/W は最新をご利用ください。
色々動作させていて、復旧手段が無い場合に、LTE モジュールの初期化を試してください。
> (ここでEnterする)
> armadillo login:
以下のフォーラムを参照ください。
「warningについて」
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/7243
mori.k
吉田様
お返事ありがとうございます。
> はい、別の手順です。
承知しました。
先の報告で「つながった」とご報告しましたが、
別件の関係(Node.jsは18しか利用できない)で、再度初期化を実施しました。
しかしながら、初期化後にppp0を認識しない状態になってしまいました。
再々度初期化を・・・と思いましたが、うまくいかず(ppp0を認識せず)、
インストールディスクを再作成して進めたところ、今度は、
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 at 396 MHz
Reset cause: POR
I2C: ready
Net: FEC
この状態で止まってしまいます。
※蛇足ですが、添付する図のように、A6はSW1表記が2箇所あり、非常に混乱します※
さらに新しいアップデートがきているので、困惑しています。
なにかお気づきの点があれば、アドバイスをお願いします。
・初期化は、同じSDカードで繰り返すことは出来ない?
・U-Bootで止まるような状況は、SDカードにインストールディスクが正常に展開出来ていない?
> 以下のフォーラムを参照ください。
> 「warningについて」
承知しました。ありがとうございます。
スクリーンショット 2024-01-29 164141.png | スライドするSW1 |
スクリーンショット 2024-01-29 164222.png | 押すSW1 |
> Reset cause: POR
> I2C: ready
> DRAM: 512 MiB
> MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
> In: serial
> Out: serial
> Err: serial
> PMIC: PFUZE3000 DEV_ID=0x30 REV_ID=0x11
> Net: FEC
> この状態で止まってしまいます。
ここから boot と入力して Enter キーを押すと起動しますでしょうか?
「サブユニット SW1 (スライドスイッチ)」 と 「メインユニット SW1 (ボタン)」 があり紛らわしくて申し訳ありません。
SD からのインストール時は、サブユニットの SW1 を「起動デバイスは microSD になります。」の方に設定してインストールします。
インストール後 サブユニットの SW1 を「起動デバイスは eMMC になります。」の方に設定して起動すると新しいイメージで Armadillo が起動します。
メインユニットの SW1 を押しながら Armadillo の電源を入れると保守モードで起動します。
同じインストールディスクでも上書きは可能です。
mori.k
mori.k
> 依然として、ppp0を認識していないので、確認を進めます。
LTE モジュールの F/W 更新を実施したいのですが、製品登録のための正規認証ファイルを取り出す手順で躓いています。
ホストPCとA6を
ATDEでminicomを立ち上げて、Armadillo-A6にrootユーザーでログインすれば良いと思うのですが、
接続されているシリアルポートのデバイスファイル名が分かりません。
dmesgで表示される・・・という説明もありましたが、dmesg | grep usb でも捕まえられません。
適当な解釈ではないかもしれませんが、アドバイスをお願いします。
mori.k
吉田です。
> ターミナルでrebootすると、必ず止まってしまいます。
サブユニットの SW1 を「起動デバイスはeMMCになります。」側にするといかがでしょうか。
製品登録のファイルに関しては ATDE に board-info.txt をコピーする手段を記載しておりますが、
Armadillo-IoT A6 購入製品登録
https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6/register
に board-info.txt を添付できればいいので、
USB メモリに一旦格納してパソコンへコピーなど別な手段でも実施可能です。
mori.k
吉田様
お返事ありがとうございます。
原因が解りました。
C1モデルのため、コードが引っかかっていました。写真を添付します。
取り回しを見直して、回避しました。
色々と考えた結果、
有線でローカルネットワークに接続して、sshで取り出しました。
シリアル接続における rz コマンドなども試みましたが、うまくいきませんでした。
ご参考まで。
コード.png | このコードがスイッチSW1に引っかかっていました |
mori.k
吉田です。
現時点での以下のコマンドの結果を貼ってもらえますでしょうか。
(1) LTE モジュール制御ソフトが表示する状態
(2) IP アドレス一覧
(3) ルーティング情報
root@armadillo:~# ip route
(4) (1) で status が dial になっている場合、
を実施してから再度
を入力したものを貼ってもらえますでしょうか。
mori.k
吉田様
お返事ありがとうございます。
確認結果を添付します。
お手数かけますが、よろしくお願いします。
20240131 確認.txt | コマンド確認結果です |
mori.k
吉田様
対応、まことにありがとうございます。
(すみません、先の回答に生ログをつけてしまいました)
> この状態で以下のコマンドを入力すると (1) ~ (3) の結果は変化しますでしょうか。
> root@armadillo:~# aiot-modem-control dial
変わりました。添付ご確認願います。
これは、どのような状態でしょうか?
LTEでつながっていないと、(電源復帰後に)遠隔操作ができない状態となってしまうので、改善したいです。
起動時に dialスクリプトなど が必要なのでしょうか?
20240131_1400_teraterm.log | 再度、コマンド確認結果です |
mori.k
吉田様
お返事ありがとうございます。
> この状態で、/etc/aiot-modem-control/startup.conf
> の auto_dial を
> auto_dial=true
> に変更し、
これのみで、繋がりました。
こちらを参考にしましたが、足りないということでしょうか?
理解が足りませんが、よろしくお願いします。
mori.k
mori.k
2024年1月14日 17時57分
補足します。
Armadilloアップデート方法も、よく分かっていません。
他社のLinuxデバイスやRaspberry Pi、Ubuntuなどは操作しているのですが、初級者レベルです。
