rmttt
2024年1月25日 10時20分
ENET_QOSと接続されているKSZ9131RNXのピン割り当てについてご教授いただけますでしょうか。
知りたい理由としては、M7コアでENET_QOSを使って通信を行いたいためです。
① 以下で合っていますか?(armadillo_iotg_g4.dtsを参考)
IOMUXC_ENET_MDC_ENET_QOS_MDC - MDC
IOMUXC_ENET_MDIO_ENET_QOS_MDIO - MDIO
IOMUXC_ENET_RD0_ENET_QOS_RGMII_RD0 - RXD0
IOMUXC_ENET_RD1_ENET_QOS_RGMII_RD1 - RXD1
IOMUXC_ENET_RD2_ENET_QOS_RGMII_RD2 - RXD2
IOMUXC_ENET_RD3_ENET_QOS_RGMII_RD3 - RXD3
IOMUXC_ENET_RX_CTL_ENET_QOS_RGMII_RX_CTL - RX_CTL
IOMUXC_ENET_RXC_CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_RX_CLK - RXC
IOMUXC_ENET_TD0_ENET_QOS_RGMII_TD0 - TXD0
IOMUXC_ENET_TD1_ENET_QOS_RGMII_TD1 - TXD1
IOMUXC_ENET_TD2_ENET_QOS_RGMII_TD2 - TXD2
IOMUXC_ENET_TD3_ENET_QOS_RGMII_TD3 - TXD3
IOMUXC_ENET_TX_CTL_ENET_QOS_RGMII_TX_CTL - TX_CTL
IOMUXC_ENET_TXC_CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_TX_CLK - TXC
IOMUXC_SAI2_RXC_GPIO4_IO22 - RESET_N
IOMUXC_SAI1_RXFS_GPIO4_IO00 - LED_MODE
② 他に動かすために必要なピンはありますか?
rmttt
rmtttさん、
> PHYAD0~2は、それぞれpull-upかpull-downのどちらか教えてもらいますか?
> アクセスするためにPHYアドレスが必要になるため、こちらの情報が必要になります。
ひとまずその点だけを返事させてください。
アドレスは armadillo_iotg_g4.dts のとおりに 3 です。
u-boot で確認できます:
u-boot=> mii device MII devices: 'FEC0' 'ethernet@30bf0000' Current device: 'FEC0' # eqos の方に切り替え u-boot=> mii device ethernet@30bf0000 u-boot=> mii device MII devices: 'FEC0' 'ethernet@30bf0000' Current device: 'ethernet@30bf0000' u-boot=> mii info 3 PHY 0x03: OUI = 0x0885, Model = 0x24, Rev = 0x02, 10baseT, HDX # phy id 確認:0022, 164X で KSZ9131 となります。 u-boot=> mii read 3 2-3 addr=03 reg=02 data=0022 addr=03 reg=03 data=1642
(まだ必要でしたら PHYAD の設定も確認できますので、言ってください)
rmttt
rmtttさん
> ちなみに参考までにどこに書かれていたのでしょうか、気づきませんでした。
分かりにくいですが、phy のアドレスは「reg = <3>
」で設定してあります (&eqos
の phy-handle
である mdio { eqosphy0: eqos-phy@3 {}}
の方の reg です;ものすごく分かりにくいですが、eqosphy1
は Armadillo X2 の場合(厳密では phy id の確認した際)に u-boot で自動的に切り替えていますので Armadillo IoT G4 で無視していいです)
(eqos-phy@3 の @3 部分も phy のアドレスですが、デバグ用だけで使われてません)
確認してみたら、reg の設定が無くても linux が自動的にデバイスを認識すると思いますが、その reg で device tree の情報をつなぎます:
drivers/net/phy/mdio_bus.c: /* Walk the list of subnodes of a mdio bus and look for a node that * matches the mdio device's address with its 'reg' property. If * found, set the of_node pointer for the mdio device. This allows * auto-probed phy devices to be supplied with information passed in * via DT. */
マニアックな話ですので、簡単に「dts のとおり」を言っておいて失礼しました。
また何かあれば遠慮なく聞いてください。
tokita.shinichi
同様にM7コアでENET_QOSを使用したいためこちらのトピックに投稿させていただきます。
PHYADについて、基板改版によりPHYが変更となりましたが、最新のarmadillo_iotg_g4.dtsを確認すると、PHYADは0に設定されていると考えています。
88E1512では、CONFIGピンでPHYAD[0]を設定しますが、ピンの割り当てや設定方法についてご教授いただけますでしょうか。
可能であればM7コア側で再設定したいためになります。
また、u-bootのarmadillo_x2.dtsも確認したのですが、こちらは改版後のPHYの設定が記載されていないように見受けられました。
改版後はu-bootでのENET_QOSの設定は行われないのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
tokita.shinichiさん
お世話になっています、
古い投稿に返事する事で特に困るような事はないですが、管理上で見落す可能性がありますので新規投稿でこちらにリンクする形等がいいと思います。
こちらの 変更通知(PCN) 2024-006-1 ですね:
https://armadillo.atmark-techno.com/change_notification/2024-006
はい、改版前の KSZ9131 は mdio 3, 改版後の 88E1512 は mdio 0 でアクセスできます。
KSZ9131 と同じピンを利用しています(DTS の pinctrl_eqos 通りです)
(すみません、KSZ9131 同様に M7側から操作してませんので、接続や使用の質問に回答できますがこれ以上の案内はできません)
変更しなくとも、u-boot でも利用可能です。
u-boot の dts にコメントが書いてありますが、mdio ノードの reg 値が無視されていて、mdio バスでデバイスをリストして probe しています。
そのため、コードで linux の dts のように自動的に切り替えなくとも u-boot で動作しています。
2024年1月26日 17時37分
rmtttさん
お世話になっています、
はい、あっています。
(細かいですが、ここは mode というより、左の LED はこのピンと phy の LED ピンの差で色が決まりますので、これを設定することで 1gps (緑)と 100mbps (オレンジ)の設定ができます。phy の LED制御の設定は imx-boot の uboot-imx/board/atmark-techno/armadillo_x2/board.c の ksz9131_setup_led で確認できます。)
u-boot 側で操作していますので M7 コアでも不要ですが、参考までに以下のピンも関係しています:
SAI1_TXD6__GPIO4_IO18 -> EQOS 用の regulator ON
SAI2_RXFS__GPIO4_IO21 -> interrupt (INT_N, linux のドライバで使用されていないようにみえます)
