koike3
2024年1月26日 18時18分
現在、マニュアル9.9.1.1の初期化インストールディスクの作成を行い、正常に初期化ができることを確認しました。
しかし、次の節の9.9.1.2の開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成を行う際に、
を入力したところ、下記のメッセージが発生してしまい、追加で200MB程度のファイルのインストールが要求されてしまいます。
It looks like your SD card does not contain an installer image Download baseos-x2-installer-latest.zip image from armadillo.atmark-techno.com (~200MB) ? [y/N] WARNING: it will overwrite your SD card!!
上記のようなメッセージは、9.9.1.1を正しく行えていれば、出てこない認識なのですが、何が問題なのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
2024年1月29日 10時03分
koike3さん
お世話になっています、
「古い」マニュアルのこのところですね:
すみません、現在のマニュアルのバージョンではこの部分がかなり変わりましたので、確認します。
( https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro… では armadillo をネットワークに接続させていただく形にしかなってませんが、実装の方に変更ありませんのでこの点に関しては古いバージョンのマニュアルのままでも問題ありません。)
確かに、ご自分でインストールディスクを書き込まれた場合は「An installer system is already available on SD card. Use it? [Y/n] 」のメッセージが出力されるはずです。
バージョンの適合性の問題の可能性ありますので、現在の ABOS のバージョン、またインストールディスクに使ったバージョンを教えていただけますか?
以下のコマンドで順番に確認できます:
基本的にはインストールディスクが新しければ認識されますが、インストールディスクの更新自体は簡単なので逆は対応してません。
お手数ですが、その場合は新しくダウンロードしてください。
