kazuhikonakayama
2016年3月1日 20時55分
あれこれ試行錯誤しましたが、アルマジロは、説明通りに動かないので、
単刀直入に、質問いたします。
これを、Armadillo-IoT の flash のカーネルに、組み込みたいのですが、
どうしたらいいでしょうか?
http://jp.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
modprobe で、楽に入ったらいいのですが。。
module だけ cross コンパイルしようと、おもったのですが、知識がなく、まったくやり方不明でした。。。
otsuka
2016年3月2日 1時23分
> どうしたらいいでしょうか?
上記ページにも書かれている通り、
> *注:ドライバの Linux 3.x.x バージョンは、www.kernel.org 内の最新 Linux 3.x.x ツリー内に置かれています。
ですので linux-3.14-at6 にも含まれています。
config を行って cp210x を有効にしてビルドするだけです。
atmark-dist のコンフィギュレーションで
Customize Kernel Settings
を有効にし、
Device Drivers --->
USB support --->
USB Serial Converter support --->
USB CP210x family of UART Bridge Controllers
を y か M にして変更した設定を保存してから make します。
y にしたら kernel 組み込みになっているので
atmark-dist/images/linux.bin.gz を flash の kernel 領域に書き込んで起動すれば使えます。
M にして kernel module にしたら
atmark-dist/linux-3.x/drivers/usb/serial/cp210x.ko
が出来ていますから、これを使用する userland の
/lib/modules/3.1.4-at6/kernel/drivers/usb/serial/
にコピーして sudo depmod -a すれば modprobe 出来るようになります。
atmark dist であれば
atmark-dist/images/romfs.img.gz
はすでにそれが行われた状態になっています。
Debian を使われるのであれば自分でコピーして depmod -a する必要がありますね。
