shizuoka707
2016年5月20日 17時19分
3点教えて下さい。
1.「Armadillo-IoTゲートウェイ製品マニュアル」 31ページでの使用温度範囲が AGX3020-P00Z とAGX3020-D00Zにて
  異なります、30ページの表3.4を見ると仕様的に同じに思えるのですが異なっている箇所を教えて下さい。
2. 型番: OP-AGA-WS00-00 についてですが、•オンボードチップアンテナまたは外付けアンテナ対応となっています。
  ボード上(内臓されている)にアンテナがあると考えて宜しいでしょうか?
3. G3,Wi-Fi,Wi-SUN の3種類の電波を出す機器を同一筺体に入れた場合、相互干渉とかの問題は無いでしょうか?
  また実績はあるのでしょうか?(Armadillo-IoTG2でもかまいません)
宜しくお願い致します。
大野と申します。
まず、1. について。
細かいですが、まず、ご覧になられているのは、
「 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル 」 は、v1.1.0 のPDF版の事かと推察しました。
その上で、以下の通りにコメントさせて頂きます。
( ps. マニュアルから引用する場合、バージョンなども併記して頂けると、後日の閲覧者に優しいので、ご配慮頂けると幸いです。 )
AGX3020-P00Z ( 先行評価セット ) と、 AGX3020-D00Z ( 開発セット ※ こちらが正式版 ) の、
違いについては、マニュアルから初めて読むと、混乱されるかも知れません。
先行評価セットの位置づけ、趣旨については、以下のページが分かりやすいかと思います。
Armadillo-IoTゲートウェイG3を ひと足お先に&おトクに試そう!
PoCに最適な「先行評価セット」発売
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot/20160225_AGX3020-P00Z
先行評価セットは、仕様的には、ほぼ同じ物 ( ほぼ同等 ) ですが、
正式な開発セットや量産モデルとの完全な互換性・仕様の同一性は、保証されません。
製品保証既定や変更通知サービスも対象外となり、
初期不良の場合の交換のみのサポートとなります。
その分、早い時期に安くお手元に届けられる様に企画したキャンペーン製品なのです。
逆に、細かな違いを見付けられる程、使い込んで頂けたら、技術陣も喜ぶと思います。
その際には、お付き合いのある、アットマークテクノ担当や、代理店の御担当者様に、そっと、お伝えください。
正解したら、Armadillo-IoT G3 マニア を名乗って良いと私は思います。
次に、2. について。
結論から申しますと、外付けアンテナは必ずしも必要では有りません。
Wi-SUNアドオンモジュール ( OP-AGA-WS00-00 ) の製品概要は、
以下を参照してください。
Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00
http://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-AGA-WS00-00
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル v1.1.0 HTML版
第17章 アドオンモジュール | 17.6. Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
※ 将来の閲覧者は、こちらから最新版のドキュメントを参照してください。
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/downloads
また、詳しくは、採用しているWi-SUNモジュールのメーカー様のページも参照されると良いと思います。
現在、Rohm BP35A1 に関する資料は、以下からダウンロードする事が出来ます。
「ROHM Sub-GHzシリーズ」サポートページ
http://micro.rohm.com/jp/download_support/wi-sun/?_ga=1.24039224.386055…
最後に、3. について。
Armadillo-IoTの純正アドオンとサードパーティー様製アドオンとの多彩さから、
経済的な問題で、全てのオンボードモジュール・アドオン・WWAN拡張モジュールとの、
電波干渉の解析は行えていません。
しかし、少なくとも、例示されている、3Gモジュールと、無線LANモジュールと、Wi-SUNモジュールは、
それぞれ利用する周波数帯が違いますので、厳格な意味で無ければ、気にされなくても良いと思います。
もし、気にせざるを得ない、何かのご事情があると言う事でしたら、
代理店またはアットマークテクノ営業部に、ご相談ください。
以上、ご参考になりましたら、幸いです。
