Armadillo-640 Python3.1Xのインストールについて
sankyo_takada
2024年7月2日 11時54分
お世話になります。高田と申します。
Armadillo-640にPython3.11または3.12をインストールすることは可能でしょうか。
可能な場合は手順をご教示いただけると幸いです。
現状のOSは以下です。
・Debian GNU/Linux 10 (“Buster”)
・Linux-4.14-at48
Python3.7.3はインストール済みですが、処理速度の改善を目的にバージョンを上げたいと考えております。
apt installを試してみましたが、以下の結果となりインストールできないようです。
root@armadillo:~# apt install python3.12
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package python3.12
E: Couldn't find any package by glob 'python3.12'
E: Couldn't find any package by regex 'python3.12'
root@armadillo:~# apt install python3.11
Note, selecting 'postgresql-plpython3-11' for regex 'python3.11'
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/71.6 kB of archives.
After this operation, 211 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package postgresql-plpython3-11.
(Reading database ... 44464 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-plpython3-11_11.22-0+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking postgresql-plpython3-11 (11.22-0+deb10u2) ...
Setting up postgresql-plpython3-11 (11.22-0+deb10u2) ...
Processing triggers for postgresql-common (200+deb10u5) ...
Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages...
Removing obsolete dictionary files:
アットマークテクノの古賀です。
高田さん:
>現状のOSは以下です。
>・Linux-4.14-at48
Debian buster がサポートしている Python のバージョンは 3.7 ですので、それより新しいバージョンは、apt でインストールすることは、できません:
 https://packages.debian.org/ja/buster/python3
そのため、Python 3.11 または Python 3.12 のソースアーカイブをダウンロードして、それをビルドしてインストールしないといけません。
このフォーラムの、以下の質問スレッドが参考になるかと思います:
 Linux-4.9 at33にpython3.8.2をインストール
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/20430
 pythonインストール
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/20612
以上、参考になりましたら幸いです。
at_shinya.koga
2024年7月3日 6時23分
アットマークテクノの古賀です。
補足です。Armadillo-640 の場合、Armadillo Base OS へ移行することにより、Python 3.11 や 3.12 をビルド無しでインストールすることもできます。
Armadillo Base OS (ABOS) は、Debian と違いコンテナベースの OS ですから、Debian や Ubuntu など、他のディストリビューションのユーザーランドをコンテナ上で動かせます。
そして、Ubuntu の場合は、deadsnakes PPA をインストールして使うことにより、ディストリビューションの標準ではないバージョンの Python をインストールできるようです:
 https://medium.com/@donfiealex/getting-python-3-12-up-and-running-on-ub…
 https://www.linuxtuto.com/how-to-install-python-3-12-on-ubuntu-22-04/
 https://tecadmin.net/how-to-install-python-3-12-on-ubuntu/
>>現状のOSは以下です。
>>・Linux-4.14-at48
> pythonインストール
前回のコメントで紹介した二つの質問スレッドは、どちらも ABOS が対応していない Armadillo-IoT G3L が対象でした。
しかし、Armadillo-640 は、ABOS が対応しています。ABOS は、冒頭で述べたように、他の様々なユーザーランドをコンテナで動かすことができますので、新しいパッケージを評価したい時に便利に使えます。
もし目的に合うようでしたら、この機会に、ABOS への移行も検討してみてくださいませ:
・Armadillo Base OS
 https://armadillo.atmark-techno.com/guide/armadillo-base-os
・Armadillo-600 シリーズ Armadillo Base OS 移行ガイド
 https://manual.atmark-techno.com/armadillo-640/armadillo-6x0_abos_migra…
・Armadillo Base OS 開発ガイド
 https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-base-os-dev…
古賀様
早々のご回答ありがとうございます。
今回はOSを変更することが難しい状況ですので、ソースコードをビルドする方法で試したいと思います。
ABOSの情報も大変参考になります。
今後、ABOSを使用する機会もあると思いますので、その際に確認させていただきます。
取り急ぎの連絡となりますが、確認が取れましたら改めて投稿させていただきます。
古賀様
お世話になります、高田です。
ご教示いただいた方法でPython3.12をインストールすることができました。
ご対応ありがとうございました。
以下、蛇足です。
バージョンアップの目的は処理速度の改善でしたが、
アプリケーションで使用しているPyQtがPython3.12に対応しておらず動かなかったため、
最終的にはPythonのバージョンを戻しました。
処理速度の改善については別の方法を検討してみます。
