Armadillo-IoT G3でttyACM3 modemがunavailableになる
skn
2016年7月21日 17時31分
お世話になります、関根です。
Armadillo-IoT G3にて3Gを使用したいのですが、
nmcli deviceにて以下のようにmodemがunavailableとなり使用できません。
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet connected Wired connection 1
wlan0 wifi disconnected --
ttyACM3 modem unavailable --
gre0 gre unmanaged --
gretap0 gretap unmanaged --
ip6gre0 ip6gre unmanaged --
ip6tnl0 ip6tnl unmanaged --
tunl0 ipip unmanaged --
lo loopback unmanaged --
sit0 sit unmanaged --
ip6_vti0 vti6 unmanaged --
マニュアルにはunavailableの場合は「LAN ケーブルが抜けていないか確認してください。抜けていた場合、LAN ケーブルを接続してください。」
とあり、3G用の参考にはなりませんでした。
なお、SIMを挿入してもSTATEは変化しませんでした。
どなたかmodemのunavailable の解決法をご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
古関です。
SIMは認識できているでしょうか?
下記のコマンドを実行し、電話番号が表示されれば認識できております。
root@armadillo-iotg:~# mmcli -m 0|grep Number
Numbers | own : '***********'
※ SIMを挿抜する際は、Armadillo-IoT G3の電源を切ってください。
ご返答ありがとうございます。
modemがunavailableなためなのか、SIMの情報などはすべて取得できていなくunknownになっているようです。
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'unknown')
Hardware | manufacturer: 'unknown'
| model: 'unknown'
| revision: 'unknown'
| supported: 'none'
| current: 'none'
| equipment id: 'unknown'
System | device: '/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
| drivers: 'cdc_acm'
| plugin: 'Cinterion PDS'
| primary port: 'ttyACM3'
| ports: 'ttyACM3 (at), ttyACM0 (at)'
Numbers | own : 'unknown'
Status | lock: 'unknown'
| unlock retries: 'unknown'
| state: 'unknown'
| power state: 'unknown'
| access tech: 'unknown'
| signal quality: '0' (cached)
Modes | supported: 'allowed: any; preferred: none'
| current: 'allowed: any; preferred: none'
Bands | supported: 'unknown'
| current: 'unknown'
IP | supported: 'none'
SIM | path: 'none'
Bearers | paths: 'none'
なお、SIMはmineo、iijの2枚で試しましたが同様の症状となります。
申し訳ないですがご協力をお願いいたします。
古関です。
SIMを認識できていないようです。
添付のように、SIMの切り欠きを手前、データ面を下にして接続をしてください。
製品マニュアルの画像が分かりにくいですね。
申し訳ありません。近日中に修正します。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
ファイル ファイルの説明
古関様
解決しました。ありがとうございました。
まさかのSIMの前後逆差しでした。。。逆でも刺さってしまうんですね。
私の中で切り欠きが先頭という概念があったため、マニュアルを正しく読まなかった私の落ち度です。
くだらない質問に時間を割いていただき感謝します。
