toshio_yamada
2024年7月26日 14時55分
お世話になっています。
VMwareをLinuxにインストールしようとしています。
ですが、それのインストーラーがどうしても見つかりません。
BroadComに行ってもSiteIDがどうとか出てきて一向に進みません。
皆さんはどの様にされているのでしょうか?
代替案として、共通イメージがあればVirtualBoxでも起動できそうですが、それも見つかっていません。
いっそのこと
Dockerコンテナにツールチェイン一式を入れて、0から環境構築をしようかとも思っています。
この方法をやられた方はいませんでしょうか?
toshio_yamada
2024年7月26日 17時24分
マルティンネ様
お世話になっています。
ご返信ありがとうございます。
現状報告です。
1:VmWareは断念
2:VirtualBoxでVmwareのイメージを起動:エラー発生 ATDE 8,ATDE9
3:VBoxManage clonehd source.vmdk target.vdi --format VDI を使ってVmWareのイメージをVirtualBoxイメージに変換して起動。エラー ATDE8、ATDE9
4:Linux PCの問題かもとAlpine LinuxをisoからVirtual Boxでインストール:起動できず。
当方のLinuxマシンはXeonなので適切なHW仕様を満足していないのかも??と今日は、ここで止まっています。
QEMUで今度、やってみます。
DockerはこのLinuxマシンで通常業務で使っていますので、使えればいいなと思っています。
使いたい機能は最新のATDE9?で対象HWは、A640。A6400ベース開発キットです。
本体HWのBASEーOSへのイメージのSDカードを使った書き換えは完了しています。
機能ごとにコンテナを分離してA640に乗せるという実装方法を実現したいです。
ATDE Dockerコンテナを作成してやって、それに対してCLIでコマンドを投げてやって、
クロスビルド、デバッグなどができればありがたいです。
それらができるツールチェインをCLIで構成したいと思っています。
情報ありましたら、いただけませんでしょうか?
> toshio_yamadaさん
> お世話になっています、
> マルティネです。
> vmware はこのページからライセンスを購入ように見えますが、確かにトライアルのリンクはただいま試してみたらエラーしますね…
> https://www.vmware.com/info/workstation-player/evaluation
> virtualbox も vmware の vmdk イメージを起動できますので、ATDE のイメージをそのまま起動できます。
> virtualbox のダウンロードページはこちらにありますね:
> https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
> (また、qemu でも ATDE を起動できますので、すでに Linux を使っている場合は virt-manager や gnome boxes にイメージを入館して起動できます。きっと HyperV でも大丈夫だと思いますが試してません。。。)
> > いっそのこと Dockerコンテナにツールチェイン一式を入れて、0から環境構築をしようかとも思っています。
> Docker の環境がすでにある場合はそちらでも一応使えますが、コンテナを開発環境として使ってしまうとコンテナ内のファイルをちゃんと保存されなかったり、GUI のついてるツールを使えなかったりしますので、仮想マシンで一体感のある環境を推奨しています。
> どうしても Docker が好もしいでしたら、ATDE のバージョンを教えていただければ適切な説明を提供できます。
> よろしくお願いします。
at_takuma.fukuda
2024年7月26日 17時33分
福田と申します。
Oracle VM VirtualboxでATDE9を動作させることを試したことがあり、
その手順を下記のブログにまとめております。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/10899/17127
良ければご参考ください
toshio_yamada
2024年7月26日 17時53分
福田様
山田です。
情報ありがとうございます。
助かります。
次は、
1:Xeon LinuxサーバーのBIOS設定の確認
2:QEMUをM1-MACにインストールしてATDE9を起動する。
をやってみます。
また、報告させていただきます。
> 福田と申します。
> 良ければご参考ください
2024年7月26日 15時23分
toshio_yamadaさん
お世話になっています、
