sannguyen
2016年8月4日 16時04分
サンと申します。
いつもお世話になっております。
Armadillo-iotg-g3にUSBメモリを接続しています。
USBメモリにファイルを保存したいですが、保存できませんでした。
root@armadillo-iotg:/sys/bus/usb/drivers/usb/1-1# cp /etc/hostname hostname
cp: cannot create regular file 'hostname': Permission denied
「Permission denied」コピー拒否されたということですか。
どうやってコピーする許可がもらえますか。
at_takumi.ando
2016年8月4日 16時49分
安藤です。
USBメモリを接続した場合、以下のようなログが表示され、/dev/以下にsd*というデバイスファイルが生成されます。
生成されたデバイスファイルをディレクトリにマウントします。USBメモリ内のファイルは、マウント先のディレクトリ以下に見えるようになります。
今回の例では、/dev/sdaの先頭パーティション(sda1)を/mntにマウントし、その中に/etc/hostnameをコピーしています。
USBメモリを切断する際は、その前にアンマウントを行って下さい。
製品マニュアルの以下の項目もご参照下さい。
6.3.1. ストレージの使用方法
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
