kumikoohashi
2024年8月7日 16時40分
いつもお世話になっております。大橋です。
運用中のArmadillo-IoT G3 M1(AGX3140-C02Z)におきまして、
先月後半から、一部個体でLTEが繋がらなくなるという事象が発生しています。
解決に向けて、サポートをお願いします。
問題が発生している個体のカーネル等のバージョンは、下の組み合わせです。
・ブートローダー:U-Boot 2016.07-at23 for x1 board
・カーネル:Linux 4.9.133-at28 #2 SMP PREEMPT Thu Jan 26 17:35:01 JST 2023 armv7l GNU/Linux
・ModemManager:1.6.4-1atmark8、1.6.4-1atmark11
具体的には、下の事象を確認しております。
・数時間~数日置きに、数時間~数日間、LTEの接続断が発生する
・LTEで8.8.8.8等にpingで疎通しなくなる
・外部から、SIMのIPへのpingも疎通しなくなる
・/dev/ttyUSB2 のデバイスは見えている
・wwan-force-restart、nmcli connection upを行うが、復旧しない(※1)
・一時間置きにrebootを行うが、復旧しない(※2)
・突然復旧する(※3)
・LTE接続断の間も、Ethernet、アドオンボードによるRS485は正常に動作する
気温との関連を疑いましたが、事象の起きている個体でも差があり、よくわからないという状況です
・昨年の夏は現象が起こらなかったが、今年になって発生している個体あり
・内部温度/sys/class/thermal/thermal_zone1/tempが最高60℃程度でも発生する
ご確認のほど、宜しくお願い申し上げます。
(※1)(※2)(※3)それぞれの際の /var/log/messages も確認しております。
mcli connection up gsm-ttyUSB2
Aug 6 13:57:01 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920221.8482] audit: op="connection-activate" uuid="404570b2-2377-4e9b-863c-7feb745aeed5" name="gsm-ttyUSB2" result="fail" reason="No suitable device found for this connection."
/usr/bin/wwan-force-restart
Aug 6 13:57:07 foobar-1 /usr/bin/wwan-force-restart: start force restart ec25 Aug 6 13:57:07 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920227.5935] ModemManager disappeared from bus Aug 6 13:57:07 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920227.5938] device (ttyUSB2): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'removed') [20 10 36]
その直後に続くログ
Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 15 Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0 Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.0: device disconnected Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1 Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.1: device disconnected Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2 Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.2: device disconnected Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3 Aug 6 13:57:22 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.3: device disconnected Aug 6 13:57:24 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920244.0574] ModemManager disappeared from bus Aug 6 13:57:24 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920244.1464] ModemManager available in the bus Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: new high-speed USB device number 16 using ci_hdrc Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:57:36 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3 Aug 6 13:57:44 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920264.7057] manager: (ttyUSB2): new Broadband device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/23) Aug 6 13:57:44 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920264.7098] device (ttyUSB2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2] Aug 6 13:57:44 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920264.7132] device (ttyUSB2): modem state 'unknown' Aug 6 13:57:44 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920264.7158] modem-broadband[ttyUSB2]: failed to retrieve SIM object: No SIM object available Aug 6 13:57:45 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920265.9438] audit: op="connection-activate" uuid="404570b2-2377-4e9b-863c-7feb745aeed5" name="gsm-ttyUSB2" result="fail" reason="No suitable device found for this connection." Aug 6 13:57:45 foobar-1 /usr/bin/wwan-force-restart: end force restart ec25 Aug 6 13:57:51 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920271.1358] audit: op="connection-activate" uuid="404570b2-2377-4e9b-863c-7feb745aeed5" name="gsm-ttyUSB2" result="fail" reason="No suitable device found for this connection."
Aug 6 13:57:51 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920271.4349] ModemManager disappeared from bus Aug 6 13:57:51 foobar-1 NetworkManager[901]: <info> [1722920271.4351] device (ttyUSB2): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'removed') [20 10 36] Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Linux version 4.9.133-at28 (atmark@atde7) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP PREEMPT Thu Jan 26 17:35:01 JST 2023 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU: div instructions available: patching division code Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: fdt:Machine model: Atmark-Techno Armadillo-IoT Gateway G3 M1 Board Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0xac000000, size 320 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Memory policy: Data cache writealloc Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: percpu: Embedded 14 pages/cpu @ab61a000 s26636 r8192 d22516 u57344 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259840 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Kernel command line: console=ttymxc4,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Memory: 686184K/1048576K available (11264K kernel code, 679K rwdata, 6012K rodata, 4096K init, 512K bss, 34712K reserved, 327680K cma-reserved, 0K highmem) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Virtual kernel memory layout: Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: vmalloc : 0xc0800000 - 0xff800000 (1008 MB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: lowmem : 0x80000000 - 0xc0000000 (1024 MB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: .text : 0x80008000 - 0x80c00000 (12256 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: .init : 0x81300000 - 0x81700000 (4096 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: .data : 0x81700000 - 0x817a9ea0 ( 680 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: .bss : 0x817ab000 - 0x8182b354 ( 513 kB) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Preemptible hierarchical RCU implementation. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Build-time adjustment of leaf fanout to 32. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys). Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2199023255500ns Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Switching to timer-based delay loop, resolution 125ns Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Console: colour dummy device 80x30 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 16.00 BogoMIPS (lpj=80000) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU0: update cpu_capacity 1024 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU1: update cpu_capacity 1024 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Brought up 2 CPUs Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: SMP: Total of 2 processors activated (32.00 BogoMIPS). Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CPU: All CPU(s) started in SVC mode. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: devtmpfs: initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 16 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: cpuidle: using governor ladder Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: cpuidle: using governor menu Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: DDR type is DDR3! Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx7d-pinctrl 302c0000.iomuxc-lpsr: initialized IMX pinctrl driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx7d-pinctrl 30330000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: MU is ready for cross core communication! Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: GPIO line 13 (MCU_INTB) hogged as input Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: GPIO line 43 (SVEN) hogged as output/high Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: GPIO line 60 (LAN1_INT_N) hogged as input Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: GPIO line 62 (LAN1_COMA_MODE) hogged as output/low Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: GPIO line 85 (EC25_USB_VBUS) hogged as output/low Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mxs-dma 33000000.dma-apbh: initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: vgaarb: loaded Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: SCSI subsystem initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver hub Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new device driver usb Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30800000.aips-bus:usbphynop1 supply vcc not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30800000.aips-bus:usbphynop2 supply vcc not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: gpio_bmic 3-0014: version: 2.0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_regulator 3-0016: version: 1.0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: i2c i2c-3: IMX I2C adapter registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: i2c i2c-3: can't use DMA, using PIO instead. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Linux video capture interface: v2.00 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: PTP clock support registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: MIPI CSI2 driver module loaded Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx rpmsg driver is registered. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: Core ver 2.22 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 31 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: fast init done Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: armadillo_iotg_addon addon: Atmark Techno DI/DO/AD board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=5487). Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: armadillo_iotg_addon addon: No add-on expansion board detected at Add-On Module I/F 2. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RPC: Registered udp transport module. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RPC: Registered tcp transport module. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bus freq driver module loaded Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NFS: Registering the id_resolver key type Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Key type id_resolver registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Key type id_legacy registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: fuse init (API version 7.26) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 38 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: io scheduler noop registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: io scheduler deadline registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: io scheduler cfq registered (default) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: PCI: host bridge /soc/pcie@0x33800000 ranges: Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: PCI: No bus range found for /soc/pcie@0x33800000, using [bus 00-ff] Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: PCI: IO 0x4ff80000..0x4ff8ffff -> 0x00000000 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: OF: PCI: MEM 0x40000000..0x4fefffff -> 0x40000000 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx6q-pcie 33800000.pcie: Link never came up Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx6q-pcie: probe of 33800000.pcie failed with error -110 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx-sdma 30bd0000.sdma: loaded firmware 4.2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pfuze100-regulator 3-0009: Full layer: 1, Metal layer: 1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pfuze100-regulator 3-0009: FAB: 0, FIN: 0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pfuze100-regulator 3-0009: pfuze3000 found. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30a70000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x30a70000 (irq = 45, base_baud = 5000000) is a IMX Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: console [ttymxc4] enabled Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30a90000.serial: ttymxc6 at MMIO 0x30a90000 (irq = 46, base_baud = 500000) is a IMX Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx sema4 driver is registered. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: [drm] Initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: brd: module loaded Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: loop: module loaded Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: (hci_tty): inside hci_tty_init Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: (hci_tty): allocated 246, 0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: spi_imx 30830000.ecspi: probed Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: libphy: Fixed MDIO Bus: probed Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: CAN device driver interface Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30bf0000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pps pps0: new PPS source ptp0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: libphy: fec_enet_mii_bus: probed Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: fec 30bf0000.ethernet eth0: registered PHC device 0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver kaweth Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver pegasus Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver rtl8150 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver r8152 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver asix Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver ax88179_178a Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_eem Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver net1080 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_subset Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver zaurus Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver sierra_net Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ncm Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for generic Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver cp210x Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for cp210x Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver ftdi_sio Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver option Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver sierra Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for carelink Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for zio Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for funsoft Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for flashloader Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for google Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for libtransistor Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for vivopay Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for moto_modem Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for hp4x Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for suunto Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usb3503 3-0008: switched to HUB mode Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usb3503 3-0008: usb3503_probe: probed in hub mode Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30b10200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30b30200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30b20200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 30b30000.usb supply vbus not found, using dummy regulator Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 2-0:1.0: 1 port detected Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: input: 30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/soc0/soc/30000000.aips-bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_rtc 3-0011: version: 1.1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_rtc 3-0011: rtc core: registered bmic_rtc as rtc0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 30370000.snvs:snvs- as rtc1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: i2c /dev entries driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR NEC protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR RC5(x/sz) protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR RC6 protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR JVC protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR Sony protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR SANYO protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR Sharp protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IR XMP protocol handler initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: USB Video Class driver (1.1.1) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_thermal 3-0013: version: 1.0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx2-wdt 30280000.wdog: timeout 10 sec (nowayout=0) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI UART protocol LL registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver bcm203x Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver btusb Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver ath3k Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got CD GPIO Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got WP GPIO Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmc0: SDHCI controller on 30b40000.usdhc [30b40000.usdhc] using ADMA Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: allocated mmc-pwrseq Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmc2: SDHCI controller on 30b60000.usdhc [30b60000.usdhc] using ADMA Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: ERA source: CCBVID. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: Entropy delay = 3200 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmc2: new DDR MMC card at address 0001 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2: mmc2:0001 S0J35A 3.54 GiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: device ID = 0x0a16030000000000 (Era 8) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2boot0: mmc2:0001 S0J35A partition 1 31.5 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: job rings = 3, qi = 0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2boot1: mmc2:0001 S0J35A partition 2 31.5 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2gp0: mmc2:0001 S0J35A partition 4 8.00 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2gp1: mmc2:0001 S0J35A partition 5 8.00 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam algorithms registered in /proc/crypto Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2gp2: mmc2:0001 S0J35A partition 6 8.00 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam_jr 30901000.jr0: registering rng-caam Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmc0: new high speed SD card at address 5048 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2gp3: mmc2:0001 S0J35A partition 7 8.00 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: caam 30900000.caam: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: snvs-secvio 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbhid: USB HID core driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver r8712u Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk0: mmc0:5048 SG0AG 461 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk0: p1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_adc 3-0012: version: 1.0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: coresight-etm3x 3007c000.etm: ETM 3.5 initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: coresight-etm3x 3007d000.etm: ETM 3.5 initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 26 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: nfnl_acct: registering with nfnetlink. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net> Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org> Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: xt_time: kernel timezone is -0000 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IPVS: Registered protocols () Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IPVS: Creating netns size=912 id=0 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: IPVS: ipvs loaded. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: hub 2-1:1.0: 3 ports detected Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: arp_tables: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Initializing XFRM netlink socket Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 10 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mip6: Mobile IPv6 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 17 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 15 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bridge firewalling registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: can: controller area network core (rev 20120528 abi 9) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: NET: Registered protocol family 29 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: can: raw protocol (rev 20120528) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: can: broadcast manager protocol (rev 20161123 t) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Bluetooth: HIDP socket layer initialized Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Key type dns_resolver registered Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ThumbEE CPU extension supported. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: imx_thermal 30000000.aips-bus:tempmon: Extended Commercial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2rpmb: mmc2:0001 S0J35A partition 3 4.00 MiB Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: mmcblk2: p1 p2 p3 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input1 Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: bmic_rtc 3-0011: setting system clock to 2024-08-06 04:58:17 UTC (1722920297) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: VLDO2: disabling Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: ALSA device list: Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: No soundcards found. Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: Freeing unused kernel memory: 4096K Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read) Aug 6 13:58:24 foobar-1 liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="1086" x-info="http://www.rsyslog.com"] start Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: crng init done Aug 6 13:58:24 foobar-1 kernel: random: 4 urandom warning(s) missed due to ratelimiting Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.0829] NetworkManager (version 1.6.2) is starting... Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.0833] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.2653] manager[0xd810e8]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'. Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.2658] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'. Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.3021] dns-mgr[0xd8c028]: init: dns=default, rc-manager=resolvconf Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.3188] manager[0xd810e8]: WiFi hardware radio set enabled Aug 6 13:58:25 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920305.3190] manager[0xd810e8]: WWAN hardware radio set enabled Aug 6 13:58:25 foobar-1 kernel: EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3633] init! Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3645] management mode: unmanaged Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3737] devices added (path: /sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30bf0000.ethernet/net/eth0, iface: eth0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3738] device added (path: /sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30bf0000.ethernet/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3739] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/gre0, iface: gre0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3740] device added (path: /sys/devices/virtual/net/gre0, iface: gre0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3740] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/gretap0, iface: gretap0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.3741] device added (path: /sys/devices/virtual/net/gretap0, iface: gretap0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4037] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6_vti0, iface: ip6_vti0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4038] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6_vti0, iface: ip6_vti0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4048] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6gre0, iface: ip6gre0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4049] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6gre0, iface: ip6gre0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4051] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6tnl0, iface: ip6tnl0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4052] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ip6tnl0, iface: ip6tnl0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4053] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4054] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4054] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/sit0, iface: sit0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4055] device added (path: /sys/devices/virtual/net/sit0, iface: sit0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4056] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/tunl0, iface: tunl0) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4058] device added (path: /sys/devices/virtual/net/tunl0, iface: tunl0): no ifupdown configuration found. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4058] end _init. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4060] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so) Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4063] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4245] (14076192) ... get_connections. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.4246] (14076192) ... get_connections (managed=false): return empty list. Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.7825] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyUSB2 (404570b2-2377-4e9b-863c-7feb745aeed5,"gsm-ttyUSB2") Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.9798] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/ethernet-eth0 (3cb02305-a85c-44a2-b0cc-99f585f06d87,"ethernet-eth0") Aug 6 13:58:26 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920306.9851] get unmanaged devices count: 0 Aug 6 13:58:27 foobar-1 kernel: IPVS: Creating netns size=912 id=1 Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3250] settings: hostname: using hostnamed Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3264] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient' Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3265] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3267] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3269] manager: Networking is enabled by state file Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3287] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3289] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3290] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3291] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3292] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3294] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3295] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3296] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3297] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3298] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3299] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3433] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3603] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.3981] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4032] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4203] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4305] device (lo): link connected Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4481] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4672] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.4936] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2] Aug 6 13:58:27 foobar-1 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready Aug 6 13:58:27 foobar-1 kernel: Vitesse VSC8501 30bf0000.ethernet-1:00: attached PHY driver [Vitesse VSC8501] (mii_bus:phy_addr=30bf0000.ethernet-1:00, irq=-1) Aug 6 13:58:27 foobar-1 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.6810] manager: (tunl0): new IPTunnel device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7175] manager: (gre0): new IPTunnel device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7259] manager: (gretap0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7487] manager: (ip6_vti0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/6) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7682] manager: (sit0): new IPTunnel device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/7) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7876] manager: (ip6tnl0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/8) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920307.7997] manager: (ip6gre0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/9) Aug 6 13:58:27 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722920307.8160] Error: failed to open /run/network/ifstate Aug 6 13:58:28 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920308.1395] ModemManager disappeared from bus Aug 6 13:58:28 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920308.2179] ModemManager available in the bus Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected Aug 6 13:58:29 foobar-1 kernel: usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3 Aug 6 13:58:30 foobar-1 kernel: fec 30bf0000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx Aug 6 13:58:30 foobar-1 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7495] device (eth0): link connected Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7514] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed') [20 30 40] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7577] policy: auto-activating connection 'ethernet-eth0' Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7657] device (eth0): Activation: starting connection 'ethernet-eth0' (3cb02305-a85c-44a2-b0cc-99f585f06d87) Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7676] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7683] manager: NetworkManager state is now CONNECTING Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7743] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.7790] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.8037] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.8102] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.8120] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0] Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.8127] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL Aug 6 13:58:30 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920310.8296] device (eth0): Activation: successful, device activated. Aug 6 13:58:35 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920315.5888] manager: startup complete Aug 6 13:58:37 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920317.7730] manager: (ttyUSB2): new Broadband device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/10) Aug 6 13:58:37 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920317.7764] device (ttyUSB2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2] Aug 6 13:58:37 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920317.7798] device (ttyUSB2): modem state 'unknown' Aug 6 13:58:37 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920317.7821] modem-broadband[ttyUSB2]: failed to retrieve SIM object: No SIM object available Aug 6 13:58:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920326.0164] audit: op="connection-delete" uuid="404570b2-2377-4e9b-863c-7feb745aeed5" name="gsm-ttyUSB2" pid=1835 uid=0 result="success" Aug 6 13:58:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920326.1849] keyfile: add connection /etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyUSB2 (f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc,"gsm-ttyUSB2") Aug 6 13:58:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920326.1890] audit: op="connection-add" uuid="f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc" name="gsm-ttyUSB2" pid=1840 uid=0 result="success"
突然の復旧
Aug 6 14:09:45 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722920985.9933] device (ttyUSB2): Deactivation failed: Timeout was reached Aug 6 14:09:45 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920985.9935] device (ttyUSB2): state change: deactivating -> disconnected (reason 'new-activation') [110 30 60] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920985.9998] device (ttyUSB2): Activation: starting connection 'gsm-ttyUSB2' (f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc) Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.0239] device (ttyUSB2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.0248] manager: NetworkManager state is now CONNECTING Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.0346] device (ttyUSB2): state change: prepare -> need-auth (reason 'none') [40 60 0] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.0367] device (ttyUSB2): state change: need-auth -> failed (reason 'modem-no-carrier') [60 120 25] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.0375] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722920986.0681] device (ttyUSB2): Activation: failed for connection 'gsm-ttyUSB2' Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1131] device (ttyUSB2): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1310] policy: auto-activating connection 'gsm-ttyUSB2' Aug 6 14:09:46 foobar-1 /usr/bin/wwan-force-restart: end force restart ec25 Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1422] device (ttyUSB2): Activation: starting connection 'gsm-ttyUSB2' (f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc) Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1443] device (ttyUSB2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1453] manager: NetworkManager state is now CONNECTING Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1509] device (ttyUSB2): state change: prepare -> need-auth (reason 'none') [40 60 0] Aug 6 14:09:46 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920986.1743] device (ttyUSB2): state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0] Aug 6 14:09:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920991.3237] device (ttyUSB2): disconnecting connection 'gsm-ttyUSB2' for new activation request Aug 6 14:09:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920991.3238] device (ttyUSB2): state change: prepare -> deactivating (reason 'new-activation') [40 110 60] Aug 6 14:09:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920991.3246] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL Aug 6 14:09:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920991.3294] device (ttyUSB2): disconnecting for new activation request. Aug 6 14:09:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722920991.3323] audit: op="connection-activate" uuid="f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc" name="gsm-ttyUSB2" pid=2702 uid=0 result="success" Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722921111.3460] device (ttyUSB2): Deactivation failed: Timeout was reached Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.3462] device (ttyUSB2): state change: deactivating -> disconnected (reason 'new-activation') [110 30 60] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.3497] device (ttyUSB2): Activation: starting connection 'gsm-ttyUSB2' (f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc) Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.3570] device (ttyUSB2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.3607] manager: NetworkManager state is now CONNECTING Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.3654] device (ttyUSB2): state change: prepare -> need-auth (reason 'none') [40 60 0] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.4241] device (ttyUSB2): state change: need-auth -> failed (reason 'modem-no-carrier') [60 120 25] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.4260] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722921111.4353] device (ttyUSB2): Activation: failed for connection 'gsm-ttyUSB2' Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.4851] device (ttyUSB2): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5101] policy: auto-activating connection 'gsm-ttyUSB2' Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5205] device (ttyUSB2): Activation: starting connection 'gsm-ttyUSB2' (f799cd26-e264-45ed-a9f4-7061c16113dc) Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5231] device (ttyUSB2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5245] manager: NetworkManager state is now CONNECTING Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5310] device (ttyUSB2): state change: prepare -> need-auth (reason 'none') [40 60 0] Aug 6 14:11:51 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921111.5588] device (ttyUSB2): state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0] Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722921117.8068] device (ttyUSB2): ip-ifname: set ifname 'ttyUSB3', unknown ifindex Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8079] device (ttyUSB2): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0] Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8095] device (ttyUSB2): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0] Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <warn> [1722921117.8102] device (ttyUSB2): interface ttyUSB3 not up for IP configuration Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8103] (ttyUSB2): using modem-specified IP timeout: 20 seconds Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8157] loaded PPP plugin /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/NetworkManager/libnm-ppp-plugin.so Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8188] ppp-manager: starting PPP connection Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.8275] ppp-manager: pppd started with pid 2849 Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pppd-plugin.so loaded. Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (plugin_init): initializing Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0 Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 3 / phase 'serial connection' Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: Using interface ppp0 Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish' Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3 Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 6 / phase 'authenticate' Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (get_credentials): passwd-hook, requesting credentials... Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.9091] manager: (ppp0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/13) Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (get_credentials): got credentials from NetworkManager Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 8 / phase 'network' Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: CHAP authentication succeeded Aug 6 14:11:57 foobar-1 pppd[2849]: CHAP authentication succeeded Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.9510] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0) Aug 6 14:11:57 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921117.9511] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found. Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64 Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: local IP address 92.203.179.109 Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 9 / phase 'running' Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: remote IP address 10.64.64.64 Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_ip_up): ip-up event Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: primary DNS address 118.238.201.33 Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: nm-ppp-plugin: (nm_ip_up): sending IPv4 config to NetworkManager... Aug 6 14:11:58 foobar-1 pppd[2849]: secondary DNS address 118.238.201.49 Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0323] ppp-manager: (IPv4 Config Get) reply received. Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0566] device (ttyUSB2): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0] Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0596] device (ttyUSB2): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0] Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0614] device (ttyUSB2): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0] Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0621] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0753] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0759] policy: set 'gsm-ttyUSB2' (ppp0) as default for IPv4 routing and DNS Aug 6 14:11:58 foobar-1 NetworkManager[1080]: <info> [1722921118.0871] device (ttyUSB2): Activation: successful, device activated. Aug 6 14:12:00 foobar-1 pppd[2849]: cif6addr: ioctl(SIOCDIFADDR): No such address Aug 6 14:55:52 foobar-1 kernel: nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
kumikoohashi
2024年8月15日 11時21分
大塩様
ご回答ありがとうございます。
> ・正常に認識できるSIMと入れ替え、現象が発生しなくなるかどうか
こちらを行ったところ、Armadilloが復旧いたしました。
問題の起こったSIMは、他のArmadilloでも使用できなくなっていました。
> これにより現象が発生しなくなった場合、SIMが何らかの要因(破損など)で認識しにくくなっている可能性がありますのでSIM交換をお勧めします。
動作していたSIMが稼働中に破損する原因としては、SIMの動作保証温度、結露の他に、どのような理由が考えられますか。
システムログに問題の前兆となる動作が残ることはありますか。
問題の起こった個体が他と極端に動作環境が異なるわけでもなく、今度どのような対策を行っていくべきかを検討しております。
宜しくお願い致します。
2024年8月15日 13時05分
kumikoohashiさん
横からすみません、マルティネです。
> システムログに問題の前兆となる動作が残ることはありますか。FC5kkL36lfBCLVv7
SIM の購入先に SIM を物理的に確認させないと原因を特定できないと思いますが、そうですね、温度と湿度の問題の可能性があると思います。
接続の問題だけでしたら SIM を差し直すだけで復帰する場合もありますが、表面の問題でなければ何ともいえません。
例えば、不良品で最初から故障に近い状態で動作して、寿命が来ただけかもしれません。また、モデムがなぜか電圧や電流の安全範囲を越えた可能性もあまり考えたくないですが、何かのショートや静電気の影響も可能性として一応ありえますね…
そういうところにもう少し詳しい同僚はただいま休暇中ですので、大変お手数ですがお戻り次第に他の心当たりがあればまた連絡させていただきます。
at_syunya.ohshio
2024年8月9日 14時18分
大塩です。
ご連絡ありがとうございます。
各ログ確認しまいしたが
というエラーが出ていることからSIMが認識されていないことによる通信エラーのように見えます。
以下確認していただけますでしょうか。
以上です。
