NetworkManagerの「CONNECTED_LOCAL」のログについて
kirihara
2024年8月7日 19時13分
/var/log/messagesにて、ときおり以下のログが発生します。
armadillo daemon.info NetworkManager[1028]: [1723023691.3098] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
下記のフォーラムを拝見すると、「CONNECTED_LOCAL」時には、外部のネットワークへは接続ができない状況であるということでした。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/17335
 * @NM_STATE_CONNECTING: A network connection is being started
 *    The graphical shell should indicate the network is being connected while
 *    the applications should still make no attempts to connect the network.
 * @NM_STATE_CONNECTED_LOCAL: There is only local IPv4 and/or IPv6 connectivity,
 *    but no default route to access the Internet. The graphical shell should
 *    indicate no network connectivity.
その上で、1点質問させてください。
ここで「CONNECTED_LOCAL」と表示されることと、
「nmcli -f DEVICE,STATE device | grep "$gsm-ttyCommModem"」のコマンドを実行した場合に表示されるttyCommModemのstatusが"connected"であることは、
直接的は関係がない…という認識でよいでしょうか。
(例えば、NetworkManagerが「CONNECTED_LOCAL」であっても、ttyCommModemは「disconnected」となっている…などはありえますでしょうか。)
以上、よろしくお願いいたします。
at_mitsuhiro.yoshida
2024年8月8日 14時17分
吉田です。
はい、関係ありません。
CONNECTED_GLOBAL で通信可能となります。
