CON11のGPIO化で困っています。
shizuoka707
2016年8月22日 13時46分
CON11のGPIO化で困っています。
フォーラムのトピックにて"LCD拡張ポートのGPIO化"が
あったので参考にしようとしていたのですが
arch/arm/mach-imx/armadillo4x0_extif.cのファイルが存在しません。
参考になる情報をお持ちの方いらっしゃいませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
at_takashi.sasayama
2016年8月22日 14時16分
笹山です。
参考にされたのは、以下のトピックでしょうか?
LCD拡張ポートのGPIO化
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2046
こちらのトピックの内容は(明記されていませんが)、
linux-3.14 環境向けの内容となります。
linux-2.6.26 環境には本ファイルは存在しません。
linux-2.6.26 環境での CON11のCPIO化は、以下のトピックが参考になると思います。
Armadillo-440,410でEXT_IO24をGPIOクラスで制御する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/612
CON11_49をGPIOとして制御する方法
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/708
どうぞよろしくお願い致します。
> 笹山です。
> LCD拡張ポートのGPIO化
> どうぞよろしくお願い致します。
有難う御座います、だいぶ理解できたのですが
で書かれている、
MX25_PAD_KPP_ROW0__GPIO_2_29(PAD_CTL_PKE | PAD_CTL_PUS_47K_UP),
※armadillo400_gpio.c:41行目
"MX25_PAD_KPP_ROW0__GPIO_2_29"はマクロと思いますが
検索をかけても見つかりません。
どの様に展開されるのでしょうか?
armadillo400_gpio.cを参照すると、MX25_PAD_XXX__XXXと
幾つかあるのですが命名規則が何かあるのでしょうか?
CON11の13ピン(LD0)から25ピン(LD11)までGPIOで使おうとしていたのですが
22ピンから25ピンは(LD8からLD11)は使えないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
at_takashi.sasayama
2016年8月24日 17時46分
笹山です。
> 検索をかけても見つかりません。
> どの様に展開されるのでしょうか?
include/asm-arm/arch-mxc/iomux-mx25.h 433行目に定義されています。
MX25_PAD_XXX__YYY の命名規則は
XXX が i.MX25 データシート上でのピン名
YYY が マルチプレクスできる機能名
となります。
LD0-7 は GPIO として使用できますが、
LD8-15 は GPIO として使用することはできません。
この判別は簡易的にはソースコードの
include/asm-arm/arch-mxc/iomux-mx25.h 208行目付近にある
MX25_PAD_LDx__YYY の定義において YYY に GPIO があるか否かで判別できます。
※全ピン、全機能が実装されているかは確認していませんので、漏れがある可能性があるという意味で
「簡易的に」と表現しました。
i.MX25のデータシートでは、 External Signals and Pin Multiplexing の章にある
Table 4-18. i.MX25 Detailed Pin Muxing を参照すると確実に判別可能です。
