CON11_49をGPIOとして制御する方法
tyaga
2014年5月8日 17時13分
矢ヶ崎と申します
いつもお世話になっております
Armadillo-460でGPIOドライバを拡張してCON11の49ピン(EXT_IO34)を
GPIOとして制御したいのですが、どのような改造が必要でしょうか?
カーネルバージョンはv2.6.26-at19を使用しています。
下記の2つを無効化したのですが/sys/class/gpio/CON1_1は出てきませんでした。
Enable AUD5 at CON11
Enable Keypad at CON11
又、カーネルのコンフィグに下記項目がありましたのでyesに書き換えて
makeを行ってみましたがmake後にコンフィグファイルを確認するとコメントアウトになってしまいます。
# CONFIG_ARMADILLO400_CON11_49_GPIO1_1 is not set
CONFIG_ARMADILLO400_CON11_49_GPIO1_1=y
正しい修正方法をご教授願えないでしょうか。よろしくお願いします。
y.nakamura
2014年5月8日 20時10分
中村です。
書き換えたのは2.6.26-at19/.configファイルでしょうか?
このファイルを直接書き換えてはいけません。
.configの先頭に
# Automatically generated make config: don't edit
と書いてありますよね。
AUD5はCON11の49は使用してません。
CON11の49は、KPP(Keypad)とI2C3です。
したがって無効にするのは、
Enable I2C3 at CON11
なのですが、linux-2.6.26/arch/arm/mach-mx25/Kconfigをみると
ARMADILLO400_CON11_49_GPIO1_1を"y"にしているところが
存在しないので、たぶんこの2つを無効にしただけではダメだと思います。
linux-2.6.26/arch/arm/mach-mx25/Kconfigを次のように修正してみてください。
修正前
config ARMADILLO400_CON11_49_GPIO1_1
bool
default n
修正後
bool
default y if !ARMADILLO400_CON11_49_I2C3_SDA && !ARMADILLO400_CON11_49_KPP_ROW5
試してないので、これでOKかどうかわかりませんが、
たぶんこれでいけるんじゃないかと・・・
これで/sys/class/gpio/に出てくるのは、CON11_49です。
なかむら
tyaga
2014年5月9日 10時19分
矢ヶ崎です
お世話になっております
中村様の手順で試しましたところ、CON11_49がgpioクラスディレクトリに作成されました。
ありがとう御座います。大変助かりました。
