tkhrosm
2024年8月29日 10時46分
Armadillo-IoT-G4でemmcの暗号化のため、セキュリティガイド第5章"セキュアブート"を参考にセキュアブートのセットアップをしております。
その中で署名ツールとして使用してるNXPのCSTのバージョンについて質問です。
【使用環境】
・imx-boot-2020.04-at24
・cst-3.4.1
セキュリティガイド5.3.3節"署名ツール (CST) を準備する"では「本書作成時点では v3.3.1 を利用しました」と記載がありますが、現在の該当ツールはv3.4.1が最新バージョンとなっているため、v3.4.1をダウンロードして進めています。
※旧バージョンのダウンロード方法はv3.1.0のみしか見つけることができませんでした
emmcの暗号化が目的のため5.7節"ストレージの暗号化のセットアップ"を実施しているのですが、5.7.3節"署名済みブートローダーの作成"で行っているコマンドで以下のようなエラーが得られました。
$ ./secureboot.sh imxboot_enc imxboot encryption is only supported with cst 3.3.1, please downgrade
エラーが発生しているsecureboot.shの該当箇所を確認しました。
imxboot_enc() { # sanity check until bug with 3.3.2 is fixed if ! "$CST/linux64/bin/cst" --version | grep -q 3.3.1; then error "imxboot encryption is only supported with cst 3.3.1, please downgrade" fi 省略 }
以上を踏まえて質問させてください。
・v3.3.2で見つかった不具合というのはv3.4.1で解消されているかわかりますでしょうか?
・解消されている場合、対応としてはsecureboot.shのバージョンチェック処理の削除で良いでしょうか
・解消されていない場合、お手数ではございますがNXPのCSTのv3.3.1をダウンロードする方法をご教授いただけますでしょうか
よろしくお願い致します。
martinetd
2024年8月29日 11時58分
tkhrosmさん
休日モードなので手っ取り早い返事だけさせていただきます
先日 v3.4.1 のリリースノーとを確認してちょうど v3.4.1 で修正された可能性があります:
v3.4.0 ではまだ動いてなかった事は確認してましたが、v3.4.1 ではまだ確認できてません。
secureboot.sh からそのチェックを外して試していただければ助かりますので、ご自由に。動かなかった場合は SD ブートで復帰可能ですし、鍵のディレクトリをコピーすれば別のバージョンもまだ切り替えれますので致命的な問題にならないはずです。
試したくない場合、または動かなかった場合はメールにて v3.3.1 を送りますので言ってください。
よろしくお願いします
