tsuguo.hatano
2024年9月3日 15時37分
armadillo-IoT G3を使用して温度、電源電圧、SignalQualityをモニターしようと考えています。それぞれ提供いただいている方法でモニターするつもりですが、それぞれの値の更新時間(サンプリング時間)はど程度に設定しているか教えて頂けないでしょうか。
温度:6.7. 温度センサー 6.7.1. 温度を取得する
電源電圧:6.8.ADコンバータ― 6.8.1. 電圧を取得する
SignalQuality:6.2.6. 3G/LTE 6.2.6.6.4. 回線情報を取得する
お手数ですが、回答よろしくお願いいたします。
以上
at_keitaro.takahashi
2024年9月4日 16時32分
高橋です。
電源電圧の取得については、以下のフォーラムが参考になるかと思います。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/16383
温度センサーについては、最大で2000msとなっています。
https://github.com/atmark-techno/linux-4.9-at/blob/master/drivers/therm…
https://github.com/atmark-techno/linux-4.9-at/blob/master/Documentation…
SignalQualityについては、30秒ごとにLTEモジュールから取得を行っていますが、
LTEモジュール自体の更新周期についてはモジュールメーカー側で非公表になっているため、取得時点で最新の値が反映されていない可能性もあります。
