nawasiro
2024年9月9日 18時56分
インストール時の挙動についてご教授ください。
より、電源ON時にユーザースイッチ1を押しながらとあります。
このユーザースイッチ1を押すことで、どのような意味を持つのでしょうか。
というのは、ユーザースイッチ1を押さなくても、正常にインストールできました。
環境は、ATDE10、およびカーネル類も、すべて2024年8月分です。
この環境で何度かインストールした時に、ユーザースイッチ1押し忘れてもインストールされて反映されていた事からの疑問です。
それとJP1をショートさせSDカードが未挿入の場合、電源をONにしても、ユーザLED1が消灯のままで、u-bootの表示も出ません。
これは、正しい動きでしょうか。
nawasiro
2024年9月17日 15時48分
返事遅くなりました。回答ありがとうございます。
> 古関です。
> ユーザースイッチ1を押しながら電源を入れることで
> Board Management IC の内部情報を書き換えることができるモードになります。
> ユーザースイッチ1を押しているかつ
> インストールディスク内の情報と対象ノードのBoard Management IC情報に差分があった場合
> 情報の書き換えを行ないます。
> > これは、正しい動きでしょうか。
> はい。想定通りの動きです。
> JP1をショートすると、SDカードから起動するモードになります。
> SDカードが未接続であるためU-Bootを読み込めずに、
> 起動せずに記載いただいた状態になります。
こちらは理解しました。ありがとうございます。
> よろしくお願いいたします。
実施している内容はわかりました。
Board Management ICについて確認させてください。
動作中の機器であれば、以下の情報よりバージョン確認できる事はわかりました。
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/get_bmic_version
インストール側は、製品アップデートの案内でバージョンまでわかるような案内はあるのでしょうか。
また、過去に案内はありましたでしょうか。
続いて、マニュアルよりRTC,ADコンバータ,I2Cに関連するような記述が見受けられますが、今のところこれらを利用する予定はありません。
この場合は、Board Management ICのアップデートは気にしなくてもよいでしょうか。
毎々お手数ですが、よろしくお願いします。
at_koseki
2024年9月11日 11時52分
古関です。
ユーザースイッチ1を押しているかつ
情報の書き換えを行ないます。
> これは、正しい動きでしょうか。
はい。想定通りの動きです。
