kaitoasai
2024年9月23日 11時20分
いつもお世話になっております。
Armadillo-IoT G3の絶縁RS485アドオンモジュール RS02でModbusの通信を試みているのですが、
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-x1_armadill…
こちらのリンクの手順通りテスト中、最後の動作確認で、
./wmb-dio8r-ctrl /dev/ttymxc0 on
を実行すると、
Opening /dev/ttymxc0 at 19200 bauds (N, 8, 1)
[01][05][00][03][FF][00][7C][3A]
Waiting for a confirmation...
ERROR Connection timed out: select
Bytes flushed (0)
faild: Connection timed out
modbus error
このようなエラーが発生しますが、DIGITAL OUTPUTのピン番号4がon(LEDが点灯)しました。
これは通信成功していると言えるのでしょうか。
間違っているとするとどのような設定が間違っているでしょうか。ご教授お願い致します。
スクリーンショット 2024-09-23 111950.jpg | teratermの表示 |
20240923_022051644_iOS.jpg | WMB-DIO8R下側④の点灯 |
kaitoasai
2024年9月24日 15時58分
大塩様
ご返信誠にありがとうございます。
> 通信が成功している場合、以下のようなデータが返ってきますので、通信で失敗しているように見えます。
> <01><05><00><03><FF><00><7C><3A> >
> Modbus通信を試みているArmadilloでご利用のカーネルバージョンをお教え頂けますでしょうか。
このあと、いろいろ試行錯誤している段階でエラーは出なくなりました。
RS02のSWの設定が誤っていたようです。
root@armadillo:~/wmb-dio8r-ctrl# ./wmb-dio8r-ctrl /dev/ttymxc0 on
<01><05><00><03><00><7C><3A>
Request for slave 1 ignored (not -1)
このようなデータが返ってきています。
最後の行は気にしなくても良いでしょうか。
kaitoasai
2024年9月24日 16時00分
> 大塩様
> お世話になっております。
> ご返信誠にありがとうございます。
> > <01><05><00><03><FF><00><7C><3A> > >
> このようなデータが返ってきています。
追記
カーネルバージョンは
4.9.133-at28
です。
at_syunya.ohshio
2024年9月24日 14時06分
大塩です。
> いつもお世話になっております。
> を実行すると、
> Bytes flushed (0)
> modbus error
以上です。
