pocket8137
2016年10月12日 2時17分
Armadillo-iot G3マニュアル”11. イメージファイルの書き換え方法” にもとづき、
ATDEでインストールディスクをSDカードに作成の上、Armadilloにインストール実行したのですが、
端末起動後、下記のメッセージ出力後処理が停止し、
イメージファイルの書き換えができず、初期化(出荷状態)できない状態です。
30bf0000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
以降、再起動を掛けると下記のメッセージが発生して、
OSが起動されなくなっております。
FDT and ATAGS support not compiled in - hanging
### ERROR ### Please RESET the board ###
インストールの際に、第8章にあるブートローダの起動オプションなど変更しなければならないものがあるのでしょうか?
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
pocket8137
2016年10月12日 23時40分
ありがとうございます。
インストールは行われるようになったのですが、インストール中のログを見ると、
下記のようにマウントエラーが発生し、インストール終了後もOSが起動できない状態です。
Mounting proc: failed
Mounting sysfs: failed
Starting local stop scripts.
Syncing all filesystems: done
Unmounting all filesystems: done
Requesting system halt
at_koseki
2016年10月12日 13時08分
古関です。
申し訳ありません。インストールディスクの不具合です。
製品アップデートで修正いたします。
現時点では、以下の手順でインストールを行なってください。
(1) SDカード(インストールディスク)からU-Bootを起動した状態で下記のコマンドを実行
=> env default -a
=> saveenv
(2) Armadillono電源を切る
(3) 再度マニュアル通りの手順でインストールを実行
