Armadillo-IoT G3のCIFS導入について
izawa.t
2016年12月22日 10時56分
izawaです。
現在、Armadillo-IoT G3を使用させて頂いており、Armadilloにwindowsサーバーの共有ディレクトリをマウントしたいと考えております。
CIFSの設定を有効するため、過去のフォーラム「CIFSの導入について:https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1767」やArmadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル「http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…」を参考に作業を行っていますが、ビルドで失敗している状況です。
解決方法をご教授願いますでしょうか。
【エラー内容】
# make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
make[1]: 'include/generated/mach-types.h' is up to date.
CALL scripts/checksyscalls.sh
CHK include/generated/compile.h
* 省略
CC sound/last.o
LD sound/built-in.o
MKDIR firmware/ar3k/
MK_FW firmware/ar3k/AthrBT_0x11020000.dfu.gen.S
make[1]: *** No rule to make target '/lib/firmware/ar3k/AthrBT_0x11020000.dfu', needed by 'firmware/ar3k/AthrBT_0x11020000.dfu.gen.o'. Stop.
Makefile:845: recipe for target 'firmware' failed
> izawaです。
> お世話になります。
> 解決方法をご教授願いますでしょうか。
> 【エラー内容】
> * 省略
> CC sound/last.o
> LD sound/built-in.o
izawaです。
自己解決しました。
