yse
2016年12月27日 13時20分
Armadillo410で、下記のページを見てPWM2を使用しようと試みているのですが、うまくいきません。
まず、make menuconfigでカーネルコンフィギュレーションした場合
マニュアルにある
Device Drivers --->
[*] Pulse-Width Modulation (PWM) Support --->
<*> i.MX PWM support
という項目がありません。
カーネルのバージョンはLinux Kernel v2.6.26-at20です。
カーネルをmakeして書き込み、起動すると、/sys/class/pwm/pwmchip0が存在しません。
[root@armadillo440 (ttymxc1) ~]# ls -l /sys/class/pwm/pwmchip0
ls: /sys/class/pwm/pwmchip0: No such file or directory
どのようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
笹山様
返信ありがとうございます。
カーネルは問題なく、デバイスのパスが違っていただけでした。
ご指摘の/sys/class/mxc_pwm/CON9_25 を操作することで正常に動作しました。
ありがとうございました。
at_takashi.sasayama
2016年12月27日 13時51分
笹山です。
> マニュアルにある
> Device Drivers --->
> という項目がありません。
ご参照されているマニュアルは linux-3.14 向けのものですね。、
その為、linux-2.6.26-at20 では上記が見つからないのは正しいです。
> どのようにしたらよいのでしょうか?
以下の様にコンフィギュレーションをしてみてください。
pwm2の制御は /sys/class/mxc_pwm/CON9_25 で行えます。
9.17. PWM
