k-nakai
2025年2月28日 13時41分
製品型番:Armadillo-420
Debian/ABOSバージョン:atmark-dist v1.55.1
カーネルバージョン:Linux 3.14.36-at13
3G/LTE モジュール情報 (Debianのみ):-
その他:-
中居と申します。
Armadiio上でRAWデータをJPEG圧縮したく、"gstreamer1.0"を有効にしたimageを使用しています。
有効箇所は以下の通りです。
Userland Configuration ---> Miscellaneous Applications ---> --- Multimedia tools [*] gstreamer1.0 [*] gst-inspect [*] gst-launch [*] gst-typefind plugins ---> [*] jpeg
Armadiio上で以下のように"gst-launch-1.0"コマンドを実行し、RAWデータのJPEG圧縮を試みましたが、
出力されたファイルが0byteとなり、うまく変換できておらず困っております。
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# gst-launch-1.0 -vvv filesrc location=/mnt/test/DSC00058.ARW blocksize=$((4240*2832*2)) num-buffers=1 ! video/x-raw,format=YUY2 ,width=4240,height=2832,framerate=1/1 ! jpegenc ! filesink location=/mnt/test/out.jpg Setting pipeline to PAUSED ... Pipeline is PREROLLING ... /GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)YUY2, width=(int)4240, height=(int)2832, framerate=(fraction)1/1 /GstPipeline:pipeline0/GstJpegEnc:jpegenc0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)YUY2, width=(int)4240, height=(int)2832, framerate=(fraction)1/1 Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... New clock: GstSystemClock Got EOS from element "pipeline0". Execution ended after 6774481 ns. Setting pipeline to PAUSED ... Setting pipeline to READY ... Setting pipeline to NULL ... Freeing pipeline ... [root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ls -l /mnt/test/ total 13344 -rwxr-xr-x 1 root root 13662208 Feb 20 14:25 DSC00058.ARW* -rwxr-xr-x 1 root root 0 Feb 20 14:27 out.jpg* [root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]#
圧縮対象のRAWデータ(DSC00058.ARW)はSONY社の以下のデータをダウンロードして使用しております。
https://www.dpreview.com/sample-galleries/6733082169/sony-a7s-iii-sampl…
コマンドのオプション指定が悪いのか、そもそも何か足りていないのか、
分かる方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
k-nakai
at_shota.shimoyama
k-nakai
> そうでしたか、ARWをテスト用に使用していたということでしたら、
> ARWではなく本来使用を想定している画像と同じRAWフォーマットでテストされるのが良いかと思います。
> 本来使用を想定しているRAWフォーマットや画像の取得方法などより詳細な情報を差し支えない範囲でお教えいただけますと幸いです。
そうですよね、使用を想定しているRAWフォーマットでテストするのが早いですよね。
ただ、本来使用を想定しているRAWフォーマットがまだ未定です。
決まり次第、こちらで試してみて、また上手くいかないようでしたら別途投稿いたします。
その際はよろしくお願いいたします。
at_shota.shimoyama
2025年2月28日 17時19分
下山です。
ご使用になっている画像は確かにRAWデータではあるのですが、ARW(Alpha Raw Image Format)というSony独自の特殊なフォーマットのようです。
調べた限りだと、gstreamerを使用してARWを扱う方法は無さそうです。
今回ARWの画像を使用されているのはただのテスト用でしょうか?
